Mijn approach verlichting werkt niet meer middels de ab. Heb beide ab’s geprobeerd, maar tevergeefs.
Nu heb ik vandaag de interieurverlichting vervangen voor leds en toen ik de lampen onder de buitenspiegels wilde vervangen door leds, kwam ik erachter dat de approach verlichting niet werkte.
Als ik de auto van het slot haal middels de ab, dan gaat de interieurverlichting wel automatisch branden ( met de nieuwe leds). Verder branden alle lampen zoals het hoort (interieur en exterieur) en heb ik geen meldingen oid.
Weet iemand waar dit aan zou kunnen liggen en/of welke zekering met de approachverlichting is gemoeid?
Approach verlichting werkt niet meer
nklaver
Dat is heel opmerkelijk. Ik had hetzelfde geconstateerd bij mijn V70. Die is bij Obbe vrijgeschakeld zodat de dvd te bedienen blijft tijdens het rijden.
Ik dacht al dat het daardoor kwam. Maar ik constateerde het na de 180.000 beurt bij de dealer in Juli. Mogelijk toch een software update dan.
Of is er bij jou ook met een niet Volvo programma wat in de instellingen aangepast?
Volvo V70T6 MY12 Geartronic Polestar.
- Hans oet Twent
Bij mij deed hij het ook niet meer, maar dat kwam omdat ik de motorkap te zacht had dicht gedaan........ Opnieuw wat harder laten vallen en voila het functioneerde weer.
- Rha007
Geen idee hoe dat bij mijn V70 zit, maar de laatste keer dat ik via de ab de verlichting aan deed werkte alles naar behoren.
V50 T5
V50 T5
- PGV90
Zou het een software iets kunnen zijn?
Eea viel mij ook op.
Net iets anders, maar ik probeerde vorige week ook 'follow me home' in te stellen, dat kan nog wel in MyCar menu, maar ik zie niets gebeuren na het afsluiten.
Laatst gewijzigd door PGV90 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Van XC70 naar V90 CC
- Rha007
Nouja zeg...
zit ik voor de zekerheid in het menu te kijken, zie ik dat approach verlichting op uit staat. Ik heb dit altijd aan staan. Zou het dus kunnen zijn dat deze automatisch op uit gaat als je de lampjes hebt verwisseld?
Verlichting aan via de ab werkt dus weer, zo simpel kan de oplossing dus ook zijn
Maar dan nog zit ik met de follow me Home optie, deze werkt dus niet bij het vergrendelen van de auto..
V50 T5
V50 T5
- Hans oet Twent
Voor het ene rest maar één uitspraak; KUUKN!Rha007 schreef:Maar dan nog zit ik met de follow me Home optie, deze werkt dus niet bij het vergrendelen van de auto..
Je moet dan wel aan de handle voor grootlicht trekken. Anders gebeurt er niks. Bij VAG Produkten wel zodra op slot dan blijft verlichting een poosje branden.
nklaver
Inderdaad. Follow me home had ik wel al geprobeerd maar de approach nog niet. Nu werkt het weer met de afstandsbediening. Bedankt actieve forumleden!
