Even voorstellen (V50 1.6D gevonden)
Geleverd vanaf 2003
nielslu
Kan iemand mij vertellen wat voor een navigatiesysteem dit is?
Volvo V60 R-Design (MY2014) 1.6 T3 Powershift, Polestar Engineered
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
OGA244
Een simpel monochroom pijlsysteem dat door dealers gemonteerd werd
sequence
Let wel op met de garmin navigatie, deze:
Daaronder zit een groot gat, dus mocht die garmin stuk zijn en je wil er vanaf dan moet de voet blijven zitten of dash vervangen.....
Laatst gewijzigd door sequence op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
V40 T3 Polar+ Sport
nielslu
Ik ben dus een leuke fase 1 V50 2.0D Edition I Sport van 2007 op internet tegengekomen, daar zit deze navigatie in. Volgens mij heeft deze V50 base audio (helaas), wel zit er een Parrot carkit met mp3 speler in. De uitvoering is verder ansich wel behoorlijk luxe, dus de radio is dan geen reden om de auto daarom te laten staan. Ik heb zelf goede speakers en versterker (en Audison Bit Ten dsp), dus er is vast wel goed geluid in te bouwen lijkt me.
Is er middels een interface een mogelijkheid om een iPod rechtstreeks op de radio aan te sluiten en te bedienen (ook met stuurbediening)?
VolvoThom
Binnenkort heeft Alphabet Occasions weer een mooie V50 https://www.alphabetoccasions.nl/aanbod ... on-43tdk1/
nielslu
Goede tip, helaas wel boven budget, toch bedankt!
nielslu
Afgelopen weekend heb ik een inruilvoorstel gekregen voor een 1.6D DrivE van 2010 (volgens mij een Momentum uitvoering, met High Performance audio), deze heeft 166k gereden.
Is deze motor veilig te chiptunen (roetfilter wegschrijven en wat meer vermogen)? De aanhangers waar ik mee rijd mogen niet zwaarder dan 1300 kg zijn en ik rijd er nou ook weer niet dagelijks mee. Het zuinige verbruik van de 1.6D spreekt mij ook wel aan, ik rijd tussen 25k en 30k per jaar.
nielslu
Komende zaterdag ga ik bovenstaande V50 bekijken. Het zal mij benieuwen hoe de 1.6D presteert.
nielslu
Helaas is de bezichtiging van de Volvo vandaag niet doorgegaan. Er zit een storing van de EGR-klep in de auto, ze willen dit eerst verhelpen. Komende week of zaterdag ga ik de Volvo dan bekijken. Het gaat overigens om deze V50:
teebee
Ziet er keurig uit!
Carfreak
Dat is een hele mooie uitvoering.
nielslu
Sinds afgelopen vrijdag ben ik in het bezit van de eerder genoemde zilveren 1.6D V50. Het is een mooi compleet exemplaar. In de rechter achterportier heb ik gezien dat de uitvoering officieel een Kinetic is. Deze is geïmporteerd uit België, volgens mij is het uitrustingsniveau in België anders dan in Nederland, want er zit RTI met High Performance in, met parkeersensoren en de onderzijde van voorspoiler, dorpels en achterbumper zijn in exterieurkleur meegespoten (dit is in Nederland niet mogelijk op een Kinetic, ook niet als optie mee te bestellen volgens prijslijst van 2010).
Binnenkort zal ik nog even eigen foto's plaatsen.
Als plannen heb ik nog om er zsm een trekhaak onder te zetten, xenon in te bouwen en aansluitend wil ik er andere LM-velgen, 16" of 17" onder zetten en misschien nog een OEM dakspoiler.
Laatst gewijzigd door nielslu op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
OGA244
De marktcodes voor België en NL zijn gelijk, de Kinetics zijn dat derhalve ook.\
Het spuiten van dorpels is natuurlijk altijd achteraf mogelijk.
Navi en high perf audio waren in NL gewoon optioneel leverbaar
nielslu
Update: Inmiddels zijn er onder garantie enkele zaken verholpen; er was een lekkage, hiervoor is het rubber van de achterklep vervangen, de motor hield af en toe in, hiervoor is het gasklephuis vervangen en het roetfilter is vervangen.
Daarnaast heb ik sinds vandaag Spartacus velgen eronder met Continental banden. Twee banden zijn daarvan versleten, deze laat ik komende week vervangen.
s60magic
Mijn zwager heeft deze week een V50 1.6d gekocht met 287 dkm. Ik was verbaast hoe goed dat nog rijdt.
Alles voelt nog strak aan.
S60 Intro ed 2002
S60 Drivers ed 2007 aut
V60 PIH 2013 m2014
BMW 530i 2018
nielslu
Ik overweeg om misschien dagrijverlichting op mijn V50 in te bouwen, in plaats van de mistlampen (hier graag geen discussies over voor/nadelen van DRL). Ik heb reeds xenonlampen ingebouwd, daardoor voegen de mistlampen wat mij betreft niks meer toe.
De software van de verlichting heb ik al laten aanpassen tbv de xenonverlichting, de dimlichten zijn in de 0-stand uit.
Wat voor effect zou het hebben als ik onderstaande lichtschakelaar in zou bouwen? Zou de automatische stand dan gelijk werken of zou er daar ook weer een software-aanpassing voor nodig zijn? De lichtsensor is bij mijn V50 reeds aanwezig (voor de verlichting van dashboard).
Marcnij
DRL is vanaf medio MY2011 mogelijk.
Er zijn ombouw kits daarvoor te koop. https://www.vstore.nl/veiligheid/dagver ... -led-1266/
Op oudere V50s gaat het niet werken.
nielslu
Dit had ik ook gelezen inderdaad, helaas is mijn V50 te oud (dwz niet zo heel veel, het vanaf chassisnr scheelt niet eens zo heel veel, mijn V50 is wel van MY2011).
Ik ben benieuwd wat er gebeurd als ik zo'n lichtschakelaar er gewoon in zet zonder software aanpassing, zou de automatische stand dan gelijk werken?
tbrugman
nielslu schreef:Ik ben benieuwd wat er gebeurd als ik zo'n lichtschakelaar er gewoon in zet zonder software aanpassing, zou de automatische stand dan gelijk werken?
Dan gebeurt er niks. De software moet weten welke opties je auto heeft. Ik heb dit zelf gemerkt toen ik bezig was met mijn projectje: viewtopic.php?t=67270
Current : V60 1.6D Summum MY2014
Previous: V50 1.6D Limited MY2012 / S40 1.8 Momentum MY2007
nielslu
Wie weet welke software ik zou moeten hebben om met eerder genoemde automatische lichtschakelaar, de lichtsensor op mijn verlichting te activeren?
Terug naar “S40 - V50 series”
