Vanavond onderweg naar huis, een berichtje naar mijn vrouw dat ze het eten op kan zetten omdat ik bijna thuis ben. Een paar honderd meter verder slaat de motor van mijn auto op hol, niet meer te stoppen. Van alles geprobeerd om hem uit te krijgen maar niets helpt. Remmen tot stilstand in zijn 5, sleutel uit het contact, hij blijft lopen en begint ondertussen flink te roken ook. Beter maar snel de auto uit dacht ik.
Ondertussen stopt een behulpzame automobilist die dacht dat mijn auto in de fik stond maar dat was dus niet het geval. Ondertussen hield de motor er langzaam mee op en stopte het roken. De ANWB gebeld die er redelijk snel was en hij was gelijk de brenger van het slechte nieuws. Een probleem wat met deze Volvo diesels vaker voorkomt. Ik ben naar huis gesleept en ben me nu aan het beraden: Motor vervangen of...
Ik heb de auto een jaartje geleden gekocht, morgen zou de apk keuring zijn. Die kan ik afbellen. Ik ben even op zoek geweest naar een vervangende motor op marktplaats, maar er lijkt niet veel te zijn. De Volvo is uit 2006 en ik heb er ongeveer Euro 4000 voor betaald. Is deze auto het waard om er een (dure) vervangende motor in te zetten?
Heeft iemand hier ervaring met het wisselen van de motor? Wat zijn de betrouwbare adressen en wat mag zoiets kosten?
Hier nog een link met verhalen van mensen die hetzelfde probleem met hun Volvo gehad hebben:
http://rijdenderechter.kro-ncrv.nl/foru ... l-geslagen
Bedankt voor de reacties alvast!
V50 2.0D - motor op hol geslagen, wat nu?
crashingdutchman
Laatst gewijzigd door crashingdutchman op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V60 2.0D 2011
Volvo V50 2.0D 2006
Volvo V70 2.5D 1998
Renault Megan Scenic
Alfa Romeo 155 2.0 TS
Alfa Romeo 33 1.8
Alfa Romeo Giulietta 1979
Volvo V50 2.0D 2006
Volvo V70 2.5D 1998
Alfa Romeo 33 1.8
- YannickC
Aw, dat is dikke pech. Niet vergeten dat deze motoren ook te vinden zijn bij redelijk veel andere merken (ford, peugeot, ...).
Ik weet alleen niet hoe makkelijk ze dan over te bouwen zijn. Ik veronderstel dat er dan iets meer randapparatuur moet overgezet worden.
Die zou je weer van het stuk gelopen blok kunnen halen.
Ik denk dat je zomaar uit komt op een bedrag dat dicht bij de aanschaf ligt die je voor de auto hebt betaald.
De grote vraag is dan ook of je dit nog wil investeren in deze auto, of dan wil gaan kijken naar iets anders.
- JTC30
Teveel olie in het carter, of diesel in het carter gekomen, waarna de motor geen lucht maar olie aanzuigt en gaat lopen op de olie? Dit is inderdaad niet te stoppen..
Of was het een andere oorzaak?
1998 Peugeot 106 1.5d Accent - 259k naar 273k in 5,5 maand
2006 Peugeot 206 1.4hdi air line - 226k naar 270k in 1 jaar en 3 maanden
2008 my2009 Volvo C30 1.8 sinds 30-3-2015 van 136k nu op 222k+
Apox
Spijtig genoeg kijkt iedereen zijn oliepeil met moeite na.
Ik heb er ook al 10 keer voorgehad en hoe meer ervaring hierin, hoe sneller je ze stilkrijgt.
Maar dat is altijd makkelijker gezegd natuurlijk.
Ik zou de moeite er niet insteken.
Koop een andere v50 en je kan deze gebruiken als onderdelenauto.
- sequence
Als de auto verder goed is lijkt me een donorblok wel interessant. Even de slopers afbellen of onderdelenlijn.
Wat het op hol slaan betreft, dit lijkt op een geval van hoog oliepijl door een niet werkend roetfilter (regeneratie).
Oliepijl regelmatig controleren is zeker bij deze motoren aan te raden
https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... eel/motor/ zoeken op motorcode D4204T
Maar ik vermoed dat ook je roetfilter vervangen moet worden.
