V70 met ABS problemen
ronaldv70naarden
Beste volvo liefhebbers. Een vraag van een nieuwkomer. Mijn V70 125kw uit 2002 met 220 k op de teller heeft een nare diagnose gehad bij het uitlezen van de foutcodes. De ABS ring links voor is gebroken. Ook de lambda sondes zijn defect, maar ik rij al 7 jaar zonder en dat gaat prima. Inclusief een beurt zou me deze grap 1350 euro kosten. Recent nog de positieschakelaar van de automaat vervangen. What's next? Nog geen besluit genomen. Kan iemand advies geven? Verder is het een heerlijk auto, motor rijdt draait als een zonnetje. Met mijn open schuifdak tikken de kilometers rustig weg.
Thanks
Ronald
hsv70
Ik denk altijd maar zo: koop je voor 1350 euro een betere?
Verkopen of inruilen met een kapotte ABS ring levert ook weinig op.
220k is niet veel, dus even slikten en weer doorgaan zou mijn advies zijn.
Succes.
The Volvoboy
Is er geconstateerd dat de ring daadwerkelijk stuk is? De solderingen in de controller willen namelijk ook nog wel eens stuk gaan. In het eerste geval: ABS ring van de sloop scoren. In het tweede geval: ABS controller laten reviseren (kan al voor €40). Dan bij Autodoc een nieuwe voorste lambda sonde kopen voor €93 en een nieuwe achterste lambda sonde kopen voor €42, foutcodes resetten en gaan met die banaan. Dan zal je verbruik ook wel een stukje dalen...
Koen
Blade
ABS ring gewoon bij de dealer halen. Zo ook de sondes. Zijn erg gevoelig voor imitatie sondes, lampje gaat snel weer aan.
Zit geen abs controller in maar een BCM. Revisie kan inderdaad, maar dat kost meer richting de 200 ex. Advies daarvoor www.ets1.nl
Maar aan de storing te zien is er alleen wat links voor aan de hand. BCM defecten geven andere storingen.
Controleer ook even de linker voorste aandrijfasbout, als die los zit kan die ook deze storing geven.
Ook dit topic staat weer verkeerd.
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 3 keer totaal gewijzigd.
The Volvoboy
Blade schreef: ABS ring gewoon bij de dealer halen. Zo ook de sondes. Zijn erg gevoelig voor imitatie sondes, lampje gaat snel weer aan.
Ik koop graag originele onderdelen, maar als ik voor bijvoorbeeld een Bosch luchtmassameter met een blauw Volvo doosje eromheen €200 meer kwijt ben dan voor een Bosch luchtmassameter in een Bosch doosje, heb ik de keuze snel gemaakt... Jij hebt het over imitatie sondes, ik heb het over Denso lambda sondes (=origineel bij een 2.4 non turbo). Niks imitatie aan dus. ;)
Laatst gewijzigd door The Volvoboy op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Koen
Blade
Ook die heb ik al eens erin gezet, en weer dat lampje aan.... ook heel snel weer eruit gehaald dus. Wat een rommel. Ik monteer alleen originele LMM’s en sondes. Nooit gezeur mee, en meteen goed.
Zit toch verschil in de kwaliteiten. Ze zijn er gewoon erg gevoelig voor. Dat er denso in non turbo zit en bosch in turbo weet ik ook.
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
The Volvoboy
Blade schreef: Ook die heb ik al eens erin gezet, en weer dat lampje aan.... ook heel snel weer eruit gehaald dus. Wat een rommel. Ik monteer alleen originele LMM’s en sondes. Nooit gezeur mee, en meteen goed.
Onzin. Bosch is Bosch, Denso is Denso.
Koen
ArjanU
Wij hadden met onze V70 ook een soortgelijke storing. Boosdoener bleek de moer van de aandrijfas. Weer aangedraaid en weg probleem.
XC70 D5 Polestar BVM5 AWD Summum (Inscription), flamenco red
V70N 2.4D Edition Sport BVM6 2007 Barents blue pearl met beige/light sand interieur <verkocht>
Citroen XM Break turbo ct BVM5 1998 beige leer
Saab 9-3 Cabriolet 1.8t Linear
Blade
Zeker geen onzin. Ervaring.
Lees even je eerste post door, daar geef je adviezen die meer richting ‘onzin’ gaan en volledig onnodig.
De genoemde losse bout had ik al genoemd als eerste controle.
The Volvoboy
Dus jij denkt dat ze in de fabriek van bijv. Bosch verschillende sondes met hetzelfde nummer produceren?
Dat is hetzelfde als zeggen dat ze bij Volvo een V90 voor de Nederlandse markt met een andere bouwkwaliteit assembleren dan voor de Duitse markt.
Koen
OGA244
@ blade, probeer je hier nu reclame te maken voor je eigen bedrijf? ik zie niet zo snel wat er precies onzin is aan Bosch is Bosch en Denso is Denso
Blade
Hoi OGA244. Ik snap niet helemaal waarom je die vraag aan mij stelt? Watvoor reclame dan? Ik maak nog eerder reclame voor Volvo omdat ik zeker met zulke onderdelen, alleen maar origineel aan raad.
