startmotor weigert soms
frankie
van mijn v70 2.4D uit 2004 heb ik een probleempje met de startmotor.
Als je start gebeurt het zo nu en dan dat de startmotor te weinig stroom lijkt te krijgen.
Hij geeft de motor een paar draaien, niet langzaam, maar net te weinig om de motor aan te laten slaan.
Daarna trekt het ronsel zich terug uit het vliegwiel maar blijft wel draaien, de startmotor blijft dus niet lang genoeg in het vliegwiel zitten om de motor te doen aanslaan.
Soms gebeurt dit een paar keer achter elkaar, en dan start hij wel weer.
Heb al een andere strartmotor gemonteerd, maar weer precies hetzelfde.
Nu lijkt het wel of er op een of andere manier te weinig spanning op de startmotor komt tijdens het starten, dus niet in het begin, maar na een seconde ofzo.
Accu is nieuw en sterk, daar kan het niet aan liggen.
Iemand een idee????
groet Frank
Hans oet Twent
frankie schreef: Hallo,
Iemand een idee????
groet Frank
Hmmmm. Massa wel in orde?
Vraag Ramon & Ramon eens....... Zijn wel kenners.
XC60 T8 Twin Engine R-Design My’20 een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
'Voorlop(er)(ig)' een 308 GT SW bj'24 voorzien van een halve 6 pitter.
MGB GT BRG Classic Rally Car 1969 > FOR SALE!!!!!!
Er is "Iets moois" onderweg, duurt helaas nog wel even voordat het hier op het landgoed staat.
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 recharge
kevinwalter
Heb je de stekkers ook gecontroleerd? Het wil nog wel eens zo zijn dat de stekkers vuil zijn en het 1 en ander niet goed werkt.
frankie
Heb even het kleine stekkertje van de startmotor afgehaald en sluiting gemaakt met de plus op de starter.....
Precies hetzelfde beeld, dus het zit hem in de voeding naar de startmotor toe.
Zal de massakabel vanaf de accu controleren, hopelijk zit daar iets in?
Hapee
Misschien een hele gekke. Check of de min-pool van de accu goed vast zit: de klem op de accu èn (uiteraard) de massadraad aan de carrosserie. Startmotoren vragen een hoge stroom en dan moet de massa goed zijn anders is de weerstand te groot en draait de startmotor niet of half.
V70 2.4D BJ. 07-2002 een hele andere auto
MalcomX
Misschien een gekke vraag. Ik heb hetzelfde bij de V70 van mijn vriendin. Waar zitten de massadraden, zijn het er meerdere of is het een enkele.
MalcomX
frankie
Heb de massadraad van de minpool van de accu beter aan het chassis gemaakt. Wat verf weg gekrabt zodat de draad beter massa maakt.
Het lijkt te zijn verbeterd, maar is nog niet helemaal weg......
Is het een idee om aan de startmotor het voltage te meten tijdens het starten? Moet dit 12 volt blijven? of zakt dit tijdens het starten?
@MalcomX De massa van de minpool van de accu zit direct achter de accu aan het chassis.....erg simpel te vinden.
JeroenSpock
Klinkt als mijn S60 vorig jaar. Wel starten, maar de startmotor schuift van de krans af of zo? Er is een naam voor en het schijnt zo te horen als de motor eenmaal loopt.
Ik heb er een heel topic over gehad, lees hem maar eens door. Heb er ook een video van gemaakt destijds:
https://www.youtube.com/watch?v=DanobLh ... e=youtu.be
viewtopic.php?t=69384&page=fst_unread&highlight
hvt
Heeft het motorblok genoeg massa?
Deze zit vaak met een gevlochten strip aan het chassis vast en wil wel eens slecht worden.
Is te testen door een goede startkabel tussen blok en chassis te zetten en kijken hoe de startmotor dan draait.
frankie
waar zit die gevlochten strip tussen blok en chassis??
frankie
Heb weer het probleem van het starten terug nu de temperatuur buiten naar beneden gaat........
Startmotor krijgt te weinig spanning tijdens het starten via de sleutel. Als ik sluiting maak op de startmotor, dus het relais direct aan de dikke rode stroomdraad houden start ie als de beste.
Doe ik dit gewoon door de sleutel om te draaien geeft ie het na een paar omwentelingen op. Dit echter alleen bij koude start. Is de motor warm gaat de startmotor lekker door tot hij start.
Waar kan dit nu aan liggen????? niet aan de massa toch? dan zou sluiting maken ook niet moeten werken denk ik??
komende week nog kouder........had het graag opgelost voor die tijd!
graag jullie input,
Groet Frank
Blade
Het stekkertje op de startmotor vanaf contact, haal die er eens af, even aanknijpen zodat die strakker komt en dan even op het schuifje vd startmotor paar keer heen en weer halen. Probeer het dan nog maar eens.
Accu ook al door gemeten?
Accu word slechter naarmate het kouder word...
Mag niet onder de 11 volt komen met starten.
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
frankie
stekkertje heb ik schoongemaakt en iets strakker geknepen, ook paar keer op en af geschoven.
Het vreemde is dat als ik sluiting maak op de startmotor hij dan wel sterk is en rond blijft gaan.... via contactsleutel is het veel zwakker????? erg vaag toch
Blade
Nee niet vaag... je verbind hem dan rechtstreeks door met de accu. Klinkt alsof het relais verrot is op de startmotor.
Accu is 100%?
Doe nog even een 21watt lampje aansluiten op dat contactslot stekkertje. Even starten, als ie dan mooi fel brand als een remlicht lampje, dan kan je er gerust een andere startmotor op zetten als de accu 100% is.
frankie
is al andere startmotor opgekomen.......de vorige deed precies hetzelfde, vandaar dat ik ook het relais toen verdacht. Maar deze doet precies hetzelfde.... geen nieuwe overigens.
toppertje
massakabel vanaf de akku nog goed?
en dan met name de aansluitingen kontroleren op corosie
geen glans zonder wrijving
Blade
Als je de startmotor doorverbind en hij werkt dan wel goed, dan is de massa goed lijkt me.
Je zet dan letterlijk rechtstreeks de plus van de accu op de startmotor zonder het relais.
Wil je de lamp test even doen op het contact draadje? Ik meld expliciet het lampje erbij zodat je hem belast meet. Als alles aangesloten is, en iemand draait de sleutel even om dan kan je ook nog even meten met de lamp aangesloten.
frankie
waar zit die massakabel die het blok aan het chassis verbind?
frankie
niemand die weet waar die massa aansluiting zich bevind????/ zou deze graag even controleren want het probleem is nog steeds niet weg..........
Dus heel graag even een tip waar ik die massa aansluiting kan vinden.
Groet Frank
