Auto opkrikken
Bover
Gerald de Groot schreef:Volgende keer ga ik dat ook proberen. Bij de mijne tordeert de auto wel wanneer ik de beide wielen vrij krik achter het voorwiel. Je merkt dan dat de deuren wat klemmen bij openen en sluiten. Bij mijn vorige auto (peug 406 break) verbaasde me dat niet, maar van de V70 had ik dat niet verwacht. De duitse toppertjes hebben daar geen last van.
DE vraag is waarom de carrossie niet o super stijf is bij volvo.
Ik heb gevaren in in de binnenvaart zie ik heel het schip letterlijk bewegen bij zwaar weer op de luikenkap. Dat voorkomt breken.
Mogelijk dat minder volvo stijf een veiligheid onderdeel is?
Jers3n
Edwin schreef:
MN-NL schreef:Een trekhaak waar je een kleine 2 ton mee mag slepen en die onder de langsliggers gemonteerd wordt met 6x M12 uit mijn hoofd, daar kan je gerust de krik onder zetten hoor, om de wielen te wisselen of bokjes te plaatsen.
gr. Marc
Dat klinkt inderdaad solide genoeg, maar waarom is de kogeldruk dan in verhouding zo laag? Ik begrijp dat trekken aan de haak een andere belasting op de constructie geeft dan druk recht van boven. Maar is die druk recht van onder, als de krik eronder zit, dan niet net zo belastend op/voor de constructie als van bovenaf? En zou dan in dat geval ook maar maximaal 75~100 kg. mogen zijn?
Gr. Edwin.
Bij de kogeldruk is m.i. niet zo zeer de sterkte van de constructie van de haak van belang, daarbij is de invloed van die kogeldruk (op die positie) op de vering/demping/wegligging bij een rijdende auto het belangrijkste. De haakconstructie jan echt wel meer aan dan die 75 kg.
Waarmee ik weer niet wil zeggen dat het mij nou direct verstandig lijkt een (garage)krik onder de haak te plaatsen.
MN-NL
De krachten die op de trekhaak uitgeoefend worden tijdens rijden (bijv 110 km/u met de caravan incl. belading van 1500kg) liggen ver boven de statische kogeldruk van 50 a 75 kg en komen ook nuet alleen van boven. Een trekhaak is een degelijk en overgedimensioneerd ding. Met een bepaald gebruiksdoel trouwens maar dat zegt niet dat er geen andere mogelijkheden zijn ;-)
Gr. Marc
w.stif
Edwin schreef:
w.stif schreef:
Foei, een pneumatische slagmoersleutel :evil:
Nooit gebruiken, zetten de boel altijd veels te vast.
Bij wielen altijd het betere handwerk toepassen, handvast draaien met kruissleuteltje en dan de momentsleutel (140nm) erover heen!
Tenzij het geen slagmoersleutel is links onderin de foto, dan heb ik weer eens een te grote en voorbarige mond gehad...
Gr. Edwin.
Nee hoor het is gewoon een luchttol om de wielen los te draalen.
Om de wielen vast te zetten gebruik ik een moment sleutel, ingestelt op 140nm, waarschijnlijk licht hij op de foto net uit het zicht!
Nissan QQ 1.6 black FWD 2008
BMW 520i lci e60 RWD black 2009
VOLVO V70 D5 FWD AUTOMAAT VENETIAN RED PEARL 2002 verkocht
VOLVO V70 D5 AWD GEARTRONIC MISTRAL GREEN METALLIC 2002 verkocht
AUDI 80 CS 1.6 FWD AUTOMAAT KALAHARI BEIGE 1985
Frenky
Ik zit met de volgende vraag: hoever moet je de standaard krik uitdraaien voordat een van de wielen vij komt van de grond? Ik was net even aan het kijken hoe het een en ander werkt met opkrikken van mijn volvo, maar voor mijn gevoel had ik de krik al best een eind uitgedraaid zonder dat het wiel vrij kwam van de grond. Ik had de krik onder het voorste opkrikpunt gezet. Moet er wel bij vermelden dat mijn oprit heel licht oploopt.
Bij mijn 850 had ik het gevoel dat de krik minder uitgedraaid hoefde te worden.
Mijn vraag staat is dan ook nu hoever hij bij jullie uitgedraaid is voordat een wiel vrij komt? Zaterdag wil ik er namelijk de winterbanden onderleggen. Dan trouwens wel op een plek die geheel vlak is.
DrRossi
Behoorlijk ver, ik vindt het veel te ver en gevaarlijk. leg um gottes willen eem blok achter een wiel.
Ik had op mijn rit naar huis een lekke band en gebruikte voor het eerst de standaard krik, de auto pleurde er vrolijk van af, gelukkig had ik nog en potkrikje bij me.
Vervolg is binnenkort te lezen op "wat heb je gekocht om je auto te verwennen" ;o)
http://goo.gl/maps/i7C8l
S80 T6
Gerald de Groot
Gewoon doordraaien, hij komt vanzelf een keer.
Oceanracer
Helemaal zonder risico is het gebruik van de standaard Volvo-krik niet hoor! lees en huiver!
En zet hem níet op een helling als je de auto opkrikt! Daar is de krik écht niet op berekend.
Edwin
Ik heb afgelopen vrijdag ook weer de winterbanden eropgelegd, gewoon zelf op de oprit die heel iets afloopt. Ik leg dan aan de andere kant van de auto achter beide wielen een blok hout met schuine zijde.
Gaat al jaren goed hoor. En daarbij staat de auto ook nog eens alleen in p-stand en niet op de handrem. (Die heb ik, sinds de trommels vervangen zijn 2,5 jaar geleden, zelfs nooit meer gebruikt.)
Ik krik de auto altijd zo hoog op dat beide wielen tegelijk vrij hangen. Ik moet zeggen dat dat punt al vrij snel bereikt wordt.
Dus in totaal 2x krikken en de banden liggen erop. 30 minuten werk!
Gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
Oceanracer
Tip van de dag: houd je handrem gangbaar door hem geregeld aan te trekken! Als de monteur dat doet voor de APk (en dat doet hij!) en hij blijft daarna hangen, ben je de klos.
Edwin
Oceanracer schreef:Tip van de dag: houd je handrem gangbaar door hem geregeld aan te trekken! Als de monteur dat doet voor de APk (en dat doet hij!) en hij blijft daarna hangen, ben je de klos.
Oww, dat wist ik niet. Bedankt voor de tip van deze dag.
Zal hem af en toe gaan gebruiken (de handrem)! :roll:
Gr. Edwin.
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
c7rl
Wat een gezoek nu een duidelijk plaatje gevonden:
http://www.motor-talk.de/bilder/s80-wo- ... 70221.html
Volvo V70N 2.4 140Pk Bj 2000
c7rl
Je ziet dus op het plaatje dat je het op twee manieren kunt doen met en zonder een blokje hout, dus het ene punt voor het krikken en dan kun je op het andere punt je assteun plaatsen.
