Ik kom zojuist van de garage nadat mijn auto is gekeurd (V50 2.0D uit 2006) voor de APK. Afgekeurd, de stofhoes van de aandrijfas rechtsvoor dicht niet af. De persoon die de keuring deed gaf aan dat hij met de leverancier van deze hoes contact had gehad en dat die had aangegeven dat de gehele as hiervoor vervangen moet worden. Kosten, inclusief uitlijnen wat noodzakelijk is na vervangen as, zijn Euro 465.
Dat lijkt me een beetje veel en ik vraag me af of het helemaal klopt. Ik heb hier op het forum 1 bericht gezien van iemand die zo'n hoes moest laten vervangen:
- viewtopic.php?t=70948&page=fst_unread&highlight=ashoes
Ik denk dat het om de homokineethoes gaat en daar heb ik dit draadje over gezien: viewtopic.php?p=1008556#1008556
Iemand die mij kan bevestigen of het inderdaad noodzakelijk is de as te vervangen?
Alvast dank!
As vervangen omdat ashoes aan bak kant niet afdicht?
Laatst gewijzigd door crashingdutchman op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V60 2.0D 2011
Volvo V50 2.0D 2006
Volvo V70 2.5D 1998
Renault Megan Scenic
Alfa Romeo 155 2.0 TS
Alfa Romeo 33 1.8
Alfa Romeo Giulietta 1979
Volvo V50 2.0D 2006
Volvo V70 2.5D 1998
Alfa Romeo 33 1.8
- sebastiaan84
Ik heb dit afgelopen APK laten doen nadat ik tijdens de seizoenswissel op mijn oprit opmerkte dat mijn ashoes aan de wielzijde gescheurd was.
Kosten voor vervanging bij Volvo Broekhuis:
Prijzen Excl. BTW
Pakketprijs steekas demonteren: 68,85
Rubberhoes 58,65
Uitzetring 7,90
Balg set 40,20
Subtotaal 175,60
21% BTW 36,88
Totaal 212,48
Nu weet ik niet of het in de situatie die je nu schetst dezelfde as hoes betreft en of het verschil maakt dat je een PSA motor hebt en ik een Volvo motor.
Prijzen Excl. BTW
Rubberhoes 58,65
Uitzetring 7,90
Balg set 40,20
Subtotaal 175,60
21% BTW 36,88
Totaal 212,48
Past:
Past:
Chassis nummer gestuurd Apox. Hartelijk dank. Nee niet bij de Volvo garage, dit was bij Euromaster die de APK voor mij deed.
Sebastiaan, ik begreep dat de ashoes aan de wielzijde inderdaad gemakkelijker te vervangen is.
Volvo V60 2.0D 2011
Volvo V50 2.0D 2006
Volvo V70 2.5D 1998
Alfa Romeo 33 1.8
Volvo V50 2.0D 2006
Volvo V70 2.5D 1998
Alfa Romeo 33 1.8
- wim de jong
voor die prijs lijkt het mij sterk dat de hele as vervangen gaat worden.
een nieuwe aandrijfas alleen al kost ongeveer € 800 - 900.
ik denk dat het gaat om een nieuwe homokineet koppeling, de as moet daarvoor alleen eruit gehaald worden.
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
Binnenste kan je niet appart krijgen. Beide wel. Voor 130€ heb je de beide voor 1 cardanas. Met wat vijzen enz erbij kom je aan 164€ voor de stukken.
- V70/2.4D/2003
Euromaster? Die doen toch alleen banden.......nooit geweten dat di e ook verstand hadden van Volvo's, Volvoreparatie en de onderdelenprijzen van Volvo's
V70 D3 MY12, Caspian Blue
- gose91
Euromaster is net als Profile een soort franchise voor garages.
En volgens mij doen al die toko's heel veel met banden, maar vooral omdat er rond de zomer en winter veel wielen gewisseld wordt onder contract met leasemaatschappijen.
- lint
Klopt, er wordt ook geadverteerd op tv met Profile acties op het gebied van onderhoud.
Dat zijn betere prijzen! Apox, hartelijk dank voor je moeite!
Volvo V60 2.0D 2011
Volvo V50 2.0D 2006
Volvo V70 2.5D 1998
Alfa Romeo 33 1.8
Volvo V50 2.0D 2006
Volvo V70 2.5D 1998
Alfa Romeo 33 1.8
Goedendag forum leden
ik ga me nog voorstellen hoor
maar nu reagerend op dit verhaal met de ashoezen,er zijn deelbare ashoezen te verkrijgen en de montage daarvan is vrij simpel en bovendien is het een stuk goedkoper dan een nieuwe as te monteren ( die vaak,op de ashoes na,nog goed is.)
http://www.amt.nl/werkplaats-onderhoud/ ... n-10149648
V50 2.4i
Alfa 156 SW
Alfa 156 1.8
Alfa 156 SW
Alfa 156 1.8
Weet niet of het dezelfde waren maar hebben het bij mij een halfjaar volgehouden en net voordat ik naar de Volvo dealer voor een beurt ging los geschoten. Daar maar de originele laten plaatsen.Elduco schreef: Goedendag forum leden
ik ga me nog voorstellen hoormaar nu reagerend op dit verhaal met de ashoezen,er zijn deelbare ashoezen te verkrijgen en de montage daarvan is vrij simpel en bovendien is het een stuk goedkoper dan een nieuwe as te monteren ( die vaak,op de ashoes na,nog goed is.)
Volvo
Huidig:C30 sport, C70 T5
(Volvo) Historie model: 343, 340, 960, 940 Turbo, 740 GLE 84 (B23E)
overig wagenpark
Landrover Serie III 109 (Laro, bijna 40 jaar) en een Opel Ampera-e
overig wagenpark
- Luuk87
Het probleem met een gescheurde ashoes is dat als er vet uit kan lopen, er ook vuil in kan komen en dat is de doodsteek voor zo'n koppeling. Je kunt mazzel hebben maar er moet in ieder geval even naar gekeken worden. Ik heb vorig jaar een ashoes laten vervangen en dat kostte maar 60 euro... wel losse as aangeleverd.
Volvo V50 | 2006 | 2.0D
K&N en ZIP: 176pk / 390Nm
Gentleman's sjonniebak
