Natte A-stijl na het wassen.
De eerste generatie XC60
Allereerst de beste wensen voor 2017.
Gister de auto gewassen en omdat ik een beetje blauwe waas op het raam had ook direct even het raam schoongemaakt.
Bij het schoonmaken viel mij de Astijl op omdat deze nat was.
Uiteraard was het raam dicht en ook de deur, wassen doe ik met washmitt en spoel af met de tuinslang waarbij ik de spiegels en spiegelkappen ook grondig meeneem.
Voor de duidelijkheid even een foto gemaakt, iemand die dit ook heeft meegemaakt?
Het is de eerste keer dat het mij opvalt.
V90 T6 Recharge Rdesign
BendW
Je zit duidelijk ergens met een lek...
dbosker
afvoer van het schuifdak waarschijnlijk Tom
En ook nog de beste wensen voor 2017
Laatst gewijzigd door dbosker op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
laatste Volvo (960) verkocht
Dat wordt speuren naar het lek, succes.
dbosker schreef: afvoer van het schuifdak waarschijnlijk Tom
Ik heb geen open dak.
Ik heb wel de motorkap open gehad omdat ik veel troep op beide kanten had verzameld, dat het ik weggehaald en even kort schoongespoten.
Dat is wat ik anders heb gedaan, wellicht zit daar het verhaal.
V70/2.4D/2003
Kijk eens goed of je voorruit overal wel goed vast zit. Bij mij kwam het een tijdje geleden ook naar binnen, bleek de voorruit over bijna 30 centimeter los te zitten. Nieuwe ruit laten zetten door Buist autoschade en probleem was over.
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Frederik Welvaert
V70/2.4D/2003 schreef: Kijk eens goed of je voorruit overal wel goed vast zit. Bij mij kwam het een tijdje geleden ook naar binnen, bleek de voorruit over bijna 30 centimeter los te zitten. Nieuwe ruit laten zetten door Buist autoschade en probleem was over.
Juist hetzelfde meegemaakt, bij het volgende onderhoud (bij 300k km als ik me goed herinner) de ruit laten vervangen. Mocht ook wel na zoveel kilometers, de ruit was al redelijk gezandstraald. Nu geen lek meer en helder zicht.
MY05 V50 2.0D
Terug naar “XC60 t/m MY2017”
