Volvo 240 1989 start niet
ruudster
Hallo
Ik heb een vreemd probleem
ik heb een volvo 240 bouwjaar 1989 met een b230f motor
deze staat al minimum 5 jaar in een schuur
nu krijg ik hem niet gestart er is geen onsteking, dus geen vonk op de onstekingskaarsen
ik heb al de bdp sensor,rotor en verdeelkap, eindtrap, bobijn , relais van de benzine pomp vervangen.
de computer van onsteking en injectie zijn getest op ander auto dus die zijn ook in orde.
ik weet het ff niet meer :'(
alle tips zijn welkom
groetjes
ufovolvo
Ik ga uit van elektronische ontsteking (vanwege de computer)... de bougiekabels (en vooral bobine naar verdeelkap) al vervangen? Krijgt de bobine wel stroom?
Ik ken de specifieke motor niet, maar bobine- en bougiekabels met onderbrekingen of lekkage ken ik wel van andere oudere motoren.
V70 T4 Inscription Geartronic my2016
V70 2.4D Momentum Geartronic my2010
S80 D5 aut Kinetic my2005
Het hele ontstekingssysteem goed nalopen en controleren op slechte verbindingen.
Hans oet Twent
ufovolvo schreef: Ik ga uit van elektronische ontsteking (vanwege de computer)... de bougiekabels (en vooral bobine naar verdeelkap) al vervangen? Krijgt de bobine wel stroom? Ik ken de specifieke motor niet, maar bobine- en bougiekabels met onderbrekingen of lekkage ken ik wel van andere oudere motoren.
Ik zou ook zeggen dat de bobine geen stroom krijgt. Wellicht de Bobine kaduuk? Te weinig vermogen? Massa gecontroleerd? Slechte massa is ook altijd een drama. De bougiekabels vervangen voor Siliconen exemplaren..... De oude met koperen kern kunnen ook veel problemen geven.
Ramon&Ramon
Hij start dus wel, maar slaat niet aan bedoel je denk ik?
whitehorsekart
Misschien een open deur, maar als hij niets doet zou ik de massa verbinding onder de auto eens schoonmaken? Als er ergens geen massa is, krijg je ook geen vonk. Verder kan de startmotor zo veel stroom wegtrekken dat je geen power meer hebt voor de pomp en de vonkjes, ook dat kan aan massa liggen.
Hoe is de accu, ook zo oud en lang stilgestaan?
Laatst gewijzigd door whitehorsekart op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
