Meer en meer hoor ik dat nummerplaten gestolen worden in binnen- en buitenland.
Je kan het maar voor hebben : achterste (officiële) nummerplaat gestolen tijdens een reis in het buitenland en wat dan ?
Er bestaan een aantal systemen op de markt :
* een systeem waarbij een specifieke tool nodig is om de schroefjes waarmee de nummerplaat bevestigd is, los te draaien
* schroefjes die slechts kunnen vastgedraaid worden en niet los. Voor het losmaken (bijv. bij vervangen wagen) moeten dan de schroefjes uitgeboord worden. Volgens mij kan ik gewone schroefjes dan ook vastlijmen met Loctite.
Vandaar mijn vraag : kan de bevestigingsplaat achteraan waaraan de nummerplaat met schroefjes vastzit gemakkelijk vervangen worden (bij verkoop wagen bijvoorbeeld) ?
Heeft iemand nog een ander slim idee om de nummerplaat te beveiligen ?
Dank bij voorbaat
Nummerplaat beveiliging
- Georgius
Laatst gewijzigd door Georgius op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
2011 : Volvo XC60, Momentum, D3, FWD, Geartronic
2003 - 2011 : Volvo S60
1999 - 2003 : Saab 9-5
1996 - 1999 : Saab 9000
1993 - 1996 : Audi 100
Jelmer de Jong
Popnagels.
- Georgius
Inderdaad, maar die moeten ook uitgeboord worden.
- Marcnij
De Engelse hebben volgens mij nummerplaten in de vorm van stickers. Deze zijn niet zonder beschadiging van de auto te verwijderen. (En dus niet herbruikbaar)
Een dergelijk systeem zou algemeen ingevoerd moeten worden.
Geen Volvo meer
. Huidig: BMW 118i Corporate Executive Sport. autoloos
Geen Volvo meer
-KJ-
Dat zijn SFS-Irius schroeven, die moeten met een speciale dop worden bevestigd. VideoGeorgius schreef:
Laatst gewijzigd door -KJ- op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
M&M
En "helaas" is dat ook een paar seconden werk. Achterkantje valt er dan af en afhankelijk van de constructie valt dat dan in je auto en kan je dan gaan horen rollen bij het openen van je achterklep. Maar ik ben voor de popnagel gegaan, simpel en snel en niet iedereen heeft een boormachine bij zich.Georgius schreef: Inderdaad, maar die moeten ook uitgeboord worden.
Volvo
Huidig:C30 sport, C70 T5
(Volvo) Historie model: 343, 340, 960, 940 Turbo, 740 GLE 84 (B23E)
overig wagenpark
Landrover Serie III 109 (Laro, bijna 40 jaar) en een Opel Ampera-e
overig wagenpark
IV39
Vastzetten met Loctite helpt niet echt. Dat is tegen het los trillen van de schroef maar het is geen lijm, dus de schroef is er nog steeds zo uit.Georgius schreef: Hallo,
Dank bij voorbaat
Volvo V70R AWD Rica 1998
Audi A4 2.0 TDI S-Edition Abt 2010
Volvo V60 D6 Pih
Volvo V60 D6 Pih
- NicoV40
Dit soort schroefjes? Kan je enkel vastschroeven met een gewone schroevendraaier, losmaken is een ander verhaal.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
- BlackcurrantV70
Nog nooit bij stil gestaan eigenlijk, dat in het buitenland wel eens je nummerplaat kan gestolen worden.
Mijn oplossing zou zijn, duplicaat plaat in de koffer en die gebruiken tot je thuis bent, je kan een boete krijgen maar de kans dat het opgemerkt wordt is miniem, zeker als je hetzelfde type (doorgedrukt) gebruikt.
- CH Racing M900
Dat kan in NL niet zo maar; dan moet je òf de oude nummerplaat inleveren, of je krijgt er een klein 1-je (of 2-tje, of 3-tje enz op) bij op. En dat wil je niet. Althans, ik niet.
Laatst gewijzigd door CH Racing M900 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
XC90 T8 - 2017 - R-Design
- Marcnij
Als je geen oude plaat kunt inleveren moet je een nieuw kenteken via het RDW aanvragen.CH Racing M900 schreef: Dat kan in NL niet zo maar; dan moet je òf de oude nummerplaat inleveren, of je krijgt er een klein 1-je (of 2-tje, of 3-tje enz op) bij op. En dat wil je niet. Althans, ik niet.
De duplicaat codes worden volgens mij niet meer toegepast.
https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/ ... tolen.aspx
Geen Volvo meer
Geen Volvo meer
- OGA244
bij punt 4 staat:
U ontvangt van de kentekenplaatfabrikant nieuwe kentekenplaten met een duplicaatcode.
Een duplicaatcode is een cijfer dat op de kentekenplaat vermeld wordt. Dit cijfer geeft aan hoe vaak er kentekenplaten voor het voertuig zijn afgegeven.
Je kunt natuurlijk wel een witte duplicaatplaat meenemen, daarvan kun je ongelimiteerde aantallen hebben
Laatst gewijzigd door OGA244 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- BlackcurrantV70
In Belgie kan je gelukkig nog bij elke autozaak een duplicaat plaat gewoon afhalen, kost je 20€.
Deze mag in principe wel alleen aan de voorkant van de auto en op een aanhanger/fietsendrager gemonteerd worden.
- Marcnij
Ik heb niet goed gelezen inderdaad.OGA244 schreef: bij punt 4 staat:
Geen Volvo meer
Geen Volvo meer
- +++t blijft behelpen+++
Je niet zo bang laten maken is stap 1BlackcurrantV70 schreef: Nog nooit bij stil gestaan eigenlijk, dat in het buitenland wel eens je nummerplaat kan gestolen worden.
Ja het gebeurt. Maar hoe vaak? ik denk niet in een percentage uit te drukken, maar hooguit in een promillage en dan nog maar 0,x ‰
Ik denk dat verlies van de plaat een veel grotere kans is
de oplossing is al gezegd.
popnagels.
- Marcnij
Overigens worden gestolen platen meestal gebruikt op gestolen auto’s van het zelfde type en kleur.
Gelukkig voor ons komt Volvo niet voor in de top 10 van meest gestolen auto’s.
Geen Volvo meer
Geen Volvo meer
- Fulaks
Mijn plaat is niet geschroefd maar gekleefd in de plaathouder. De plaathouder is langs de binnenzijde van de achterklep blind bevestigd (onder de bekleding). Dit is zo bij aflevering van de auto en zonder enige vraag van mij gebeurd. Desgevraagd gaf men volgende argumenten : minder kans op diefstal, minder kans op loskomen van schroeven, minder gaten in je achterklep, minder kans op rammelen. Het is wat het is, ik heb er nog geen problemen mee gehad.
Bij wisselen van auto kan de hele plaathouder worden overgezet (geen probleem als dat weer een Volvo van dezelfde garage wordt, en die kans is erg groot), zo niet zal er in de garage iemand de leuke klus krijgen om de gelijmde plaat uit de houder te prutsen...
een plaathouder die overgezet kan worden?
is dat niet een ding van 1,95?
Ik ben wel benieuwd naar het kleven en zo.
Maar als het goed vast zit lijkt het me allemaal OK
Laatst gewijzigd door +++t blijft behelpen+++ op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
