Bedrading aanhanger aansluiting
Geleverd vanaf 2003
Ramon851
Hey !
Mijn v50 uit 2007 (1e type) moet voor de apk.
Alleen ik heb een mist licht storing door de aansluiting.
Nu dacht ik ik haal de aansluiting er af en haal een nieuwe doos .
Alleen bleek hij compleet verkeerd te zijn aan gesloten.
(Overigens al wel een keer eerder gemerkt toen op mijn aanhanger alleen de remlichten het deden.
Maar nu heb ik weer een 13 polige stekker doos gekocht alleen kloppen de kleuren bedrading niet met die van alle schema's.
Miss weet een van jullie raad?
Groeten ramon
Laatst gewijzigd door Ramon851 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
NicoV40
Als de kleuren niet kloppen, dan heb je maar 1 mogelijkheid..
Schema erbij, draadje per draadje uitmeten of met een testlampje bekijken en aansluiten.
Ramon851
NicoV40 schreef: Als de kleuren niet kloppen, dan heb je maar 1 mogelijkheid..
Oké gaat miss dom klinken maar hoe werkt dat precies.
Ga morgen dan maar een multi meter halen
NicoV40
Even kijken in je schema welke functies er allemaal zijn. Als voorbeeldje, richtingaanwijzer links.
Auto aanzetten (motor draaiend dus), je linkse richtingaanwijzer aanzetten, de zwarte pen van de meter ergens tegen metaal van de trekhaak houden (=massa) en met de rode pen ieder draadje afgaan tot je meter een 12 volt signaal heeft.
Dan heb je het kabeltje voor de knipper links, die kan je dan gelijk aansluiten op de juiste positie in je nieuwe contactdoos. En zo verder voor alle functies.
snorremans
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Ramon851
NicoV40 schreef: Even kijken in je schema welke functies er allemaal zijn. Als voorbeeldje, richtingaanwijzer links.
Top ga ik vandaag meteen mee aan de slag
NicoV40
Nog een tip, nu ik er een denk. Op 13 polig zit er ergens een constante stroom ook. Die ga je best eerst eruit zoeken en verbinden met je contactdoos en dan pas de andere functies zoeken.
Anders zit de kans erin dat je per ongeluk de constante stroom als een (voorbeeldje) remlicht zou aanzien o.i.d.
Ramon851
NicoV40 schreef: Nog een tip, nu ik er een denk. Op 13 polig zit er ergens een constante stroom ook. Die ga je best eerst eruit zoeken en verbinden met je contactdoos en dan pas de andere functies zoeken.
Bedankt voor de tip!
Aangezien het niet heel erg lekker weer is ga ik er morgen mee bezig !
ufovolvo
En om je te helpen: dit kreeg ik bij m'n caravan... staan schema's en kleuren op
V70 T4 Inscription Geartronic my2016
V70 2.4D Momentum Geartronic my2010
S80 D5 aut Kinetic my2005
Terug naar “S40 - V50 series”
