Volvo S60 2.4T; 2003; 200.000km
Mijn Airco ACC valt soms uit. Na het starten van de auto doet ie precies wat er moet gebeuren, goed koelen maar ook goed regelen op de temperatuur in de auto.
Na ongeveer 30 minuten valt ie uit. Er komt dan alleen nog warme buitenlucht.
De eerste volgende keer koude start weer goed tot na ongeveer een half uurtje. Dan weer dezelfde storing.
Tot het moment van uitvallen koelt ie als een koelkast. Onder de kap heb ik geen ijsvorming kunnen ontdekken.
Uitlezen met OBD geeft storing CCM001; met de tekst "airquality sensor/ fan power unit"
Ventilator doet het goed, de air quality sensor heb ik vervangen maar de storing blijft.
Iemand een idee wat er nog meer kan mankeren. De auto moet nog mee op vakantie naar Italie dus het zou lekker zijn als ie blijft koelen.
airco ACC valt soms uit
hsv70
Lijkt op een slecht/niet werkende magneetkoppeling (teveel speling)..
Is al het nodige over geschreven op dit forum.
Je zou even de zoekfunctie kunnen gebruiken voor verder uitleg. Mogelijk dat dit het manco is.
Succes en alvast een prettige vakantie toegewenst, met een heerlijk werkende airco.
- Johan s60
Lijk mij ook de koppeling, luchtspleet checken en zo nodig afstellen.hsv70 schreef: Lijkt op een slecht/niet werkende magneetkoppeling (teveel speling)..
