Automaat kan hoge kilometerstand aan
bumke
Hallo luitjes,
ik ben nog steeds op zoek naar een S60 (2011-2013), maar veel betrouwbaars staat er op dit moment niet in NL. Omdat vele mensen spugen op de geartronic en anderen aangeven dat ze ook hoge km-standen aan kunnen, ben ik benieuwd naar de waarheid. Wie van jullie heeft een Geartronic die al over de pakweg 4-ton is (tot nu toe heb ik alleen gezocht naar handbediende bakken) ?
Laatst gewijzigd door bumke op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
mini 850 77, mini 1100 special 75, golf 1.6 GLS 84pk, 77, kadett 1.6 S/R 92pk, 83, Ascona 2.0i 150pk, 87, vectra 2.0i 115pk, 91, Astra 1.6 100pk, 97, vectra 1.8 140pk, 2001, c-max 1.6 Tdci 136pk, 2005
(eindelijk) S60 D3, 164pk 2011
Casey
Tja, ik heb zonder problemen mijn GT bak op 440000 km gezet. Wel met 2 x flushen (bij 240000 en 400000 km).
V70 (2006) D5 v/a 140000 tot 440000
V70 (2011) D3 v/a 160000 tot 272400
C70 (2011) T5 Summum v/a 95000 tot ...
bumke
Hoi Casey, bedankt voor je antwoord. Regelmatig flushen hoort gewoon bij onderhoud, dus dat gaat geen probleem worden. Zo te lezen heb je een D3 (met pakweg 160-180pk ?) al ruim aan de 4-ton , da's dan al een stuk beter dan een DSG-bak van VW ;-)
Hoe kan ik bij een 2de-handse auto weten of de GT nog goed is (onderhouds-boekjes lezen en geloven ?)
toppertje
bumke schreef: Hoi Casey, bedankt voor je antwoord. Regelmatig flushen hoort gewoon bij onderhoud
bij Volvo hoeft dat iig niet, staat ook niet omschreven in het onderhoudsboekje oid.
geen glans zonder wrijving
bumke
Dus het staat niet in het onderhoudsboekje maar is wel aan te raden (om de 80k blijkbaar) ????
Ik ben nogal een sportieve rijder (met mn 54 levensjaren gelukkig minder 'lomp' dan jaaaaren geleden, maar tóch....) Kan zo'n Geartronic dat aan ?
Frits V70
Zover ik hier gelezen heb wordt het aanbevolen om het bij km standen boven 200.000 km eens te laten doen door een vakman. Deze zijn hier op het forum wel te vinden. Even zoeken onder " flushen".
Van:
Saab 9-3 Tid Estate,
Saab 9-3 TTid Estate,
V70 2.4 D5
XC60 D3
XC70 D4
XC60 T5 Polestar Engineered
bumke
okay, dankjewel, als een automaat ook over de 4-ton kan met een vlotte rijstijl, dan is de keuze niet mee zo beperkt.
Frederik Welvaert
Mijn XC60 heb ik verkocht met 320.000 km op de teller en die schakelde nog perfect. Auto was gechipt naar iets van een 220 pk. Bij 200.000 heb ik de bak ook laten flushen.
Ik werk in de industrie en ook daar wordt nu en dan olie ververst in overbrengingen. Die dingen slijten nu eenmaal en dan komen er dus fijne metaaldeeltjes in de olie terecht. Bovendien heeft de olie zelf ook niet het eeuwige leven, zeker niet als de boel af en toe zwaar belast wordt en de olie flink opwarmt. Ik begrijp nog steeds niet waarom Volvo Geen onderhoud aan de bak voorschrijft. Nuja, er bestaan ook genoeg verhalen waar na het flushen de bak toch in de soep draait, soms zelfs veroorzaakt door het flushen...
MY05 V50 2.0D
Casey
Nee. In mijn handtekening staan wel de auto's maar niet wanneer ;-)
Ik heb de V70 D5 GT (185PK) uit 2006 van 140k tot 440k gereden, van 2009 tot 2017. Nu sinds mei in een V70 D3 GT (163 PK) uit 2011, automaat wordt morgen gespoeld bij 185k... Hij 'klonkt' me te veel bij inschakelen of of bij vooruit/achteruit wisselen.
Carfreak
De ouderwetse GT 5 en 6 bakken zijn duurzaam maar schakelen vrij lomp. Voor verfijning moet je zo'n Giertronic niet nemen. (1e versnelling giert als een stadsbus = normaal). Ook schakelt de bak erg snel terug wanneer je bv even wil inhalen. Meestal 1 versnelling teveel terug waardoor de toeren omhoog knallen. Chip tunen kan dat verhelpen kan ik je vertellen uit ervaring. De mijne schakelt lekker snel op en op de snelweg hoeft de bak met het toegenomen koppel niet snel terug naar een lagere versnelling.
Zeker bij een sportieve rijstijl kun je 'm beter zelf manueel bedienen (GT6). Bij een rustige (lees gezapige) rijstijl functioneert hij prima.
De nieuwe moderne GT8 is wat dat betreft een verademing.
Hans oet Twent
Je zou ook een mede forumlid kunnen vragen mee te gaan bij de aankoop. Mits hij ervaring heeft met de geartronic bak van Volvo. Ik heb destijds bij 220K de bak vd D5 preventief laten flushen bij Gery Slot. Ik kende de auto daarna niet meer terug. Schakel patroon was weer zoals het hoorde te zijn.
bumke
bedankt voor jullie eerlijke reacties. Afgelopen vrijdag een S60 gevonden uit 2011 , mn garage neemt de garantie etc. over van dat bedijf en gaan m deze week ophalen en nog eens specifiek (van onderen) double-checken. Het is een Summum geworden, met wit lederen bekleding . Ik vond de R-design-aankleding mooier/sportiever maar dit ziet er heel sjiek uit. Er zit helaas geen adapative cruise-control op en geen BLIS, voor de rest eigenlijk alles (denk ik ?). Nu nog een paar daagjes afzien...... ;-)
