Mijn S60 van 2007 heeft sinds enige tijd een vervelend ruitenwisserprobleem; het betreft de wisser aan de bestuurszijde. Als het droog is en je wist(waarom zou je, maar goed, ter illustratie) is er geen probleem. Als je sproeit en wist is er ook geen probleem. Echter als het regent, zwabbert die wisser met bijbehorend zwabbergeluid; alsof de wisser veel te hard op de ruit drukt. Sproei je dan, is het (even) over. Diverse keren zijn de bladen al vervangen, Valeo en Bosch. Zit nu al aan m'n 4e of 5e setje binnen een half jaar, dus daar zit 't 'm niet in wat mij betreft.  Ze kunnen kennelijk ook maar op 1 manier gemonteerd worden en zijn niet in- of afstelbaar.  De Volvo dealer wist niet anders te bedenken dan de voorruit in te smeren met wax en uit te poetsen, echter dit helpt ook niet.  Ik heb nu enkele vragen, wellicht dat iemand van jullie wat weet?
1.Heeft het zin om de voorruit te polijsten in dit geval?
2. Als je de ruitenwisser bij het blad pakt, kun je hem enigszins van links naar rechts laten bewegen met je vingers; heeft die van julie dat ook?
3. Moet ik de wisserarm (stand) verdenken? (Volvo dealer heeft hier niet naar gekeken)
Alvast dank voor de eventuele reactie's
						Vervelend ruitenwisserprobleem
- Blade
Ik pak altijd een bahco als een wisser arm juist wat te slap word (veer) en buig deze dan een beetje bij.
Werkt altijd perfect.
Bij jou zou dus er wat druk af moeten als ik het goed begrijp. Prima te doen ook met een bahco! Maar juist de andere kant opbuigen/ombuigen.
- Blade
Dankje lint.
Beetje lastig uitleggen zulke dingen.
Zie foto.
Zie foto.
					Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
						- Blade
Ik denk toch dat de wisserarm zijn kracht is verloren. Dus te slap staat ipv te strak.
Ik weet niet waar ts vandaan komt, maar ik kan hem altijd even stellen voor je!
				Jöng
Dank jullie wel mannen, ik woon in Arnhem, jij kennelijk in Haarlemmermeer, boing!:-)) Ik zal met deze raadgevingen morgen eens naar mijn garage stappen! Begrijp ik het goed overigens dat je de bahco  knijpt op de plek van de pijl?
					Laatst gewijzigd door Jöng op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
						- Blade
Yes! En dan de kant op buigen die jij wil. Even uit testten dus wat werkt in jouw geval. Ik denk dat ie te slap staat.
Niet te ver buigen, klein knikje volstaat, met gevoel doen dus.
						- Musicus
Ik hoor ook dat de stand van het blad op de ruit van belang is. Ik dacht dat deze loodrecht op de ruit moet staan. Als dit niet het geval is klapt het wisserblad niet goed om waardoor deze gaat stuiteren op de ruit. Door de arm iets te draaien (let op, geen kracht zetten op het mechaniek dus houd de wisser arm vast met een tang) kan je zorgen dat het blad loodrecht op de ruit komt te staan.
Staat ook veel over op youtube.
S60 D5 2002,  850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
				Jöng
Dank je Musicus, vandaag ben ik bij de garage geweest en die had het daar ook over. Maar hij kreeg hem niet goed! Morgen komt er (weer!)  een nieuw setje wissers op omdat deze set ondertussen al te veel aangedaan zou kunnen zijn door het vele verkeerde wissen en alle middelen die ondertussen al toegepast zijn; we gaan het morgen zien maar heb er op voorhand weinig vertrouwen in. Ik ben eigenlijk geneigd de voorruit en bladen met slaolie in te vetten, en misschien zit een ritje Haarlemmermeer  er ook nog wel in:-))  Poika, uitdaginkje??
						- Blade
Je bent altijd welkom. Ik heb een eigen werkplaats.
Jammer dat ze niet meteen een nieuwe wisserset erop hebben gezet.
Sla olie niet doen, ik heb een coating van nanolex op mijn raam zitten, erg tevreden mee. Wissers gebruik ik amper bij regen.
Overigens mocht het niet over zijn, zou ik serieus na gaan denken om de hele arm te vernieuwen, zal de wereld niet kostten.
- Musicus
Je kan een andere set armen op de sloop halen, kost geen vermogen lijkt mij. Maar als die arm ook verkeerd staat schiet je er niets mee op.
Ik heb op dit moment wisserbladen van de Action op mijn S60 zitten. Schijnt dat dit merk (Magnum) wordt geproduceerd door Valeo. Alleen kosten 2 wissers dan een €10. Wist prima en maken geen geluid.
Wat ik bedoel met het verbuigen van de arm staat beschreven in oa dit filmpje:
Maar doe het met 2 tangen, want nu zet je kracht op het draaimechaniek.
- Blade
Wat musicus zegt klopt wel. Alleen is dit per type auto/ruit weer anders.
				Jöng
Vandaag in de regen (en wind ja!) gereden en zowaar, de wissers wissen zoals het hoort! Niet hoeven sproeien om geklapper tegen te gaan, geen lawaai, geen gezwabber. Het kan dus kennelijk. Ik hoop dat het zo blijft, mocht dat niet het geval zijn ga ik de arm vervangen. Ieder nogmaals dank voor de input!
