Iemand enig idee wat dit is ?
Alvast bedankt !
Hangt er nog van af hoeveel het lekt. Als je remvloeistof reservoir nog volledig vol is (gemeenschappelijk voor koppeling en rembekrachting) kan het even aanzien. Cruise control sensor loshalen (gaat makkelijk) en schoonmaken; als dat niet helpt, vervangen, kost iets van 40 euro.oceanxc schreef: hoofd koppelings cylinder lekt daardor stekkertje nat geworden.
Ben beetje bang voor het ontluchten na het vervangen dus mocht iemand leuk adresje weten oid graag pm !
Direct naast het koppelingsbedaal; als je daar kijkt dat zie je de schuifsensor aar binnen bewegen als je de koppeling met de hand indrukt. Het plastic sensorhuis zit aan een kant - ik dacht de bovenkant - met een plastic klem vast (aan de andere kant om een kogeltje); door daar de senor naar je toe te halen, komt 'ie los.oceanxc schreef: Waar zit die cc sensor ergens ?
