C70 blijft naar rechts trekken
christianvanloon
Heren,
Een wat complexer probleem volgens mij: mijn C70 T5 uit 2006 trekt naar rechts, ENKEL bij accelereren.
Dusdanig erg, dat je zonder je handen aan het stuur simpelweg vrij vlot in de berm belandt.
Wat is er zoals gecontroleerd, nagekeken:
  • Uitlijnen (3x over)
  • Motorsteun onder kvs-reservoir vervangen
  • Nieuwe banden
  • Controle op alle rubbers en vering (rechtsvoor een draagarmrubber had héél iets speling, maar zo weinig dat het niet eens noemenswaardig was)
  • Banden van voor naar achter omgewisseld
  • Banden van links naar rechts omgewisseld
Mijn oude banden waren slecht. Er zitten nu nieuwe Maxxis all seasons op, in combinatie met origineel 18" lichtmetaal.
Na deze installatie is het erger geworden.
Vervolgens wielen van achter naar voor gewisseld. Dit was beduidend beter, maar nog niet voldoende.
Vervolgens 2 voorwielen gewisseld met een 16" set velgen + zomerbanden bij een vriend van mij. Nu was het trekken in het stuur bijna helemaal weg.
Conclusie; de Maxxis banden waren niet goed.
Deze kon ik terug doen naar het autobandenbedrijf en omruilen voor Hankooks.
Deze zijn nog niet gemonteerd, het autobedrijf heeft ook nog zelf een set wielen getest met zomerbanden, wat wéér resulteerde in trekken naar rechts.
Zij hebben ook alles uitgelijnd en een paar keer gecontroleerd.
Nu lijkt het dus toch niet alléén aan de banden te liggen.
Ik en het autobedrijf zijn eigenlijk een beetje ten einde raad.
Iemand ideeen/ervaringen/tips?
Groeten, Christian
gold
mijn huidige zocht na aankoop bij het optrekken. daar dachten we eerst ook aan banden, maar was weg na vervangen van de (steek?)assen voor.
ik heb in het v50 deel dacht ik wel eens gelezen dat je die ook vast kunt zetten in sommige gevallen, maar dat weet ik niet zeker.
bij mij was het nog garantie.
abbabak1
Tja, ik zou velgen met een originele band breedte en hoogte proberen. Bij 18" verwacht ik een lage en brede band en dat maakt de voorkante extreem gevoelig voor trekken.
Ook het testen op een vlakke weg of een naar links aflopende weg kan verschil geven...
soon: Scheafler Bio Hybrid
KTM Macina Sport 9
Smart cabrio 451 ed, 2012 battery owned
V60 d6, 2015, summum, glasdak, trekhaak
BMW F800GS te koop
https://photos.app.goo.gl/KWgEiAxusqSjd3zG9
Terug naar “C70 vanaf MY2006”
