Approach verlichting werkt niet meer
Rha007
Mijn approach verlichting werkt niet meer middels de ab. Heb beide ab’s geprobeerd, maar tevergeefs.
Nu heb ik vandaag de interieurverlichting vervangen voor leds en toen ik de lampen onder de buitenspiegels wilde vervangen door leds, kwam ik erachter dat de approach verlichting niet werkte.
Als ik de auto van het slot haal middels de ab, dan gaat de interieurverlichting wel automatisch branden ( met de nieuwe leds). Verder branden alle lampen zoals het hoort (interieur en exterieur) en heb ik geen meldingen oid.
Weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen en/of welke zekering met de approachverlichting is gemoeid?
V50 T5
nklaver
Dat is heel opmerkelijk. Ik had hetzelfde geconstateerd bij mijn V70. Die is bij Obbe vrijgeschakeld zodat de dvd te bedienen blijft tijdens het rijden.
Ik dacht al dat het daardoor kwam. Maar ik constateerde het na de 180.000 beurt bij de dealer in Juli. Mogelijk toch een software update dan.
Of is er bij jou ook met een niet Volvo programma wat in de instellingen aangepast?
Volvo V70T6 MY12 Geartronic Polestar.
Hans oet Twent
Bij mij deed hij het ook niet meer, maar dat kwam omdat ik de motorkap te zacht had dicht gedaan........ Opnieuw wat harder laten vallen en voila het functioneerde weer.
XC60 T8 Twin Engine R-Design My’20 een onbegrensd 2e HANSje met “senioren instap”
'Voorlop(er)(ig)' een 308 GT SW bj'24 voorzien van een halve 6 pitter.
MGB GT BRG Classic Rally Car 1969 > FOR SALE
Exit: V70 D5 / V70 D4 / V70 2.5 / V90 D4 / V90 D4 / V70 D4 / V60 T6 recharge
Rha007
Geen idee hoe dat bij mijn V70 zit, maar de laatste keer dat ik via de ab de verlichting aan deed werkte alles naar behoren.
V50 T5
PGV90
Zou het een software iets kunnen zijn?
Eea viel mij ook op.
Net iets anders, maar ik probeerde vorige week ook 'follow me home' in te stellen, dat kan nog wel in MyCar menu, maar ik zie niets gebeuren na het afsluiten.
Laatst gewijzigd door PGV90 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Van XC70 naar V90 CC
Rha007
Nouja zeg...
zit ik voor de zekerheid in het menu te kijken, zie ik dat approach verlichting op uit staat. Ik heb dit altijd aan staan. Zou het dus kunnen zijn dat deze automatisch op uit gaat als je de lampjes hebt verwisseld?
Verlichting aan via de ab werkt dus weer, zo simpel kan de oplossing dus ook zijn :D
Maar dan nog zit ik met de follow me Home optie, deze werkt dus niet bij het vergrendelen van de auto..
V50 T5
Hans oet Twent
Rha007 schreef:Maar dan nog zit ik met de follow me Home optie, deze werkt dus niet bij het vergrendelen van de auto..
Voor het ene rest maar één uitspraak; KUUKN!
Je moet dan wel aan de handle voor grootlicht trekken. Anders gebeurt er niks. Bij VAG Produkten wel zodra op slot dan blijft verlichting een poosje branden.
OGA244
Trekken is follow me home.
Staat de tijd op minimaal 30seconden?
Rha007
Ja, staat op de maximale 90 seconden. Zal morgen eens met de handle proberen.
V50 T5
Rha007
Zojuist het follow me home geprobeerd dmv de handle en dit werkt inderdaad.
Weer wat geleerd, thanks mannen.
V50 T5
nklaver
Inderdaad. Follow me home had ik wel al geprobeerd maar de approach nog niet. Nu werkt het weer met de afstandsbediening. Bedankt actieve forumleden!
