Sinds aanschaf een klein jaar geleden loop ik met regen tegen het volgende probleem aan. De ruitenwisser aan de passagierskant doet het prima, maar die aan de bestuurderskant laat een wazige streep achter met een breedte van ca. 8cm, precies in het zicht van de bestuurder. De streep bevindt zich zo'n beetje onder het bevestigingspunt van de ruitenwisserarm. Nu had mijn vorige model V70 (00-08) een soort spoilertje op de wisserarm, maar dat is bij het laatste model niet meer aanwezig.
Er zijn door de dealer inmiddels nieuwe wissers geplaatst, de veerdruk is gecontroleerd, de voorruit wordt netjes schoongehouden, maar dit alles heeft niet mogen baten. Wanneer er veel regen valt merkt je er na een paar slagen weinig meer van, maar zeker wanneer het niet zo hard regent is het knap irritant dan je echt om de streep heen moet kijken om goed zicht te hebben op de weg. Sproeier erbij helpt weinig, het lijkt er wel op alsof de wisser water achter zich aan trekt.
En nu is dat ook wel een beetje het geval: de wisser trekt daadwerkelijk water met zich mee wanneer deze vanaf de A-stijl weer naar beneden beweegt.
Herkennen jullie dit probleem, en zo ja, hebben jullie daar een oplossing voor gevonden?
Strepen ruitenwisser in zicht bestuurder
- olav
Volvo XC70 2.4D drive handbak uit 2010. Aankoop febr. 2017: 158.195km - huidig 292.000+km (streven: minstens zoveel als zijn illustere voorganger)
Volvo V70 D5 handbak uit 2002. Aankoop febr. 2007: 161.253km, ingeruild febr. 2017: 417.879km. Geëxporteerd.
Volvo 144 handbak uit 1970. Aankoop ergens in 1995, verkoop ergens in 1996. Niet meer op de weg.
- olav
Blijkbaar een niet veel voorkomend probleempje?
- Hans oet Twent
Ik had het ook......
- trondheim
Is de ruit misschien vettig? Stukje al eens schoongemaakt met spiritus? Is de hoek die het wisserblad maakt ten opzichte van de ruit misschien te schuin (of juist te recht)?
https://itstillruns.com/stop-windshield ... 91983.html
https://itstillruns.com/adjust-windshie ... 87463.html
Laatst gewijzigd door trondheim op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo S60 2.4 170PK (03-2007)
- olav
Had? Opgelost door een andere auto te kopen?Hans oet Twent schreef: Ik had het ook......
- olav
Yep, heb de ruit al eens schoongemaakt met speciaal ruitenspul, met spiritus etc. Verder nieuwe wissers, arm laten nakijken maar nergens iets opvallends kunnen vinden. En wanneer elke V70 dit nou heeft dan zij het zo (karakter zullen we maar zeggen), maar wanneer ik de enige ben wil ik het oplossen.trondheim schreef: Is de ruit misschien vettig? Stukje al eens schoongemaakt met spiritus? Is de hoek die het wisserblad maakt ten opzichte van de ruit misschien te schuin (of juist te recht)?
+1 Alhoewel mijn Boschwisser boven de 130 in de uiterste hoek links onder ook over de ruit slaat.MN-NL schreef: Ik zou een set Bosch Flatblades proberen ipv dat wat de dealer monteert. Duurzaam en wissen uitstekend/beter....
De 10 jaar oude Kia van mijn vader is geruislozer.
In NL ligt ZOAB wat perfect zicht geeft in de regen, wonen en werken in het noorden van NL is prettig omdat je ruime kavels kunt bewonen en er is nog ruimte op de snelweg en uitsluitend kwaliteits rubber monteren (Michelin) maakt dat ik zonder mij onveilig te voelen in de rustige uren gewoon 150 doe.charly schreef: Tiens, zijn er die harder dan 130 rijden in de regen? Volvo is vanzelfsprekend veilig, doch ik had zo maar een bedenking. En inderdaad er gaat niets boven de flatblade van Bosch.
Dat is hier 20km/u boven de max.
De D4 8traps doet dan 2200rpm.
Laatst gewijzigd door diesel01 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Hans oet Twent
Nee hoor. Diverse wissers vervangen, De arm vervangen, de arm verbogen door iets meer druk, weer nieuwe wissers, weer nieuwe wissers.... Allen Volvo branded. Ik maak nu de ruit regelmatig rete goed schoon. De wisserbladen extreem snel vervangen. Dan nog is het geen garantie dat het weg is. Ik heb het nu onder controle. Ik maak de ruit goed schoon.... en de wisserbladen ook.olav schreef:Had? Opgelost door een andere auto te kopen?Hans oet Twent schreef: Ik had het ook......
- JosW
Ruit goed ontvetten en Bosch Aerotwins monteren. "Volvo-brandend" haalt het niet bij de kwaliteit van deze wissers.
Laatst gewijzigd door JosW op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
ex 240 sedan, ex 240 station Polar, ex V70 classic, ex V70 D Fasttech, ex V70 2.4D Volvotune, nu 2.0 T4 Polar+, Automaat. 2016.
- olav
Ah, ik sta dus niet alleen. Ik ga nog maar eens poetsen, de ruit kleien en dan maar zien. Dank voor de reacties!Hans oet Twent schreef:Nee hoor. Diverse wissers vervangen, De arm vervangen, de arm verbogen door iets meer druk, weer nieuwe wissers, weer nieuwe wissers.... Allen Volvo branded. Ik maak nu de ruit regelmatig rete goed schoon. De wisserbladen extreem snel vervangen. Dan nog is het geen garantie dat het weg is. Ik heb het nu onder controle. Ik maak de ruit goed schoon.... en de wisserbladen ook.olav schreef: Had? Opgelost door een andere auto te kopen?
- BlackcurrantV70
Toch raar dat ik dit niet herken bij mijn XC70, kan me niet herinneren er ooit last van gehad te hebben.
Ik was de auto gemiddeld om de 1-2 weken in een wasbox met washandschoen,
Wissers vervang ik jaarlijk ook Bosch flatblades.
nielslu
Tot nu toe vind ik de Volvo ruitenwissers echt beter dan de Bosch Aerotwins. Op mijn vorige auto (Peugeot 307) had ik de Bosch wissers, die maakten bij de terugslag een enorm klapperend geluid (zelfs met bijna nieuwe wissers), echt heel irritant. En op mijn V50 maken de Volvo wisser echt prima schoon, al zou dit bij de V70 anders kunnen zijn door de vorm van het raam.
Laatst gewijzigd door nielslu op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo V60 2.0 T5 Momentum (Geartronic) (MY2019), High Performance met Senus
Volvo V60 R-Design (MY2014) 1.6 T3 Powershift, Polestar Engineered
Renault Mégane Estate Limited TCE 140 (MY2018)
Volvo V60 (MY2015) 1.6 D2 Momentum, High Performance met Sensus Connect
Volvo V50 (MY2011) 1.6D Kinetic, High Performance met RTI navigatie
