Goedemiddag,
Ik heb het volgende probleem,
Van mijn Volvo 5-xnf-11 V70 D4 2014 diesel kan de achterklep niet meer open. In het dashpoard laat hij zien dat de achterklep open staat, terwijl hij wel dicht is.
Volvospecialist Garage Boscha uit Langezwaag heeft hem uitgelezen met het Vida systeem en daarop zag je dat hij wel geactiveerd werd maar hem toch niet vrij gaf. Er blijft een spanning op staan die de klep gesloten hield. Op het Dashboard scherm laat hij zien dat de klep openstaat.De klep is echter dicht
Uiteindelijk de klep mechanisch open gekregen.
Mijn vraag is , Kan met een gebruikte Pot( power program tailgate) dit opgelost worden ? Kan hij zondemeer gewisseld worden?
Doordat hij de klep als open ziet, zorgt het systeem ervoor dat de kenteken verlichting niet meer brand en de achteruitrijlichten niet werken. Vooral kenteken verlichting is erg lastig omdat de politie je gegarandeerd aanhoud.
Boscha heeft een noodoplossing bedacht. Door middel van een schakel knopje die bij de handgreep klep is geplaatst, kan ik door met de sleutel de binnenverlichting aan te doen spanning op het knopje zetten en zo de klep ontsluiten.
Helaas werkt dit ook niet meer goed. Af en toe geeft hij de klep weer vrij maar ook zonder aanwijsbare oorzaak weer niet.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Alvast vriendelijk dank voor jullie reactie
vr.groet
Bert Nievaart
Achterklep V70 D4 2014 gaat niet meer open.
- JosW
Het is hier gebruikelijk dat je je eerst voorstelt. Wist ik toen ook niet.
Laatst gewijzigd door JosW op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
ex 240 sedan, ex 240 station Polar, ex V70 classic, ex V70 D Fasttech, ex V70 2.4D Volvotune, nu 2.0 T4 Polar+, Automaat. 2016.
- jalex_h
Heb hetzelfde gehad. Oorzaak was bij mij een defect slot op de achterklep (natuurlijk de dag voor kerst). Nieuw slot erop en het probleem was verholpen.
Ooit:
- pjdamen
Dat doet hij toch. Hij sluit zijn post af met zijn naam.JosW schreef: Het is hier gebruikelijk dat je je eerst voorstelt. Verwacht dus geen reacties.
Overigens vrij triest om iemand zo af te fakkelen. Er zijn ook mensen die geen behoefte hebben om zich voor te stellen maar wel hulp nodig hebben of bereid zijn andere te helpen.
Ontopic:
Is het een handmatige of automatische klep?
Bij handmatig kan het de microswitch zijn.
Automatisch van alles.
Laatst gewijzigd door pjdamen op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
VOLVO V70 2.0D Limited Edition (2009)
VOLVO XC60 D3 (met VolvoTune) Summum (2013)
VOLVO V90 T6 Recharge Inscription (2022)
ngj
Goedemorgen,
Wat bedoeld u met ,even voorstellen?
Om terug te komen op mijn vraag.
Het klepslot is vervangen en werkt correct. Wat overblijft is de POT (power operate tailgate)
Deze geeft een foutcode aan zoals omschreven. Kan deze omgewisseld worden met een gebruikte zonder problemen?
Volvo garage geeft hierop geen antwoord.
Graag jullie deskundige reactie.
Met vriendelijke groet,
Bert Nievaart
73 jr en woonachtig in Friesland
Rij al 45 jaar Volvo met veel plezier
Bert Nievaart
- pjdamen
Misschien een proberen te resetten. In jouw geval dus als de auto zegt dat hij open is met de hand proberen de klep naar maximaal open te trekken.
________________________________
Adjust the Power Operated Tailgate
One of the features of the power operated tailgate is you can program the height that the hatch opens to. Just follow the instructions below to customize the height:
Lift the latch and as the tailgate pops open, quickly push the latch again and release it. Doing this puts the tailgate into manual mode
Open the tailgate to the height you would like it set at
Press and hold the closing button on the tailgate for three seconds
Press the button again to close the tailgate
The next time you open the tailgate using your remote or the button on the dashboard, it will stop at the height you programmed.
Jelmer de Jong
Dus samenvattend:
Zowel de knop op het dashboard, afstandsbediening als in de handgreep zorgen er niet voor dat de klep vanzelf open gaat. Wat het wel doet is slot openen waardoor je handmatig de klep kan openen. Bij het dicht doen wordt de klep niet meer aangetrokken waardoor deze 'half' in het slot valt.
Nu heeft de garage een schakelaar geinstalleerd zodat je bij het dicht doen de klep handmatig van 'half' op slot naar helemaal op slot kan trekken.
Zoiets?