Laatst gewijzigd door sequence op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
V40 T3 Polar+ Sport
- snorremans
crashingdutchman schreef: Vanavond onderweg naar huis, een berichtje naar mijn vrouw dat ze het eten op kan zetten omdat ik bijna thuis ben. Een paar honderd meter verder slaat de motor van mijn auto op hol, niet meer te stoppen. Van alles geprobeerd om hem uit te krijgen maar niets helpt. Remmen tot stilstand in zijn 5, sleutel uit het contact, hij blijft lopen en begint ondertussen flink te roken ook. Beter maar snel de auto uit dacht ik.
Ik zou eens bij auto Rima informeren.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- edraket
Hoe krijg jij die stil dan? Enige remedie lijkt me de inlaat afstoppen.Apox schreef: Spijtig genoeg kijkt iedereen zijn oliepeil met moeite na.
M&M
Zeker een optie, maar of je snel genoeg bent is de vraag, Koppeling zal het niet fijn vinden maar in zijn twee zetten en koppeling loslaten en niet vergeten om het rempedaal goed in te drukken.
Volvo
Huidig:C30 sport, C70 T5
(Volvo) Historie model: 343, 340, 960, 940 Turbo, 740 GLE 84 (B23E)
overig wagenpark
Landrover Serie III 109 (Laro, bijna 40 jaar) en een Opel Ampera-e
overig wagenpark
- edraket
Dan weet je zeker dat je de koppeling opbrandt, die is echt niet bestand tegen vol vermogen en dan de koppeling op laten komen. Dan zou ik hem eerder in zn versnelling proberen af te remmen.
M&M
Denk dat we hetzelfde bedoelen alleen is jou omschrijving iets duidelijker.edraket schreef: Dan weet je zeker dat je de koppeling opbrandt, die is echt niet bestand tegen vol vermogen en dan de koppeling op laten komen. Dan zou ik hem eerder in zn versnelling proberen af te remmen.
Volvo
overig wagenpark
overig wagenpark
- snorremans
In de vijfde versnelling en met twee voeten op de rem
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Luuk87
In de vijfde versnelling is het toerenverschil tussen de motor en de wielen zo groot dat de koppeling het nooit inhaalt en dán brand je de koppeling op (en heb je geen resultaat). In de twee zetten en dan de koppeling op laten komen en vervolgens de spinnende wielen afremmen zodra de verbinding er is. 't Schijnt bij een 1.6 een stuk gemakkelijker te stoppen te zijn dan bij de 2.0 iig... Bedenk je goed dat zodra zoiets gebeurt de koppeling het opofferingsdeel is, die kost maar 300 euro om te vervangen.
Volvo V50 | 2006 | 2.0D
K&N en ZIP: 176pk / 390Nm
Gentleman's sjonniebak
crashingdutchman
Ik dacht nog maar even te melden hoe dit is afgelopen. De motor is afgeschreven, zoals verwacht ook. Hij heeft een tijdje op verschillende verkoopsites gegaan en uiteindelijk voor 1900 euro met een Pool meegegaan richting zijn thuisland. Goed, deze auto was leuk zolang het duurde (een jaartje). Over 3 dagen kan ik de V60 die ik bij een handelaar gekocht heb afhalen.
Dank voor jullie berichten!
Volvo V60 2.0D 2011
Volvo V50 2.0D 2006
Volvo V70 2.5D 1998
Alfa Romeo 33 1.8
Volvo V50 2.0D 2006
Volvo V70 2.5D 1998
Alfa Romeo 33 1.8
- Yamy_Daffy
Spijtig van de V50, toch veel plezier en veilige km's toe gewenst in je V60!
crashingdutchman
Nogmaals dank voor jullie berichten en hulp! De V50 was een fijne auto en 'stuurde' lekker. Ik heb een tijdje in de V70 van mijn ouders gereden en dat is toch een ander slag auto met een heel ander gedrag op de weg. De V60 ligt er niet alleen qua grootte tussenin maar ook qua weggedrag kreeg ik de indruk tijdens de proefrit. Ik ga me vermaken en zal vanaf nu meer op het V60 gedeelte van het forum te vinden zijn.
Volvo V60 2.0D 2011
Volvo V50 2.0D 2006
Volvo V70 2.5D 1998
Alfa Romeo 33 1.8
Volvo V50 2.0D 2006
Volvo V70 2.5D 1998
Alfa Romeo 33 1.8
