mijn 245 zweet wat olie uit de versnellingsbak ( schakel )
ik vind het echt niet kunnen, die olievlekken op de stoep, zeker als je op visite bent..
weet iemand een goede oplossing? is het veel werk om bv de pakking te vervangen of is er een anderen oplossing?
olie zweten uit bak
- Msuidgeest
Die bak is niet zo groot en dus ook niet zo zwaar. Gewoon er onderuit halen, olie eruit en goed schoonmaken. Maar elke pakking zit ergens tussen en dat betekent dat je iets kunt aandraaien. Al geprobeerd?
- sander69
Nee nog niet, goede tip!Msuidgeest schreef: Die bak is niet zo groot en dus ook niet zo zwaar. Gewoon er onderuit halen, olie eruit en goed schoonmaken. Maar elke pakking zit ergens tussen en dat betekent dat je iets kunt aandraaien. Al geprobeerd?
ga ik maandag proberen, dank je wel
Volvo 245 GLT 2.1 turbo 1983
Volvo V70 2.3 R AWD Black 1997
Volvo C70 cabrio 2.4 D5 GT Summum 2007
Volvo XC90 2.4 D5 GT black 2004
Saab 900 classic coupe Aero FPT 1992
- NicoV40
Aftap en opvul plug even bijdraaien.
Bij mijn 164 kwam er bij aankoop wat vocht langs de vulplug, zat te vol en niet goed ingedraaid.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
- sander69
olielekkage bleek te komen uit de olie retour slang.. daar waar hij het blok weer ingaat....
is verholpen nu
is verholpen nu
