Een wat complexer probleem volgens mij: mijn C70 T5 uit 2006 trekt naar rechts, ENKEL bij accelereren.
Dusdanig erg, dat je zonder je handen aan het stuur simpelweg vrij vlot in de berm belandt.
Wat is er zoals gecontroleerd, nagekeken:
- Uitlijnen (3x over)
- Motorsteun onder kvs-reservoir vervangen
- Nieuwe banden
- Controle op alle rubbers en vering (rechtsvoor een draagarmrubber had héél iets speling, maar zo weinig dat het niet eens noemenswaardig was)
- Banden van voor naar achter omgewisseld
- Banden van links naar rechts omgewisseld
Na deze installatie is het erger geworden.
Vervolgens wielen van achter naar voor gewisseld. Dit was beduidend beter, maar nog niet voldoende.
Vervolgens 2 voorwielen gewisseld met een 16" set velgen + zomerbanden bij een vriend van mij. Nu was het trekken in het stuur bijna helemaal weg.
Conclusie; de Maxxis banden waren niet goed.
Deze kon ik terug doen naar het autobandenbedrijf en omruilen voor Hankooks.
Deze zijn nog niet gemonteerd, het autobedrijf heeft ook nog zelf een set wielen getest met zomerbanden, wat wéér resulteerde in trekken naar rechts.
Zij hebben ook alles uitgelijnd en een paar keer gecontroleerd.
Nu lijkt het dus toch niet alléén aan de banden te liggen.
Ik en het autobedrijf zijn eigenlijk een beetje ten einde raad.
Iemand ideeen/ervaringen/tips?
Groeten, Christian
