Four-C: systeem reageert niet op keypad
Hoogvlieger
Doeke Dobma schreef: Zijn er hier mensen met Four-C met 2 standen?
Hallo Doeke,
mijn 2007 V70 D5 heeft ook Four-C met de door jouw gevraagde 2 standen. Probleem is alleen dat deze momenteel geschorst is in afwachting van groot onderhoud.
Hoop dat je de Engelse module werkend krijgt, anders laat je maar weten of ik je nog op één of andere manier kan helpen.
Groet Bas
Doeke Dobma
Vandaag bij de dealer geweest voor software. Ik ging hoopvol naar binnen maar kwam huilend naar buiten. 150 euro armer, zonder resultaat.
Allereerst uitgelezen. Er kwamen geen storingen naar boven, anders dan die van de ontbrekende PHM en RTI modules. Ook de CCM-0040 luchtkwaliteitssensor komt steevast naar boven. Maar verder niets, dus ook niets gerelateerd aan de SUM.
Toen software reload gedaan. Dit was zo gepiept, in 2 minuten klaar. Helaas hielp het niet: volgens Vida was alles in orde, maar het schakelen tussen de 2 standen werkte nog steeds niet. Toen de reserve module ingeleerd. Dit kostte aanzienlijk meer tijd, zo'n 8 minuten. Waarschijnlijk omdat deze geheel nieuw was voor de auto. Maar helaas, ook na het inleren van de reserve module werken de beide standen nog niet. Het knopje doet keurig zijn werk, de module schijnbaar ook, maar ergens tussenin gaat het fout.
Ik begin hier nu echt moedeloos van te worden. Het huilen staat me nader dan het lachen. De dealer weet het ook niet, 'tja, meten' zeggen ze, maar ze weten dan weer niet wát ik precies moet meten.... zou het ooit nog goed komen?
Wie helpt me verder?? :( :(
Doeke Dobma
Er is trouwens nog een dingetje. Het was mij thuis bij het uitlezen ook al opgevallen, maar bij de dealer nu ook. De optieknoppen, de knoppen 1 t/m 7, die onder de ecc module zitten, zijn niet te zien in Vida. Normaal gesproken moet je met Vida de knoppen kunnen identificeren, in- en uitschakelen, ledje aan en uitdoen etc. Maar bij mij niet. Nu zit de Four-C knop ook daar. Ik heb 6 van de 7 knoppen in gebruik, en de Four-C knop is dus 1 van die 6. De Four-C knop licht wel op, ledje gaat wel aan, maar communiceert dus niet met de SUM. De andere 5 knoppen werken wel gewoon goed (spiegels inklappen, alarm, kinderslot etc). Toch zijn ze geen van allen zichtbaar in Vida. Zou dit ermee te maken kunnen hebben?
VolvoTech
Even over nagedacht.
Ik denk dat het in de CCM zit.
Toch even weer naar dealer, reload van de CCM proberen.
Ik DENK dat als de CCM niet kan communiceren met de knoppen dat de reload mislukt...
Voordeel : mislukt het, geen kosten (of weinig) en nieuwe/andere CCM zoeken.
Nadeel : lukt het en doen de knoppen het nog niet, software geld weggegooid en alsnog op zoek naar een andere CCM.
www.volvotech.eu
www.facebook.com/volvotech
Doeke Dobma
Ik waardeer het dat je meedenkt Bob! Had vannacht (ja, ik lag erover te piekeren) ook al bedacht dat het wellicht aan de ccm ligt. Ik zal vanavond Vida er weer eens aanhangen en kijken of ik de knoppen van de climate control wel kan bedienen... als ik een andere ccm koop, dan lijkt me dat het aantal en soort optieknoppen niet van belang is toch? Kan dan gewoon m'n eigen knoppen erin zetten. En verder, bouwjaar van belang? 2007 net zo prima als 2005?
VolvoTech
Hey,
Nee je kunt niet zomaar knoppen plaatsen, zijn door sw geladen op plek X of Y voor zover ik weet.
(zomaar 1 bijprikken geeft ook fouten, dat verwacht de CCM niet, dus als het al kan, dan alleen op de plekken met vergelijkbare knoppen).
www.volvotech.eu
Doeke Dobma
Oké, maar hoe werkt het dan als ik een andere ccm erin zet? Software laden en dan voor elk knopje weer aparte software laden? Of mijn knoppen erin doen, software laden om hem te koppelen en mijn knoppen worden automatisch geïnitialiseerd?
VolvoTech
Laatste volgens mij.
www.volvotech.eu
Doeke Dobma
Mits het onderdeelnummer gelijk is, kan ik ook een module uit de UK gebruiken hiervoor? Lijkt me eigenlijk wel? Ze kosten daar de helft van wat ze hier kosten, of minder zelfs.
VolvoTech
Durf het NIET te gokken zo 123... partnummers brengen uitkomst, die moeten matchen.
www.volvotech.eu
Doeke Dobma
Zojuist de auto weer eens uitgelezen. Ik kan de optieknoppen dus niet zien in Vida, kan ze dus ook niet aan/uit zetten etc. Ik kan wel de knoppen van de airco, ontwaseming, stoelverwarming etc zien en aan/uitzetten. Dit zou het vermoeden bevestigen dat het probleem zit in de CCM module. Zat het in de bedrading, dan zou je verwachten dat de ECC knoppen ook niet werden gezien door Vida. Ik heb module 8697140, deze is opgevolgd door 30746022, hier ga ik dus naar op zoek.
