Metaalslijpsel in oliefilter D5 XC90
volvo_rules
Beste forum leden. Hierbij mijn eerste bericht, na jarenlang veel rondgekeken te hebben op dit forum heb ik nu een eigen issue aan de hand wat ik nog niet op het forum heb gevonden.
Sind 13.000 km rijd ik met veel plezier in mijn XC90 D5 bouwjaar 2006, modeljaar 2007.
Al enige reparaties uitgevoerd, maar rijdt als een zonnetje.
Door de defecte wervelklep / smoorklep lekt de auto olie. 1 liter per 500 / 1000 km.
De vorige eigenaar heeft de auto voorzien van 10W60, op aanraden van zijn garage.
Enige tijd geleden viel het mij op dat ik geen olielampje zie bij het starten. Na analyse door garage lijkt het aan het lampje te liggen en zou de sensor nog heel moeten zijn (geen foutmelding die daarop lijkt).
Nu vlak voor de vakantie tijd om even olie te verversen, maar na het demonteren van het oliefilter meteen gestopt en auto stil laten staan.
Het oliefilter zit helemaal vol met zilverkleurig metaalslijpsel. Ik ben enigszins technisch en heb wat techneuten in mijn omgeving, maar eigenlijk is dit een zeer onbekend issue. Zeker bij een D5.
Is een van jullie bekend met dit issue en kun je me wellicht opweg helpen met de analyse?
Laatst gewijzigd door volvo_rules op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
dat is zo even heel lastig te zeggen. Denk dat je moet beginnen met het demonteren van de carterpan, kijken wat je daar aantreft. Je moet het daar sowieso schoonmaken
BendW
Ga eens naar een fatsoenlijke garage en laat je wagen eens fatsoenlijk in orde zetten ipv met een defecte wervelklep te blijven rond rijden en waarschijnlijk nog een hoop problemen...
volvo_rules
Bedankt voor de tip van het Carter!
volvo_rules
Dank voor de opmerking dat ik naar een goede garage moet. Dat helpt.
Msuidgeest
volvo_rules schreef: Dank voor de opmerking dat ik naar een goede garage moet. Dat helpt.
Peter, het staat er inderdaad een beetje rottig maar als je dit als een advies zou kunnen zien is het wel een goed advies. Slijpsel is niet normaal (het lijkt wel aluminium) en rondrijden met een niet goed werkende wervelklep maakt het er ook niet beter op. Een bezoek aan een garage of specialist is dan aan te bevelen.
Over die olie: tap dat toch eens af en bekijk hoeveel slijpsel erin zit. Of er wel slijpsel in zit ... Plaats een nieuw filter en giet er goedkope olie in. Even starten en stukje rijden en weer aftappen. Je spoelt hiermee min of meer het motorblok. De afgetapte olie kun je aan je garage laten zien of laten onderzoeken door een laboratorium. En misschien moet je toch maar overwegen om er weer 5W40 in te gieten en geen 10W60. Volgens de boekjes is W60 voor tropische landen.
Succes.
Gouwe
5W30 is wat Volvo voorschrijft....
Gouwe
volvo_rules schreef: Door de defecte wervelklep / smoorklep lekt de auto olie. 1 liter per 500 / 1000 km.
Nu ben ik geen motor techneut, maar ik begrijp niet hoe een defecte wervelklep kan leiden tot meer olie verbruik en al helemaal niet tot dit soort exorbitante hoeveelheden.
Bedoel je trouwens dat het stangetje los is of is de klep echt gebroken?
Lijkt me dat er meer/iets anders aan de hand is wat dit olieverbruik veroorzaakt.
MartijnAbel
10w60 ipv 5w30? Dat is gewoon een pleister plakken en hopen dat het gaat houden. Dat is symptoombestrijding ipv het bij de oorzaak aan te pakken.
Sowieso is zoveel ijzerslijpsel verre van normaal. Ik zou er sowieso voor kiezen om idd je carterpan los te halen en of daar iets zichtbaar is. Tevens je hele oliesysteem flushen met bijvoorbeeld Forte dan ben je van demeeste zooi af.
Sowieso vind ik je filter echt veel en veel te zwart, mijn vraag zou dus ook zijn hoelang die olie er al zinit of wanneer die voor het laatst een complete verversing gehad
Laatst gewijzigd door MartijnAbel op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
volvo_rules
BendW schreef: Ga eens naar een fatsoenlijke garage en laat je wagen eens fatsoenlijk in orde zetten ipv met een defecte wervelklep te blijven rond rijden en waarschijnlijk nog een hoop problemen...
