refloctor koplampen
BendW
Ik zie net dat de reflectors in de koplampen juist boven de halogeen lamp een doffe plek hebben.Is dit normaal?wie heeft dit ook?Zou dit kunnen veroorzaakt worden door H7 halogeen lampen met een witter licht effect,bvb white vision,of gpthunder of lampen met een hogere licht opbrengst zoals xtreem vision?
- JeroenSpock
Zal eerder door hitte komen. Bij Mercedes halogeen (70W) projectoren smelt het chroom er soms compleet af.
- JeroenSpock
Nee klopt, maar er zit toch een doffe plek in de reflector? Dat kan best door de warmte van het lampje komen, kleur maakt dan niet uit. 55W is 55W
- V480-S60
Komt door alle lampjes.
BendW
Ok,dus het is normaal?Het is toch een blijvende aantasting,heeft dit geen nadelen voor het lichtbeeld of keuring?Door de standaard lampjes krijg je die doffe plek dan ook?mijn vorige wagen had xenon en de andere had halogeen met lenzen dus daar zag je niks aan.
- V480-S60
Helaas geldt dit voor alle kunststof koplampunits met halogeen lampen. Voor alle merken. De eerstkomende periode, als het niet te erg is, kan je er mee vooruit en is er nog geen sprake van een verstoord lichtbeeld. Je bent echter op langere termijn wel aan de beurt voor reparatie of vervanging.
- Doeke Dobma
Het is normaal, maar inderdaad heeft het invloed op je lichtbeeld en je auto kan erop afgekeurd worden (omdat het lichtbeeld niet voldoende/correct is). Dan moet je trouwens wel serieuze aantasting op je reflectoren hebben hoor.BendW schreef: ...heeft dit geen nadelen voor het lichtbeeld of keuring?
mad2000
Yep....
Het is inderdaad gewoon 'slijtage'...
Alle lampjes (behalve led) veroorzaken UV licht. Net als die grote knoepert die in de zomer hard straalt in de lucht.
UV, warmte, etc veroozaakt veroudering van de materialen. Plastics worden harder en bleker door het verdwijnen van de weekmakers en de UV inwerking.
En omdat plastic van nature nu eenmaal niet chroomkleurig is
verdwijnt dat laagje ook langzaam.
Helaas niks aan te doen.... Over een paar jaar is je lampunit 'versleten' en krijg je o.a. bij de apk te horen dat je een nieuwe nodig hebt,
Je kunt alvast de sloop, pardon auto-demontage, bedrijven in de gaten houden voor een jongere vervanger..
S80-2001- 2.4 Climate Line-NauticBlue/Antrhaciet
XC90-2004 - 2.9T6-NauticBlue/Oak.
- Theo V70
Ik had er ook last van en heb gereclameerd bij de verkoper maar helaas bot gevangen. Hij vond het normale slijtage voor een auto van bj 1990 en 242818 km op de teller. Pfff wat een kwaliteit en wat een garantievoorwaarden... Uiteindelijk zelf maar in de buidel getast en nieuwe reflectoren gekocht.
240 GL bj 1990, Mellanblå
Theo V70 schreef: Ik had er ook last van en heb gereclameerd bij de verkoper maar helaas bot gevangen. Hij vond het normale slijtage voor een auto van bj 1990 en 242818 km op de teller. Pfff wat een kwaliteit en wat een garantievoorwaarden... Uiteindelijk zelf maar in de buidel getast en nieuwe reflectoren gekocht.
- ps-amazon
inderdaad, de kwaliteit van heden is niet meer wat het was.....de reflectoren van mijn 56 jaar oude Volvo zijn nog perfekt, ook met 100 Watt halogeen
Je kan ze ook (laten) polijsten, dan zijn ze ook weer als nieuw.mad2000 schreef: Yep....
En omdat plastic van nature nu eenmaal niet chroomkleurig isverdwijnt dat laagje ook langzaam.
- JeroenSpock
Als je een reflector gaat polijsten ben je zeker weten al het chroom kwijt Ferdi
Ik neem toch aan dat TS het over de binnenkant van de lamp heeft, dit glimmende deel:
Ik zat niet op te letten
- JeroenSpock
De reflector op mijn foto is perfect, die van de richtingaanwijzer niet. Daar zitten een paar kleine zwarte plekjes in.BendW schreef:Idd,de binnen kant...het is wel nog niet zo erg als op de foto,het is enkel boven het lampje een plek ter grote van 2€ stuk die doffer is maar de chrome zit er nog op..
