refloctor koplampen
Technische onderwerpen die niet specifiek op een model betrekking hebben vindt je in dit hoofdstuk
BendW
Ik zie net dat de reflectors in de koplampen juist boven de halogeen lamp een doffe plek hebben.Is dit normaal?wie heeft dit ook?Zou dit kunnen veroorzaakt worden door H7 halogeen lampen met een witter licht effect,bvb white vision,of gpthunder of lampen met een hogere licht opbrengst zoals xtreem vision?
JeroenSpock
Zal eerder door hitte komen. Bij Mercedes halogeen (70W) projectoren smelt het chroom er soms compleet af.
BendW
Als de kleur witter is,bvb 6000k maar ze zijn even goed 55w,dan worden ze toch niet warmer ofwel?
JeroenSpock
Nee klopt, maar er zit toch een doffe plek in de reflector? Dat kan best door de warmte van het lampje komen, kleur maakt dan niet uit. 55W is 55W
BendW
Zou dat dan door alle lampjes veroorzaakt kunnen worden of enkel door lampjes met meer lichtopbrengst?
V480-S60
Komt door alle lampjes.
BendW
Ok,dus het is normaal?Het is toch een blijvende aantasting,heeft dit geen nadelen voor het lichtbeeld of keuring?Door de standaard lampjes krijg je die doffe plek dan ook?mijn vorige wagen had xenon en de andere had halogeen met lenzen dus daar zag je niks aan.
V480-S60
Helaas geldt dit voor alle kunststof koplampunits met halogeen lampen. Voor alle merken. De eerstkomende periode, als het niet te erg is, kan je er mee vooruit en is er nog geen sprake van een verstoord lichtbeeld. Je bent echter op langere termijn wel aan de beurt voor reparatie of vervanging.
Doeke Dobma
BendW schreef: ...heeft dit geen nadelen voor het lichtbeeld of keuring?
Het is normaal, maar inderdaad heeft het invloed op je lichtbeeld en je auto kan erop afgekeurd worden (omdat het lichtbeeld niet voldoende/correct is). Dan moet je trouwens wel serieuze aantasting op je reflectoren hebben hoor.
mad2000
Yep....
Het is inderdaad gewoon 'slijtage'...
Alle lampjes (behalve led) veroorzaken UV licht. Net als die grote knoepert die in de zomer hard straalt in de lucht.
UV, warmte, etc veroozaakt veroudering van de materialen. Plastics worden harder en bleker door het verdwijnen van de weekmakers en de UV inwerking.
En omdat plastic van nature nu eenmaal niet chroomkleurig is ;-) verdwijnt dat laagje ook langzaam.
Helaas niks aan te doen.... Over een paar jaar is je lampunit 'versleten' en krijg je o.a. bij de apk te horen dat je een nieuwe nodig hebt,
Je kunt alvast de sloop, pardon auto-demontage, bedrijven in de gaten houden voor een jongere vervanger..
S80-2001- 2.4 Climate Line-NauticBlue/Antrhaciet
XC90-2004 - 2.9T6-NauticBlue/Oak.
BendW
Pfff,waar is de kwaliteit naar toe?
Theo V70
Ik had er ook last van en heb gereclameerd bij de verkoper maar helaas bot gevangen. Hij vond het normale slijtage voor een auto van bj 1990 en 242818 km op de teller. Pfff wat een kwaliteit en wat een garantievoorwaarden... Uiteindelijk zelf maar in de buidel getast en nieuwe reflectoren gekocht.
240 GL bj 1990, Mellanblå
Theo V70 schreef: Ik had er ook last van en heb gereclameerd bij de verkoper maar helaas bot gevangen. Hij vond het normale slijtage voor een auto van bj 1990 en 242818 km op de teller. Pfff wat een kwaliteit en wat een garantievoorwaarden... Uiteindelijk zelf maar in de buidel getast en nieuwe reflectoren gekocht.
:lol: :P
V90 T6 Recharge Rdesign
BendW
Een wagen 37jaar of een van 6 jaar oud is meer dan een kwart eeuw verschil...
ps-amazon
inderdaad, de kwaliteit van heden is niet meer wat het was.....de reflectoren van mijn 56 jaar oude Volvo zijn nog perfekt, ook met 100 Watt halogeen
Fredhead
mad2000 schreef: Yep....
Je kan ze ook (laten) polijsten, dan zijn ze ook weer als nieuw.
JeroenSpock
Als je een reflector gaat polijsten ben je zeker weten al het chroom kwijt Ferdi ;)
Ik neem toch aan dat TS het over de binnenkant van de lamp heeft, dit glimmende deel:
BendW
Idd,de binnen kant...het is wel nog niet zo erg als op de foto,het is enkel boven het lampje een plek ter grote van 2€ stuk die doffer is maar de chrome zit er nog op...
Fredhead
Ik zat niet op te letten
JeroenSpock
BendW schreef:Idd,de binnen kant...het is wel nog niet zo erg als op de foto,het is enkel boven het lampje een plek ter grote van 2€ stuk die doffer is maar de chrome zit er nog op..
De reflector op mijn foto is perfect, die van de richtingaanwijzer niet. Daar zitten een paar kleine zwarte plekjes in.
Terug naar “Techniek niet modelgebonden”
