En hoe gedragen de ruitenwissers zich met 120 op de snelweg?
Waar ik me aan irriteer is dat als ik m'n ruit schoon-sproei op de snelweg, dat er alsnog allemaal spetters van de wissers over de bladen heen waait op het stuk wat net droog getrokken is. Hebben deze wissers daar ook last van?
visioflex / Aerotwin
Wij hebben bij onze T5 meteen toen de nieuwe modellen kwamen de ruitenwissers vervangen voor het nieuwe type.
Meteen merk je dat de auto een stuk stiller is, de ruitenwissers werken stukke beter. Maar als er een een flinkpak sneeuw op de auto ligt, dan heeft hij het wel ietsje moeilijker! Zit gewoon minder kracht in lijkt...
Valeo levert ze ook voor de x40, alleen heb je dan zon dikke puist bij de montage. Kennis heeft ze er ook op zitten en was er verder best tevreden over (wel duur, geloof tegen de 30 euro per stuk)ajbv40 schreef:...deze passen zeker niet op een V40 van 2000????
Volvo V50 DRIVe S/S Pro Edition R-Design 2012, Winterline, Black Sapphire Metallic, trekhaak, sunblinds.
Vanavond ook mijn vorige week bestelde Visioflex bladen erop geklikt... En ja, ze wissen
Terug naar huis maar even omgereden over de snelweg, en ook daar deden ze het prima. Ze lijken inderdaad een stuk stiller te zijn, maar misschien moet ik de radio iets zachter zetten
Wat wel meteen opvalt is dat de kop waarmee ze aan de standaard arm vast zitten ineens wel erg dik lijkt, maar natuurlijk gewoon dezelfde maat als de vorige wissers, maar omdat alle zij-steunen er niet meer aan zitten lijkt het van binnen uit gewoon heel anders.
Ik heb ze uit Duitsland gehaald via eBay en was voor de set voor mijn S60 inclusief verzendkosten €37,80 kwijt.
Nu waren mijn huidige wissers volgens mij nog niet helemaal versleten, maar aangezien de auto toch woensdag voor een grote beurt moest heb ik ze er maar alvast op gezet om te voorkomen dat de dealer een nieuw setje erop schroeft
Het kan nog veel goedkoper :
http://cgi.ebay.nl/Aerotwin-Wischergumm ... dZViewItem
Het gaat hier enkel over de gummis, ter verwisseling. Dus je moet al de aeroflexen of hoe heten die dingen zitten hebben.
Als volvo vindt dat er nieuwe ruitenwissers opmoeten, steken ze dan enkel vervangingsrubbers aan 10 euro of vervangen ze de hele wisser aan >50 euri?
de hele wisser.
maar ik zie nog steeds niet in waarom losse nog rubbers goedkoper zouden moeten zijn.
je zult toch eerst een aerotwin achtige set moeten aanschaffen
Ik heb ook al eerder vermeld dat een voordeel is dat je later enkele de rubbers kunt vervangen.
goed nieuws
BOSCH heeft passende aerotwins
ik heb een setje besteld via ebay de
tussen 29-32 euro afgeleverd thuis
http://cgi.ebay.de/Bosch-Aerotwin-Schei ... dZViewItem
de rechterwisser is iets van 2 cm korter, but hell... L.B.!
en ze wissen! :shock: :shock: :shock:
wat een fijne dingen.
Zowel op hoge als lage snelheid en volledig streeploos
