Roller van riem kapot??
max2010
Johan s60 schreef: Dat de airco het nog doet zegt niks over de staat vd aircopomp poelie, dus je moet echt alle poelies controleren op beschadegingen, denk dat je van geluk mag spreken dat je geen deuk in de motorkap hebt.
Ik denk dat ik dan nu ook begrijp waarom het 'vilt' of de bedekking van de motorkap ruimte los hangt. De ADAC weet dus ook echt niks. Die heeft staan kijken onder de motorkap 10 dagen geleden toen ik dat rare geluid heb gehoord tijdens het rijden en iet verder durfde. Hij adviseerde alleen de garage, daar was ik dus toen naar op weg toen die enorme knal kwam. Ik belde toen naar mijn eigen garage in Nederland en die zei dat het waarschijnlijk een tak was geweest. Verder niets aan doen. Had ik maar......
Volvo V90 (2022)
Volvo V70 (2005) - LPG
Volvo 850 estate - LPG
Oceanracer
...naar de garage gereden ipv gebeld.
Poelie van de dynamo is ook gewoon te vervangen, tenzij de as is beschadigd door het eraf draaien van de poelie. Mogelijk zat hij vast, maar meestal piept ie inderdaad voor die tijd.
max2010
Heel raar dat dit is gebeurd :-(
Volvo V90 (2022)
max2010
Nou ik heb NOG eens gekeken.... er is nog meer kapot. De dynamo poelie ligt gewoon op de bodem op de as te liggen. Als nieuw zo lijkt het dus zat die nou niet goed vast ofzo? Maar de riem zit verkreukeld en schuin over de (voormalige) rol er schuin onder zie ik. Die is helemaal kapot. Wat is dat voor ding?
En hoe krijg ik de riem eraf als ik naar de garage wil?
Volvo V90 (2022)
Johan s60
Dynamo poelie verwijderen, de gesmolten poelie is de spanner.
Ik denk dat je de riem er zo kan af trekken anders doorknippen met een kniptang.
max2010
Top dat je me zo helpt, ben ik heel blij mee dank je wel.
Ik geef weer een update over de afloop!
Ik snap overigens nog steeds niet dat dit is gebeurd. Het lijkt wel alsof die dynamo poelie (ik doe net alsof ik er iets van weet) er niet goed op zat ofzo :-(
Volvo V90 (2022)
Oceanracer
Kun je de dynamo nog wel met de hand ronddraaien? Als die is vastgeslagen, kan dat de reden zijn. De poelie zelf kan ook de boosdoener zijn omdat die vastzat of dat hij van de as is af geschoten. Dat laatste is wel onwaarschijnlijk, tenzij hij recent is vervangen.
V70/2.4D/2003
Nog een verdachte: de aircopomp.
En check inderdaad de restad goed, als er delen van die riem in de ditributie zitten.....Daar krijg ik nog wel eens nachtmerries van en dan met name de reparatie factuur. Laat ze aub ook de distributie controleren of daar geen losse delen in zitten/zijn gekomen.
Volvo XC60 B5, onyx black
max2010
Oh jakkie het wordt er allemaal niet leuker op nu ;-( Ik ga morgen eerst eens rondbellen of iemand me uberhaupt kan helpen.... Zucht
Volvo V90 (2022)
max2010
Ik heb net de reisverzekering gebeld. Ik heb wel recht op vervangend vervoer. De vraag is dus nu of ik morgen alsnog als een gek moet gaan rondbellen voor reparatie of die andere auto moet nemen. Geen idee wat het zou zijn, want we hebben nogal wat wensen voor onze trip (fietsen mee etc)
Hoe groot achten jullie de kans dat een garage deze onderdelen op voorraad heeft?
Volvo V90 (2022)
Als het vervangend vervoer de vakantie duur dekt en de vervangende auto geschikt is qua ruimte altijd doen. Geeft veel meer rust dan de stress rond de reparatie.
Ondanks alles een prettige vakantie gewenst.
Oceanracer
Geen enkele dealer heeft tegenwoordig nog iets op voorraad, alles komt via een centraal magazijn. Gaat allemaal best vlot hoor, maar nogmaals er is bijna niemand aan het werk morgen. Dat maakt het allemaal nogal krap. Ik zou me de stress besparen en gebruik maken van vervangend vervoer.
V70/2.4D/2003
Eensch
Jelmer de Jong
Half tien besteld is 12.00 in huis. 12.00 besteld is 15.00 in huis, mits voorradig.
max2010
Kleine update: inmiddels knipte ik de riem door en reed de auto naar een garage in de buurt. Besteld werd: dynamo poelie, spanrol, multiriem en stuurbekrachtigingspomp (met poelie)
Ik hoop dat dit de goede onderdelen allemaal zijn. Afwachten maar of het gaat lukken
Volvo V90 (2022)
4wielen
Wat een verhaal zeg. Ik duim met je mee!
V60 2013 (MY14) D6 PIH summum
V70 2005 (MY06) D5 185 pk Momentum220 pk powered by Volvotune
S60 2011 D3 Geartronic Momentum
max2010
Ben erg blij met jullie adviezen en hulp want zo kon ik vanmorgen heel gericht vertellen wat er aan de hand was en konden de onderdelen direct besteld worden. Ook het doorknippen van de roem om te kunnen rijden wist ik dus al
Laten we hopen dat er geen andere dingen ineens kapot blijken te zijn en dat het allemaal net op tijd klaar is. De dakkoffer ligt gevuld en wel voor de deur. Nu nog een auto -) En dan nog tijd om te laden en om naar de boot te komen
Ik blijf hopen :-)
Volvo V90 (2022)
Fredhead
We duimen mee!
Bel anders voor de zekerheid DFDS op, dan weten ze van de situatie en heb je misschien wat extra tijd
max2010
Yep had ik al gedaan, voormelding dat we misschien net die laatste incheck niet halen. Dank voor meedenken!
Volvo V90 (2022)
max2010
Auto is terug en geladen! We gaan richting Ijmuiden. Happy!!
Niet zo met de factuur hahaha bijna 1000 euro Maar goed. We kunnen weg
Laatst gewijzigd door max2010 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V90 (2022)