Dit zet mij wel aan het denken... ik wilde ook software voor de radio laden, omdat de verlichting achter de knoppen niet werkt. De dealer heeft het geprobeerd, maar Vida gaf aan dat de software niet hoort bij mijn radio. Nu maak ik ineens een rekensommetje... zou het kunnen dat het hele radio+ccm paneel eens is vervangen? En dat de CCM niet opnieuw is ingeleerd (maar... waarom werken de overige 5 knoppen dan wel?) en dat de radio niet is uitgeschreven uit de donorauto, waardoor deze nooit 100% zal werken in mijn auto? De stuurbediening doet het wel... ingewikkeld allemaal zeg!
VolvoTech
Radio -> broodje aap verhaal, die is gewoon te laden in jouw auto, ookal is die niet afgemeld in de oude auto.
CCM -> zou HEEL goed kunnen dat ze ineens alles hebben omgezet (er zijn veel mensen die niet weten dat het losse onderdelen betreft).
Reload doen van de CCM is mijn advies (ookal kost dt weer geld, maar dat zou wel eens een goed begin kunnen zijn!)
www.volvotech.eu
Doeke Dobma
Reload ga ik zeker doen. Wil eigenlijk wel een reserve CCM achter de hand hebben. Ga hier toch nog eens aandringen op 9 december, zeker ook vanwege de radio ;)
Doeke Dobma
Heb je trouwens een idee waarom de software voor de radio niet lukte? Ik zag het zelf, stond erbij. Er was maar 1 keuze, software HU850 voor EU. Die gaf dus aan niet overeen te komen met de radio. Wat niet is geprobeerd is de 'Exchange' versie van de software. Moet trouwens wel zeggen dat de monteur niet echt heel kundig leek met Vida.
VolvoTech
Software voor HU850 zit al in de auto. Gaat er alleen nog om dat auto en radio met elkaar willen babbelen.
Dat krijg je weer voor elkaar door een reload te doen.
Wat wel KAN zijn is dat de HU qua bouwjaar echt helemaal niet overeenkomt met de auto.
In dat geval KAN het zijn dat de reload niet lukt. KAN.
Maar in de praktijk heb ik dat bij een HU850 nog niet meegemaakt.
www.volvotech.eu
jpwg001
Kan hij niet beter even bij jou kangskomen, Bob? Werk je nog in het pand van die dealer? Daar heb jij (lang geleden) mijn Parrot en Mii ingebouwd...
VolvoTech
Op zich kan dat, alleen woont hij ietwat uit de buurt, zo’n fraaie 3 uur sturen gok ik zo...
www.volvotech.eu
Doeke Dobma
VolvoTech is absoluut mijn eerste keus, die jongens kunnen (in mijn ogen) toveren met elektronica. Maarja, vanuit Leeuwarden best een afstandje. Vooral de tijd die ik eraan kwijt ben is bezwaarlijk. Gezin met jongen van 1 en meid van 4, zie dan maar eens een dag verlof te krijgen van je vrouw, om de Four-C weer werkend te krijgen. 'Ja maar de auto doet het toch prima? Moet er nou nog meer geld in??' Maar ik ben nog aan het lobbyen voor een afspraak op korte termijn hoor ;)
jpwg001
Hahahaha... ik heb toendertijd mijn kinderen meegenomen en ze vermaakt in de showroom. Maar gooi het op veiligheid... ;)-
Doeke Dobma
Begin december de reserve CCM binnen gekregen. Deze even ingebouwd; reageert precies zoals die ik nu in de auto heb. AC, stoelverwarming, ontwaseming etc kan ik allemaal zien en bedienen in Vida, maar de optieknoppen zijn evengoed niet te zien. Beide modules 'doen' dus hetzelfde. Dit sterkt het vermoeden dat de radio+CCM ooit eens vervangen zijn, maar niet ingeleerd.
Inmiddels bij de dealer geweest voor software. Helaas wederom voor niets. Er is een reload gedaan voor de CCM, maar daarna waren de optieknoppen nog steeds niet zichtbaar, en deed Four-C het ook nog steeds niet. Daarna nog een reload gedaan voor de AUM, wel met enige twijfel, had wel met de radio te maken dus wie weet deed de verlichting het dan wel, maar ook dat haalde niets uit.
Inmiddels dus reload gedaan voor de SUM, CCM en AUM maar geen steek verder. Enige 'voordeel' is nu dat ik zeker weet dat het niet aan de software ligt. Oh ja, ik ben wel een hele hoop geld armer.
Maarja, hoe nu verder? Componenten zijn ingeleerd, er zijn geen fouten volgens Vida.
* ik kan natuurlijk de auto weer origineel maken: RTI er weer in, telefoon er weer in, spider XL en M2 aux input verwijderen... gewoon origineel zonder toevoegingen. Ik denk alleen niet dat het helpt, toen ik de auto kocht was ie ook origineel en toen werkt Four-C en radioverlichting ook niet...
Laatst gewijzigd door Doeke Dobma op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