Daarbij geef ik heel vaak adviezen, uit ervaring, gewoon omdat ik het leuk vind en dat helemaal gratis! Als dat niet gewaardeert word, dan stop ik daar ook liever mee. Ik vind de vraag daarom ook best wel ongepast, ik denk dat je wel vaker wat van mij hebt gelezen inmiddels, zit weinig reclame in dacht ik zo.
Over de sondes kan ik kort zijn. Ik heb weleens zon denso uit de vrije handel gemonteerd. Zelfde dox nr als die op de volvo sonde stond. Zag er toch echt anders uit qua vormgeving, en lampje ging vrij snel weer aan met storing op die sonde.
Dus ja, denso is denso, en bosch is bosch, toch zagen ze er anders uit, leg mij dat dan eens uit? Originele gemonteerd, en auto nooit meer terug gezien met storing op sonde.
OGA244
Je probeert jouw deskundigheid en ervaring wel erg enthousiast aan te prijzen door ook nog eens de ervaring en kennis van een ander als onzin te bestempelen, jammer...
edraket
OGA244 schreef: Je probeert jouw deskundigheid en ervaring wel erg enthousiast aan te prijzen door ook nog eens de ervaring en kennis van een ander als onzin te bestempelen, jammer...
Is het nu echt nodig om dat beetje echte kennis op het forum wat er rondhangt de nek om te draaien op deze manier? Volgens mij geeft Blade uitstekende adviezen, en als ik zijn bijdragen lees op echte sleutelervaring gebaseerd ipv de internetkennis van sommige andere adviezen. Ik lees overigens nergens dat Blade zijn kennis te enthousiast aanprijst. Enige wat hij doet is zijn kennis delen in mijn optiek. Waarom dat nu zo afgebrand moet worden is mij werkelijk een raadsel.... :'(
Almerev70
En ETS is toch niet zijn bedrijf...?
Ik waardeer Blade enorm! Zie totáál géén eigen belang in zijn
Posts, ook niet op andere forums.
Maar ontopic, zou ook ff een second opinion opvragen. Is een slooponderdeel optie?
OGA244
hoho, hij bestempelde andermans zinnige adviezen als onzin, roept dan dat denso zomaar geen denso en bosch zomaar geen bosch is (al zijn de producten hetzelfde) dat vond ik nergens op slaan
edraket
Dat snap ik, maar om nu meteen frontaal in de aanval te gaan door zijn commerciel belang erbij te betrekken vind ik dan weer onzin. Vandaar mijn opmerking. Niemand heeft de wijsheid in pacht, dat pretendeert Blade volgens mij ook nergens, alleen heeft hij erg veel sleutel ervaring, dat lees je uit zijn adviezen. Hij probeert dat over te brengen op het forum wat we alleen maar moeten prijzen en niet in twijfel brengen door een vermeend commercieel belang te suggereren.
Overigens neemt Blade het woord onzin nergens in zn mond, dat kwam toch echt elders vandaan!
En nu weer on-topic!
Laatst gewijzigd door edraket op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Hansout
Edraket +1
NU : VOLVO C70 II T5 SUMMUM GEARTRONIC ELECTRIC SILVER 2010
MERCEDES SLK 320 AMG AUT FULL OPT. GRIJS MET. 2000
FIAT SEICENTO SPORTING ABARTH
2 x RENAULT SCENIC 1.6 16v RXE
PEUGEOT 405 1.6 GLX
ALFA SPRINT 1.5 QV
RENAULT 16 GTL
VW GOLF 1.6
RENAULT 30 GTX
CITROËN CX 2500 GTI
ALFETTA 2.0
2 x AUTOBIANCHI ABARTH
PEUGEOT 504 TI AUT.
OGA244
Blade schreef:Lees even je eerste post door, daar geef je adviezen die meer richting ‘onzin’ gaan en volledig onnodig.
dan staat hier zeker iets anders
BasG
edraket schreef: Dat snap ik, maar om nu meteen frontaal in de aanval te gaan door zijn commerciel belang erbij te betrekken vind ik dan weer onzin. Vandaar mijn opmerking. Niemand heeft de wijsheid in pacht, dat pretendeert Blade volgens mij ook nergens, alleen heeft hij erg veel sleutel ervaring, dat lees je uit zijn adviezen. Hij probeert dat over te brengen op het forum wat we alleen maar moeten prijzen en niet in twijfel brengen door een vermeend commercieel belang te suggereren.
+1, nee +2!
C70 II 2.4i Intro edition geartronic, MY2010, electric silver, calcite leer, Midir (zomer), Mirzam (winter), high performance, blis, meedraaiend xenon, RTI enz enz.
C 70 2.4i summum geartronic, MY2008, emberblack, bruin leer, Serapis (winter), Mirzam (zomer)
Eerder V70 T5 GT, alle opties, 2003, topauto!
