olie zweten uit bak
sander69
mijn 245 zweet wat olie uit de versnellingsbak ( schakel )
ik vind het echt niet kunnen, die olievlekken op de stoep, zeker als je op visite bent..
weet iemand een goede oplossing? is het veel werk om bv de pakking te vervangen of is er een anderen oplossing?
Volvo 245 GLT 2.1 turbo 1983
Volvo V70 2.3 R AWD Black 1997
Volvo C70 cabrio 2.4 D5 GT Summum 2007
Volvo XC90 2.4 D5 GT black 2004
Saab 900 classic coupe Aero FPT 1992
Msuidgeest
Die bak is niet zo groot en dus ook niet zo zwaar. Gewoon er onderuit halen, olie eruit en goed schoonmaken. Maar elke pakking zit ergens tussen en dat betekent dat je iets kunt aandraaien. Al geprobeerd?
Dat is een goed advies en ook goed zelf te doen.
sander69
Msuidgeest schreef: Die bak is niet zo groot en dus ook niet zo zwaar. Gewoon er onderuit halen, olie eruit en goed schoonmaken. Maar elke pakking zit ergens tussen en dat betekent dat je iets kunt aandraaien. Al geprobeerd?
Nee nog niet, goede tip!
ga ik maandag proberen, dank je wel
NicoV40
Aftap en opvul plug even bijdraaien.
Bij mijn 164 kwam er bij aankoop wat vocht langs de vulplug, zat te vol en niet goed ingedraaid.
sander69
olielekkage bleek te komen uit de olie retour slang.. daar waar hij het blok weer ingaat....
is verholpen nu
