airco ACC valt soms uit
mmi
Volvo S60 2.4T; 2003; 200.000km
Mijn Airco ACC valt soms uit. Na het starten van de auto doet ie precies wat er moet gebeuren, goed koelen maar ook goed regelen op de temperatuur in de auto.
Na ongeveer 30 minuten valt ie uit. Er komt dan alleen nog warme buitenlucht.
De eerste volgende keer koude start weer goed tot na ongeveer een half uurtje. Dan weer dezelfde storing.
Tot het moment van uitvallen koelt ie als een koelkast. Onder de kap heb ik geen ijsvorming kunnen ontdekken.
Uitlezen met OBD geeft storing CCM001; met de tekst "airquality sensor/ fan power unit"
Ventilator doet het goed, de air quality sensor heb ik vervangen maar de storing blijft.
Iemand een idee wat er nog meer kan mankeren. De auto moet nog mee op vakantie naar Italie dus het zou lekker zijn als ie blijft koelen.
hsv70
Lijkt op een slecht/niet werkende magneetkoppeling (teveel speling)..
Is al het nodige over geschreven op dit forum.
Je zou even de zoekfunctie kunnen gebruiken voor verder uitleg. Mogelijk dat dit het manco is.
Succes en alvast een prettige vakantie toegewenst, met een heerlijk werkende airco.
haasje
Wanneer is de laatste keer geweest dat de airco gevuld is geweest?
volvo 460 1.8i '96
volvo 850 2.5 20v '95
volvo S70 2.5 10v '97
Volvo S80 2.4 170pk '00
mmi
laatste controle vulling was vorig jaar. Nog volledig gevuld. Daarvoor 5 jaar geen controle gedaan dus boel is nog redelijk dicht allemaal.
Johan s60
hsv70 schreef: Lijkt op een slecht/niet werkende magneetkoppeling (teveel speling)..
Lijk mij ook de koppeling, luchtspleet checken en zo nodig afstellen.
mmi
Wat mag de luchtspleet zijn en hoe krijg je dat ding eraf.
Ik zie dat er een boutje in zit met sleutelmaat 10 maar weinig ruimte...………..
En hoe houd je de plaat vast?
mmi
luchtspleet was ruim 1 mm. Wat is normaal en heeft iemand tips of trics om de plaat te verwijderen?
