Uitlaat van niet zichtbaar naar zichtbaar
Geleverd vanaf 2003
BasG
snorremans schreef:
gose91 schreef: Nou, er was tijd en er was geld. Dus ik helemaal blij naar een uitlatenbedrijf.
Die keek ook nog eens extra vertwijfeld naar het afgedopte gat en onder het mom van "we kunnen hem altijd weer dichtlassen" is deze geopend.
Daarbij kwam het begin van een enorme lange sliert dempingswol al naar buiten. Geen schotten te zien en de ingang van de demper zat er vlak naast, dus mooi niet dat die open bleef. Niet eens geluisterd hoe het klonk met draaiende motor... Jammer dat je dit niet gedaan hebt, dan was je direct overstag gegaan
Evengoed blijft de andere kant nog over en met wat kunstig meet-, knutsel- en laswerk zit het er toch onder.
Met zakken van de toeren met ingetrapte koppeling komt er uit de buis nog een leuke rammel. Niet blikkerig, maar ook geen diepe brom.
Ik snap jullie probleem niet
De uitlaat demper is gewoon open aan de linker zijde als de dop eraf gehaald is, zoals ik al had aangegeven las een stukje gaatjes plaat in deze opening om de dempings wol binnen te houden.
Geeft ook geen extra hard of harder geluid als met de normale uitlaat opening aan de rechterzijde. in principe is de demper van een 2,4( I) dezelfde als van een T5, maar voor de 2.4 is de opening van de linkerkant van de demper afgedopt.
1+
In het noorden noemen we de oplossing van Gose: over Winschoten noar stad....
C70 II 2.4i Intro edition geartronic, MY2010, electric silver, calcite leer, Midir (zomer), Mirzam (winter), high performance, blis, meedraaiend xenon, RTI enz enz.
C 70 2.4i summum geartronic, MY2008, emberblack, bruin leer, Serapis (winter), Mirzam (zomer)
Eerder V70 T5 GT, alle opties, 2003, topauto!
gose91
Extra crashabsorptiebuffer
En 20 pleuro's extra BTW voor het land
Ik denk aan jullie
MarkV50
Onder de mijne (1.6D gaan er ook 2 stukken opkomen, enkel wel open vanaf de roetfilter :)
Geen dempers en 2 leuke eindstukken van 80 of 90mm :) foto`s gaan uiteraard volgen
m-kliko
MarkV50 schreef: Onder de mijne (1.6D gaan er ook 2 stukken opkomen, enkel wel open vanaf de roetfilter :)
Vanaf het roetfilter zal ie wel flink wat meer herrie gaan maken. :bandit: :D 8-)
Je raakt dan een midden en een einddemper kwijt als ik het goed heb?
Ben benieuwd naar de resultaten. Waar ga je het laten doen?
Je kan nooit teveel PK's hebben. :D
MarkV50
Hm die herrie neem ik voor lief, een beetje brom mag er wel in zitten, hij klinkt me nu te braaf :D :bandit:
jep midden en einddemper..
Ik laat het doen bij een bedrijfje genaamt KiwiParts.. www.kiwiparts.nl (geen idee of ik reclame mag maken)
Op maat laten maken kost me 350 euro, de dempers maken het duur, de pijp niet :P
een uitlaat pakking leveren en hij maakt eerst zorgvuldig de flens, nadat de flens goed is word ie op maat gemaakt
een echte aanrader dus
hvt
MarkV50 schreef: Op maat laten maken kost me 350 euro, de dempers maken het duur, de pijp niet :P
Komen dus wel weer dempers in.
MarkV50
Nee?
Als dempers nog apart erbij gemaakt worden ben je aanzienlijk meer kwijt,
RVS pijp kost de kop niet, zijn enkel de manuren die het bedrag tot 350 maken
gose91
Ben benieuwd. Voor het vervangen van de handremkabels had ik de katalysator los van de middendemper. Toen voor de lol eens gestart, oorverdovend was het niet maar of je dat gaat uithouden...
Zo'n lege buis gaat ook resoneren als je pech hebt. Misschien dat je de middendemper kan laten zitten? Zie je van buitenaf toch niet zitten. De einddemper is gezien de rest van dit topic bij deze motor toch overbodig als je direct de glaswolruimte aan de buitenlucht kan hangen ;)
snorremans
Ik heb bij één van mijn auto's ( Golf type III ) in het verleden een sport uitlaat midden demper en achter demper gehad, op zich een lekker sportief geluid maar als je een eind op de snelweg had gereden en uitgestapt was had je nog steeds diezelfde brom in je hoofd.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
giuliettagta
T is een wezelijk verschil om ongedempt met een turbo of een non-turbo motor te werken. Een turbo dempt t uitlaat geluid al aanzienlijk. Maar waarom zou je t in godsnaam doen??? Helemaal met een 1.6D veel show en no go... Ach ieder zijn meug...
RobertvdBerg
Is er ergens die bocht voor links kant en klaar te koop?
Wil heel graag de 2 pijpjes uit de bumper hebben, maar kan hier niets over vinden?
BlackcurrantV70
giuliettagta schreef: Maar waarom zou je t in godsnaam doen??? Helemaal met een 1.6D veel show en no go... Ach ieder zijn meug...
Mijn idee ook, het wordt wel erg snel een petjesauto dan...
RobertvdBerg
snorremans
RobertvdBerg schreef: Is er ergens die bocht voor links kant en klaar te koop?
Nee die bocht is niet kant en klaar te koop. Er zijn diverse bedrijfjes die tegenwoordig in RVS de uitlaatpijpjes zichtbaar uit de bumper laten steken.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Terug naar “S40 - V50 series”
