specialist gezocht S40 MJ 2005
Geleverd vanaf 2003
spar
Zijn er in de omgeving van Etten-Leur specialisten bekend voor de S40?
Bij elke heftige bui loopt er nu water naar binnen. Ik zie het niet zitten om zelf de boel te slopen om de oorzaak op te sporen. Er zijn vast meer S40 die met een lekkage hebben gekampt. Anders wordt het toch de dealer! :'( :'(
Nu geen Volvo meer maar Private Lease Niro. Mijn volgende auto: waarschijnlijk Volvo :-)
Van gedachten veranderen is bewijs van het feit dat je je hersens gebuikt!
wim de jong
is de voorruit vervangen? meestal lekt hij ergens bij de voorruit.
een testje: maak een lekker sopje met afwasmiddel, en smeer dit aan de buitenkant rondom de voorruit.
dan van binnenuit druklucht op de rubbers blazen (in nood kan ook de fietspomp gebruikt worden)
als het aan de buitenkant gaat bubbelen, heb je het lek gevonden....
andere dingen: schuifdak?
745 1992 LPG (475000 km)
945 1997 LPG-G3 (785000 km)
V70 2000 LPG-G3 (435000 km)
snorremans
Heb je een open dak in de auto ? dan zijn 9 van de 10 keer de afvoer goten ( lopen door de A stijl ) van het open dak die verstopt zitten, als je geen open dak hebt en de voorkant van de auto is nat, heb je kans dat afvoer goten van de paravaan ( onder de motorkap ) verstopt met blad zitten.
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
spar
Er zit inderdaad een schuif/kanteldak in. In sept 2016 is er al eens een lekkage hersteld door de garagist die de auto geleverd had. Nu lekt deze weer. Ik heb zelf niet de gelegenheid om de boel uit elkaar te halen, als ik al wist waar de lekkage vandaan komt. Vandaar dat ik een specialist zoek
m-kliko
Dikke kans dat het de afvoer is van je dakraam.
Heb het zelf (helaas) ook al meerdere keren gehad.
Dit kun je testen door je dakraam te openen en met een beker/gieter water erin te gieten.
Als je voorin giet moet het achter je voorbanden bij de grond komen.
Giet je het naar achteren dan komt het achter je achterbanden op de grond.
In mijn gevallen wat het steeds de voorkant die verstopt was. Ook is een slangetje als eens losgekomen (ze zijn net te kort! :( )
Verstopping is vrij eenvoudig zelf op te lossen:
1. Trek de bekleding van de a-stijl los. (zit gewoon vastgeklikt)
Als je water hebt staan in de binnenkant van de a-stijl bekleding weet je dat het daar vandaan lekt. (recent na een bui natuurlijk)
2. Haal je hemel los door de handgrepen aan het dak los te draaien. Dan trek je zo de bekleding en stukje weg.
3. Als het goed is zie je nu het slangetje in de a-stijl lopen van bovenaan het tuutje bij het dakraam tot helemaal onderaan je vooruit bij de koppeling met de parafan.
4. Haal het slangetje bovenaan los, en blaas eens. Iets weerstand voelen is normaal, maar als je geen lucht kwijt kan dan weet je genoeg.
5. het kan zijn dat of de parafan zelf, of de slang verstopt is. Ik heb beide al eens gehad. Wat ik altijd doe is met waterdruk de boel weer vrijmaken. Let er wel op dat je 1 iemand de slang laat vast houden en naar beneden laat duwen bij de parafan, anders springt de slang er vanaf bij de parafan en heb j een waterballet in de auto. Ik heb een tuinsproeier die ook in het midden een kleine uitgang heeft, daar kan ik de slang dan opduwen en zo het water erdoorheen laten gaan. Breng de slang wel even naar buiten de auto en ga niet met de tuinslang in de auto zitten. ;)
Tuinsproeier is zoiets: Linkje
Dan kan je hem op een stand zetten dat er alleen water uit het oranje midden komt.
Ik heb vast nog ergens foto's liggen. Mocht je dat willen, dan zal ik ze eens opzoeken.
Als je nog vragen hebt, laat maar weten!
Laatst gewijzigd door m-kliko op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Volvo S40 2.4i GT Edition II - Black and White
Je kan nooit teveel PK's hebben. :D
m-kliko
en? Is het allemaal gelukt?
spar
m-kliko schreef: en? Is het allemaal gelukt?
Nou, Ik moet zeggen dat ik er nog niet aan heb durven beginnen :'( . Hopelijk heb ik komend weekeinde er wel goed de tijd voor. je beschrijving ziet er helder uit. Wat ik me niet voorkan stellen hoe ik de aansluiting bij de paravan kan gaan zien. die lijkt me zonder A-stijlbekleding net zo onzichtbaar als met bekleding. Ik heb wel perslucht dus daar moet het doorspuiten ook mee te doen zijn. Zodra ik iets heb ondernomen laat ik het weten. Overigens nog bedankt voor de uitgebreide beschrijving!
m-kliko
Slangetje volgen en dan kun je hem van binnen net zien. Zo niet, dan zeker vanaf boven door de voorruit. Komt goed! ^_^
snorremans
Met perslucht zou ik voorzichtig zijn met welke druk je gaat spuiten, als het uiteinde verstopt zit en je zet bij het dak perslucht erop weet je in ieder geval zeker dat het slangetje bij de paravan er af schiet. 8-)
Tethys 17 inch,
Xenon,
Dubbele uitlaat,
Dakspoiler,
Body pakket,
Roofrails zilver,
Sunblinds,
Trekhaak,
ECU spacer 14 mm,
Terug naar “S40 - V50 series”
