Ik heb een S60, 2002, aut, lpg, 2.4 170pk. Ondertussen 245000 km.
Auto wilde soms lastig starten ivm een loszittende bougie vermoed ik nu. Die is er vorig jaar uitgeploft. Zonder veel erg. Er zijn toen met nieuw tapdraad (voor 1 bougie) nieuwe bougies ingegaan. Sindsdien duurt het starten van de auto langer dan bormaal.
Als ik eerst de contact sleutel een tijdje (20 sec) op II zet en daarna start gaat 't sneller.
Net alsof er aantal elektrische circuits moeten laden en dat het daarna makkelijker starten is.
Bougies en bobine zijn opnieuw bekeken en goed bevonden. Benzine filter is ook vervangen. Mijn garage weet het niet meer. Gashuisklep is ook nieuw.
Iemand dit probleem ook ervaren of weet een oplossing ?
Start problemen
Heeft de bougie niets geraakt?
Die springt er niet zomaar uit tenslotte
musje83
Ik heb hetzelfde probleem, al zitten mijn bobines nog goed vast. Ik vermoed een vacuüm probleem. Loopt die van jou ook eerst een poosje rottig als hij eenmaal is gestart?
Laatst gewijzigd door musje83 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Misschien een filmpje posten zodat we een idee hebben wat er precies gebeurt?
- Musicus
Ik weet dat bij de D5's het moeilijke lopen net na de start komt door een vacuumklep van de rembekrachtiger. Deze verliest z'n vacuüm (waardoor er een hard rempedaal ontstaat waneer de auto lang stilstaat) en zorgt voor een onrustige loop voor enkele seconden na de start. Ik weet alleen niet of dit bij een benzine ook zo werkt.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
Jelmer de Jong
Brandstofdruk tot beneden het vriespunt gezakt? Start de auto wel direct als je hem na een rit uit zet?beezer schreef:
beezer
@Jelmer de Jong. 't zou heel goed kunnen dat het met de brandstof(pomp) te maken heeft.
Na een rit start de auto WEL gelijk als ik 'm weer start!
Maar hoe check je of t met de brandstof pomp te maken heeft ?
Laatst gewijzigd door beezer op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Jelmer de Jong
