V60 kofferbakverlichting verbeteren?
Jelmer de Jong
Speedyace schreef: Thanks, ga eens even op onderzoek uit.
tbrugman
En mijn resultaat in het donker.
Genoeg licht om een Donald Duck of Volvo Magazine te lezen.
Current : V60 1.6D Summum MY2014
Previous: V50 1.6D Limited MY2012 / S40 1.8 Momentum MY2007
Jelmer de Jong
Dat is een flinke upgrade t.o.v. het waxinelichtje wat er standaard in zit.
Speedyace
Ziet er goed uit.
Volvo V60 T6 AWD R-Design My'22.
Exit, Volvo V60 D4
tbrugman
Jelmer de Jong schreef:Dat is een flinke upgrade t.o.v. het waxinelichtje wat er standaard in zit.
Klopt. Ik ben er erg blij mee. Voor 11 euro en een half uurtje werk (Een uur als je niet handig bent) heb ik het resultaat wat ik zocht. Niet meer met m’n telefoon bijschijnen om even een dingetje te pakken.
Rinootje
Ziet er mooi uit.
Ik heb toch maar deze besteld bij onze verre "vrienden": https://nl.aliexpress.com/item/2x-Error ... autifyAB=0
VW Scirocco 2.0 Tsi (MY2011)
tbrugman
Rinootje schreef:Ik heb toch maar deze besteld bij onze verre "vrienden":
Ben benieuwd. Mak je wat fotootjes als je ze gemonteerd hebt?
Rinootje
tbrugman schreef: Ben benieuwd. Mak je wat fotootjes als je ze gemonteerd hebt?
Doe ik, ik heb verlichting aan de linkerkant zitten, maar ga deze dus vervangen en er eentje bijbouwen aan de rechterkant. Er zit al een gat voor, zal er alleen bekabeling naar toe moeten leggen.
Ik hoop, dat het de "standaard" Volvo maten zijn, zodat ik ze er zo in kan klikken.
gjburg
tbrugman schreef: En mijn resultaat in het donker.
Hallo T,
Dank voor het delen van de lamp upgrade in de klep en is zeker een boel extra licht, Ik vind het het ook niets voor Volvo om geen lampje in de bak zelf te maken en zeer hinderlijk.
Het probleem van het lampje in de klep is dat je in je eigen licht staat en ook al heb je een betere lamp dan sta je volgens mij alsnog in je eigen licht zodra je iets uit de achterbak wilt pakken?
Kun je dit bevestigen of is het zoveel licht dat je nog steeds genoeg ziet?
V60 2.0 D4 Summum GearTronic / Savile Grey / 2013
V70 2.0D Limited Edition / Caspian Blue / 2009
S60 2.4 Edition Automaat / Titanium Grey / 2002
PM voor Volvo uitlezen in Baarn tot MY2015
tbrugman
Ik heb daar geen probleem mee. De lamp zit niet in het midden, maar helemaal aan de linker kant. Dus ik kan onder de achterklep staan en gewoon licht op de laadvloer hebben.
Je bent welkom om even te komen kijken hoor. Ik woon 10km van je vandaan.
gjburg
Dank je voor het aanbod, ik zal ook het ledje bestellen en deze inbouwen!
Slechter wordt het zo te horen zeker niet :)
Rinootje
Zoals beloofd plaats ik nu foto's van de LED's die ik vervangen / nieuw geplaatst heb in mijn kofferbak.
Er zat aan de linkerkant al een LED. De LED's van Ali, zitten in dezelfde soort houder en ik heb alleen aan de zijkanten de klemmetjes moeten afknippen, want die waren te groot voor het gat van in de zijkanten voor het gat van de lampjes.
Ik heb een nieuwe kabel moeten trekken van rechts naar links en deze aan de kabel van de oorspronkelijke LED vast gesoldeerd.
De plug past op de LEDs, maar aangezien maar aan één kant de kabel ligt heb ik dus de extra kabel vast gesoldeerd aan het tweede LED.
De kabel heb ik via de achterkant van de achterbank naar de linkerkant getrokken.
Nogmaals wil ik erop wijzen, dat dit foto's van een V40 MY2017 is.
Volgens Ali, moeten deze LEDs ook passen op:
S60 11-14
S60L 2014
C70
V50
S80 13-14
S80L 12-14
V60 12-14
XC60 12-14 en
XC90 12-14
Voor de V40 staat er 13-14, maar zoals jullie zien, passen die ook in latere modellen.
Aangezien ik toch alle panelen had los liggen, heb ik gelijk de coax kabel van de achtercamera getrokken van de BlackVue DR650 2CH die ik al een tijdje had liggen om in te bouwen.
Neem maar van mij aan, dat het geen lolletje is om een coax kabel door de rubber manchet te trekken naar de achterklep, maar het is gelukt.
Laatst gewijzigd door Rinootje op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
tbrugman
Ziet er goed uit. Kun je tenminste zien wat je doet!
Had ik daar maar lampjes zitten in mijn V60, maar ik ga bij die ali expres het ook maar bestellen denk ik.
kansberg
Philken schreef:
tbrugman schreef:
daardoor schijt hij, als de klep open is vooral op de grond en niet in de kofferruimte.
nou, ik heb 't liefst niet in de kofferbak :'(
grapje hé, je hebt een n te weinig getypt...
Net als in de brochure van de 164 destijds. 'Schijtremmen' i.p.v. schijfremmen :happy:
Volvo V70 D3 Momentum, MY 2015 Winter Pack, Versatility Pack, Light Pack, Business Motion Pack, Alu sportpedalen, R-Design stuurwiel, D4/T6 Einddempers, Getinte ramen vanaf B stijl, Trekhaak, Dakspoiler. Seashell Metallic, Street View Live
Peugeot 107 XS 2008, Beige Nautilus Trim Noir Caldera Metallic, 14" Karlova, Street View Live, Bluetooth.
