Zoemend brommend geluid uit motor
Geleverd vanaf 2003
Veli
Hallo, Ik heb een vraag over mijn Volvo V50 1.6 d uit oktober 2005 met 422.000 km op de teller.
Sinds een paar dagen komt er een zoemend brommend geluid uit de motor. bij de 30 / 40 is het licht Ferrari achtig en trekt hij niet. ik moet al snel na de hoogste versnelling en tussen 80 en 100 zoemt hij het meest. Als ik langzaam naar de 120 ga trekt hij heel slecht maar gaat het gezoem geleidelijk weg. veel harder rijdt hij ook niet meer, dus trekkracht en vermogen is weg. Toch geeft de computer geen verminderd vermogen aan.
Normaal zou ik aan de turbo denken, maar nadat het zich voordeed ben ik direct naar een garage gereden en daar constateerde de monteur dat het niet aan de turbo lag.
Normaal zou je zeggen dat het wel goed is geweest bij 422.000 km maar ik gebruik hem als werk servicewagen en klus duurt nog een kleine maand dus wilde niet voor een maand een andere wagen kopen voor dit werk. IK ben erg benieuwd naar jullie bevindingen.
Veli
de luchtmassameter is ook uitgesloten. deze gaf een terugkomende storing bij het uitlezen maar heeft niet geholpen na vervanging. de turbo lijkt ook goed.
kan het de katalysator zijn ?
dus tot en met 30 / 40 trekt hij goed daarna erg slecht.
Apox
Controleer alle buizen van intercooler aub. 1 persoon geeft af en toe gas, terwijl iemand anders zoekt naar blazen uit een gescheurde buis ofzo.
Makkelijk en kost niets voor te checken
Veli
Het blijkt de inlaatspruitstuk te zijn. Heeft iemand er 1 liggen toevallig ?
V50 1.6d oktober 2005.
Tmoons
Daar zijn er zoveel van gemaakt...daar moet vast wat van te vinden zijn.
Veli
rechts is ie los. ik heb er een paar schroeven in gedaan zodat het vermogen beter wordt en geluid minder heftig.
nieuw bij Volvo bijna 360 incl btw. bij onderdelenlijn enzo durven ze er nog 300 voor te vragen.
Veli
Tmoons schreef: Daar zijn er zoveel van gemaakt...daar moet vast wat van te vinden zijn.
klopt veel keus maar welke moet je precies hebben. er zit waarschijnlijk een code op.
Veli
Overigens zoek ik nog een aanzuigslag lucht. Iemand er 1 toevallig liggen ? Zit links verticaal onder aan de inlaatspruitstuk.
Laatst gewijzigd door Veli op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Apox
Links is bestuurderskant. Rechts is passagier.
Dus je zoekt nog een intercoolerbuis van intercooler richting inlaatcollector?
Veli
Apox schreef: Links is bestuurderskant. Rechts is passagier.
Ik bedoelde als je voor de motor staat links. Maar zoals jij het ziet passagiers kant dan. Het geribbelde gedeelde wat direct aan de inlaatspruitstuk zit heb ik maar nieuw gehaald. Wat daarna komt was nog goed dus al mijn problemen zijn opgelost gelukkig. Loopt weer als een trein.
Wat ik nu nodig blijkt te hebben zijn 2 schokdempers achter :)
Veli
Zo de schokdempers zijn ook vervangen :)
Als iemand een linker voor portier heeft in de kleur Electric silver dan houd ik mij aanbevolen :)
Terug naar “S40 - V50 series”
