motor manegement service vereist en cruise control werkt niet s60 2.4 benzine 2005
oceanxc
Deze melding dus met gevaren driehoek en de cruise control doet het niet.
Iemand enig idee wat dit is ?
Alvast bedankt ! :happy:
oceanxc
na verder lezen vermoed ik koppelingspedaal sensor.
Wil hem niet vervangen als later blijkt dat het achteraf niet nodig was maar vind uitlezen(laten) ook weer een dure grap.
Is er een manier uitsluitsel te geven dat het idd die sensor is ?
MVG
oceanxc
hoofd koppelings cylinder lekt daardor stekkertje nat geworden.
Ben beetje bang voor het ontluchten na het vervangen dus mocht iemand leuk adresje weten oid graag pm !
Jelmer de Jong
Woon je in Sittard of Veendam?
oceanxc
Almkerk Noord brabant.
Maar wil gerust een stukje rijden.
Ik hoor het graag.
Zal ik deze vast bestellen?; https://www.motor-doctor.nl/products/70 ... -koppeling
Laatst gewijzigd door oceanxc op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Ab S
oceanxc schreef: hoofd koppelings cylinder lekt daardor stekkertje nat geworden.
Hangt er nog van af hoeveel het lekt. Als je remvloeistof reservoir nog volledig vol is (gemeenschappelijk voor koppeling en rembekrachting) kan het even aanzien. Cruise control sensor loshalen (gaat makkelijk) en schoonmaken; als dat niet helpt, vervangen, kost iets van 40 euro.
V60 T5 (2019 - heden)
S60 2.4 (2001 - 2019)
360i (1988 - 2001)
343 (1979, vanaf 1983 - 1988)
oceanxc
Waar zit die cc sensor ergens ?
Ab S
oceanxc schreef: Waar zit die cc sensor ergens ?
Direct naast het koppelingsbedaal; als je daar kijkt dat zie je de schuifsensor aar binnen bewegen als je de koppeling met de hand indrukt. Het plastic sensorhuis zit aan een kant - ik dacht de bovenkant - met een plastic klem vast (aan de andere kant om een kogeltje); door daar de senor naar je toe te halen, komt 'ie los.
success!
360i (1988 - 2001)
oceanxc
ja had begrepen dat dat de koppelings pedaal positie sensor is,maar goed de cilinder moet ook vervangen anders blijf je aan de gang.