Zoiets?
ngj
Dank voor jullie reacties,
Even voor Jelmer,
Ik kan de klep niet handmatig openen. Met het extra knopje lukte dit wel.
Helaas nu af en toe. Als hij laat zien in het dashboardscherm dat de klep dicht is kan ik hem open krijgen.
Daarom heb ik het vermoeden dat de fout in de pot zit.
Heb zojuist een gebruikte Pot besteld. De leverancier kon niet bevestigen dat hij omgeruild kon worden.
Daarom is de vraag , kan dit.
vr.groet
Bert
Even voor Jelmer,
vr.groet
Bert
- IkeV70
Lees anders de eerste post van @JosW zelf op dit forum er even op na, dan wordt vast duidelijk hoe nieuwkomers zich op dit forum zouden moeten introduceren. viewtopic.php?t=5251ngj schreef: Goedemorgen,
V70 - 2.5D
V60 PIH
V60 T5
V60 PIH
V60 T5
- Nomad
Touche. IkeV70 > 10 punten!IkeV70 schreef: Lees anders de eerste post van @JosW zelf op dit forum er even op na, dan wordt vast duidelijk hoe nieuwkomers zich op dit forum zouden moeten introduceren. viewtopic.php?t=5251
@NGJ heb je nou een gebruikte POT besteld? Op basis van de foutcodes in Vida kan men toch redelijk goed bepalen welk onderdeel defect is? Zou anders zonde zijn van de centen.
Laatst gewijzigd door Nomad op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
Volhelp.nl
ngj
Nomad,
Ik heb aangegeven dat de pot een spanning vasthoud wat duidelijk te zien is in het vida systeem.
Dus zou je zeggen dat de Pot defect is. Belangrijk is,dat de Pot 1 op 1 omgewisseld kan worden.
Hierop heeft nog niemand bevestigend geantwoord.
vr. groet,
Bert
vr. groet,
Bert
Jelmer de Jong
Ah, dus het electronische signaal wat het slot moet openen komt niet aan. Je hebt nu een losse knop die soms werkt. Als de klep open staat, gaat hij dan wel zelf naar beneden als je op de bijbehorende knop drukt? Bij het vervangen van de electronische aansturing (POT) moet je ff opnieuw de software er in duwen.
Laatst gewijzigd door Jelmer de Jong op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Jelmer de Jong
Dat wordt een ritje naar de dealer voor een laptop met werkplaatssoftware. Maar misschien heb je mazzel en adopteert de auto de 2e hands unit zonder de extra motivatie van een Volvo-monteur.
- JosW
Ok, anders had ik je de jongens in Elst geadviseerd. Drachten-Elst is iets teveel van het goede.
ngj
Hoi Jos,
Dank voor je reactie.
Ik heb inderdaad al een paar dagen contact met ze en ze zijn buitengewoon behulpzaam.
Alleen voor hun is dit ook de eerste keer. Ik krijg morgen een gebr.Pot binnen. Graag even duimen.
Ik hou jullie op de hoogte.
Gr. Bert
Gr. Bert
- Edwin
Ik heb een dag na aanschaf ook problemen gehad met (o.a.) de kofferklep en de sloten.
Kreeg ook de melding klep open terwijl die dichtzat. De knop om te sluiten in de klep werkte niet meer.
Ook wilde de auto niet meer op slot met via de PCC, maar wel weer van het slot af (na handmatig op slot te hebben gedaan via de achterdeur).
Na 4 uur zoeken kwam de monteur erachter dat er een stekker half los/half vast zat in een CEM achter het dashboardkastje.
Storing is daarna niet weer terug geweest.
gr. Edwin.
gr. Edwin.
V70 T6 AWD Summum Polestar+
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 460 1.8 Luxury-line
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
C70 T5 Summum
Volvo 66 DL 1.1
Volvo 340 GL 1.7
Volvo 854 10V
Volvo 855 T-5
Volvo V40 2.0
Volvo V70 T5
ngj
Hallo forumleden,
Even een update aangaande mijn achterklep probleem.
Een andere pot geïnstalleerd, maar het probleem blijft hetzelfde.
Volvo Nederland heeft nu de auto geheel uitgelezen en zijn dit nu aan het analyseren. Nog niets van ze gehoord
Volvo specialist Bosscha uit Langezwaag ben ik zeer erkentelijk ,zij hebben een tijdelijke oplossing bedacht( een extra knopje bij de achterklep) zodat ik via een omweg toch de klep kon openen. Helaas werkte dit tijdelijk.
Terug in de garage de gehele kabelbomen gecontroleerd en 2 draadbreuken gevonden. Knopje werkt weer perfect alleen het voorgaande probleem blijft. Waarschijnlijk toch de CEM.
Het wachten is op Volvo Ned.
Vr.groet
Bert
Vr.groet
Bert
