Goedemorgen!
Gisterenochtend loop ik naar de auto (s40, 2003) na een weekje vakantie, maar de afstandbediening werkte niet. Vervolgens de portier handmatig geopend, maar de auto wilde niet starten. Waarschijnlijk heeft het dashboard lampje heel de week aangestaan waardoor de accu is leeggelopen. Dezelfde avond mbv een hulpauto de accu via startkabels opgeladen (minimaal 10 min.). Verlichting ging weer aan, maar bij het omdraaien van de contactsleutels wil de motor niet starten en ontstaat er een snel, hard tikkend geluid. Accu kan niet meer dan 3 jaar oud zijn, maar ik ben bang dat deze het heeft begeven.
Zou het nog nut hebben om mbv een andere auto en/of startkabels het nogmaals te proberen?
Het liefst wil ik de accu zelf vervangen. Maar ik weet dus niet zeker dat de accu het probleem is, en geef ik dalijk onnodig geld uit aan een nieuwe accu. Dan zou ik wellicht beter afzijn om meteen de dealer langs te laten komen.
Wat denken jullie?
Accu begeven?
WYD
Als je de startmotor snel hoort tikken, krijgt hij niet voldoende vermogen om te kunnen starten. Controleer of de startkabels zwaar genoeg zijn en goed contact maken. De (zwarte) massakabel klem je direct op je motorblok en niet op je accu. Waarschijnlijk is je accu gewoon goed, je kunt deze eventueel laten testen bij de garage.
Volvoless, nu Golf VII
Jelmer de Jong
Ik zou naast het laden de auto ook nog met hulp starten, dan een half uurtje rijden en kijken waar het schip de volgende morgen strandt.
- edraket
Gewoon acculader erop, of met hup starten en stuk rijden. Hoe oud is de accu?
Ruvo68
@WYD Ik had de zwarte kabel inderdaad op het motorblok geklemd (zoals uitgelegd in deze video). Wellicht zijn mijn startkabels niet zwaar genoeg: hoe kan ik dat zien?
@Jelmer de Jong Wat bedoel je met hulp starten: aanduwen? Ik sta namelijk in een parkeergarage..
@edraket Ik heb helaas geen acculader thuis liggen. De accu zou niet meer dan 3-4 jaar oud kunnen zijn.
- edraket
Jelmer bedoelt starten met andere auto ernaast met goede! startkabels. Dus kabels die voldoende stroom kunnen leveren om de auto te starten vanuit de hulpauto. Als hij dan niet start is er iets anders aan de hand.
Precies, goede kabels maken ook veel uit.
Wij hebben wel eens de buren geholpen en die hadden kabels die vooral goed warm werden maar niet genoeg stroom konden leveren. Onze kabels gepakt en bijna direct starten en lopen
- snorremans
lint schreef: Goede startkabels zijn niet echt duur en je hebt er lang plezier van.
Meestal heeft een ander er plezier van als jij goede kabels hebt
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Ruvo68
Zojuist met dezelfde startkabels, maar met een andere auto, het nogmaals geprobeerd. Het verschil: minkabel op de (-) van de accu, i.p.v. op het massapunt (hijsoog) van de startmotor. Auto starte vrijwel direct!
Toch raar dat in het instructieboekje wordt aangegeven dat de minkabel op een massapunt bevestigd moet worden. In elk geval, het is gelukkig opgelost en ik kan weer verder
. Dank voor alle reacties!
- Sjo
Fijn dat je weer verder kan, maar ik zou toch nog voor de zekerheid je accu even laten door meten, normaal hebben ze bij elke garage wel een accu tester, tevens kunnen ze je dynamo ook dan in 1 keer ff doormeten.
Volvo S60 2.4, 170pk, 2001
VW Golf GTD, 70pk, 1986
VW Caddy GTD, 80pk, 1984
VW Caddy D, 54pk, 1986
Peugeot 107 XS, 2011
Citroen Berlingo 1.9D, 1998
- edraket
Goede startkabels zijn juist wel behoorlijk duur, zeker gezien het gebruik. Er zit een behoorlijke hoeveelheid koper in, en dat kost gewoon geld. De setjes waarbij de kabel voor 90% uit isolatiemateriaal bestaat om het nog wat te laten lijken kosten inderdaad niet zoveel, maar is ook niks.lint schreef: Goede startkabels zijn niet echt duur en je hebt er lang plezier van.
WYD
Ik heb hier een hele mooie zware set liggen omdat ik deze ook voor tractoren nodig heb, die het altijd doen. Ook ooit bij de Halfords de zwaarste uitvoering gekocht, maar dat is inderdaad vooral isolatiemateriaal en klemmen die ook niet veel voorstellen. Daar heb ik dus niet veel aan gehad
- snorremans
Dan zou de massa kabel die tussen de motor en het chassis zit wel eens de boosdoener kunnen zijn, even controleren of er geen corrosie zit bij de aansluitingen.Ruvo68 schreef: Zojuist met dezelfde startkabels, maar met een andere auto, het nogmaals geprobeerd. Het verschil: minkabel op de (-) van de accu, i.p.v. op het massapunt (hijsoog) van de startmotor. Auto starte vrijwel direct!
Toch raar dat in het instructieboekje wordt aangegeven dat de minkabel op een massapunt bevestigd moet worden. In elk geval, het is gelukkig opgelost en ik kan weer verder. Dank voor alle reacties!
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
- Ernst64
Dat zou niet logisch zijn, het is de startmotor die de stroom trekt en met beide aansluitingen op de accu moet de stroom juist door deze massakabel en dat gaat goed.snorremans schreef: Dan zou de massa kabel die tussen de motor en het chassis zit wel eens de boosdoener kunnen zijn, even controleren of er geen corrosie zit bij de aansluitingen.
245L-VAN LPG MY79
240-VAN 2.4D MY87
940 Polar Nordic 2.3ic MY98
V40 2.0 MY04
V50 2.4i Edition II MY08
240-VAN 2.4D MY87
V40 2.0 MY04
- edraket
Misschien is het hijsoog gewoon niet verbonden met de massa.