Hai, nog even mijn reactie op bovenstaande. Geheel mee eens! Ik doe zeker niet alles zelf. Ik heb een uitstekende Volvo specialist die onder andere de vervanging van de wervelklep gaat oplossen. Maar juist omdat juist hij aangaf dit probleem niet te herkennen bij een diesel dacht ik; wellicht dat tips vanuit het forum hem (en mij) kunnen helpen. Verder rij ik nu in totaal een kleine 100.000 kilometer sinds juni 2015 met een D5 van Volvo (eerst een 163 PK V70 gehad) en moet zeggen dat ik sinds ik de XC90 heb ik geen motorische problemen heb ervaren, anders dan olielekkage in de hoek van wervelklep (wat gebruikelijk is, afgaand op dit forum).
Afijn. Ik ben dus al bij een heel goede garage.
Msuidgeest
Persoonlijk ben ik wel benieuwd welke vervolgstappen je gaat of laat ondernemen. Al is het maar om er van te leren.
hsv70
Ik ben benieuwd wat er uiteindelijk uit gaat komen.
Vreemde oliekeuze, hoog olieverbruik en metaal in de olie, allemaal zaken die ik los van elkaar al niet graag zie, laat staan tegelijkertijd.
Ik woon zelf op een minuut of 15 van Urk. Daar zit Jaap Pul, dieselspecialist pur sang. Met hem zou ik zaken doen om dit opgelost te krijgen.
Gouwe
Als je echt 1 liter olie per 500/1000 km verliest via je klepdeksel pakking dan moet jou blok helemaal onder de olie zitten en moet de pakking wel haast helemaal weg zijn. Persoonlijk vind ik het moeilijk te geloven dat een dergelijk olie verbruik daardoor komt. Lekkage bij het wervelklep stangetje mag dan een bekend euvel zijn, maar dat is echt meer zweten dan lekken.
Vraag eens ergens anders om een second opinion zou ik zeggen. Twee weten meer dan één.
volvo_rules
Beste forumleden,
Na een heel heftig half jaar qua gezondheid eindelijk even een bericht. Ik heb mijn XC90 naar Elst gebracht. Of eigenlijk; Dennis heeft hem opgehaald! Topservice!
In eerste instantie dacht Dennis dat het probleem zat in de onderkant van het blok. Dus, zoals hierboven ook aangeraden; Carter opengehaald en onderzocht. Dit zag er allemaal goed uit. Voorstel was om Wervelklep en Klepstoters te vervangen op basis van mijn klachten. Wervelklep (olieverlies) en af en toe kort hard tikkend geluid na starten: Klepstoters vervangen.
Bij het uitvoeren van deze werkzaamheden bleek dat een klepstoter nagenoeg verdwenen was en dat de veroorzaker was van de metaaldeeltjes in het oliefilter. Dit door lang gebruik van slechte (of weinig?) olie.
Op advies van Dennis heb ik het gehele motorblok laten vervangen door een sloop blok. Al met al heeft dit alles heel lang geduurd, voornamelijk door mijn regelmatige ziekenhuisopnames en ziekte. Ik ben in ieder geval blij dat mijn kasteel weer rijdt!
Dank aan allen in dit topic voor het meedenken. Ik zal nog even kijken of ik de foto's erbij kan krijgen.
Overigens heb ik nu wel een bijzonder probleem, maar daar zal ik maar even een ander Topic voor openen (in D op rem voor stoplicht ontstaat na langere tijd zeer af en toe een rookpluim lijkt rechtsvoor uit de motorkap te komen).
volvo_rules
Zie foto
Allereerst beterschap en een voorspoedig herstel gewenst. Ook beterschap gewenst met de auto, slim om een ruilmotor te monteren.
Mart van der Steeg
Ook beterschap gewenst!
edraket
Liep de auto niet beroerd met een klep minder? Dit komt helaas wel eens voor bij negeren van olie verversing of verkeerde olie.
Sterkte met je herstel, dat is belangrijker!
volvo_rules
Dank voor de beterschapswensen. Auto liep niet gek. Dennis hoorde wel dat ie niet mooi liep. Ben er in ieder geval blij mee!
