Allereerst de beste wensen voor 2017.
Gister de auto gewassen en omdat ik een beetje blauwe waas op het raam had ook direct even het raam schoongemaakt.
Bij het schoonmaken viel mij de Astijl op omdat deze nat was.
Uiteraard was het raam dicht en ook de deur, wassen doe ik met washmitt en spoel af met de tuinslang waarbij ik de spiegels en spiegelkappen ook grondig meeneem.
Voor de duidelijkheid even een foto gemaakt, iemand die dit ook heeft meegemaakt?
Het is de eerste keer dat het mij opvalt.
Natte A-stijl na het wassen.
Ik heb geen open dak.dbosker schreef: afvoer van het schuifdak waarschijnlijk Tom
En ook nog de beste wensen voor 2017
Ik heb wel de motorkap open gehad omdat ik veel troep op beide kanten had verzameld, dat het ik weggehaald en even kort schoongespoten.
Dat is wat ik anders heb gedaan, wellicht zit daar het verhaal.
- V70/2.4D/2003
Kijk eens goed of je voorruit overal wel goed vast zit. Bij mij kwam het een tijdje geleden ook naar binnen, bleek de voorruit over bijna 30 centimeter los te zitten. Nieuwe ruit laten zetten door Buist autoschade en probleem was over.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- Frederik Welvaert
Juist hetzelfde meegemaakt, bij het volgende onderhoud (bij 300k km als ik me goed herinner) de ruit laten vervangen. Mocht ook wel na zoveel kilometers, de ruit was al redelijk gezandstraald. Nu geen lek meer en helder zicht.V70/2.4D/2003 schreef: Kijk eens goed of je voorruit overal wel goed vast zit. Bij mij kwam het een tijdje geleden ook naar binnen, bleek de voorruit over bijna 30 centimeter los te zitten. Nieuwe ruit laten zetten door Buist autoschade en probleem was over.
MY05 V50 2.0D
MY05 V50 2.0D
