motorfout melding + moeilijk draaien
Geleverd vanaf 2003
VolvoV50Ryder
Diejtn schreef:wat is limpmode?
Google?
Limp Mode is a safety system designed to protect the engine from being damaged during extremely hot temperatures. Once Limp Mode engages, the engine will only run at very low rpms and be barely able to move.
Laatst gewijzigd door VolvoV50Ryder op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V50 1.6D DRIVe MY2010
Diejtn
Google?
dit had ik zelf ook gevonden, wat ik echter wou weten was wat de klep dan juist doet, hoe dit geactiveerd kan worden en hoe deactiveren..
ik heb daarjuist nog wat verder zitten zoeken ook en eens gekeken in het luchtfilterhuis, hier zag ik dat de carterventillatie (van op het kleppendeksel) olie naar buiten geduwd heeft. dus had ik het filtertje er eens uitgehaald en keer men vinger op het gat gehouden en bleek dat deze vacuum zuigt. is dit normaal? ik zou verwachten dat deze zou blazen?
alvast bedankt voor de antwoorden :)
Dieter
YourivdAar
Ik heb exact hetzelfde probleem, net het luchtfilterhuis even open gemaakt en tadaa:
Met vriendelijke groet,
Youri
It was all in the family!
Ikzelf: Volvo V40 2001 2.0T Automaat S40 1.8 2006 Kinetic BMW 116I F20 2014
Paps : Volvo V50 2006 2.0D Momentum V50 1.6D 2011 Momentum S60 1.6D 2013 Summum Audi A3 1.4 TFSI Business 2016
Diejtn
Sterk vermoeden wat het probleem is ondertussen..
De leiding van de positieve carter ventillatie naar het inlaatspruitstuk zou een leiding moeten zijn die niet samen drukbaar is of althans niet makkelijk.. bij het starten van de motor is al zichtbaar dat deze vacuumtrekt..
Dus hier zit allesinds al een probleem...
Diejtn
Darm was dus gescheurd...
YourivdAar
Was dit de slang die zich achter het inlaatspruitstuk bevindt? Heb je voor mij misschien een artikelnummer of een foto?
Youri
Diejtn
Is idd die slang achter het inlaat spruitstuk..
Wel redelijk wat werk voor er aan te kunnen...
Artikel nr : 30777588
Terug naar “S40 - V50 series”
