Achterraam bestuurderskant gaat niet meer omhoog
Voor kenners: de "Roffel"
Mhbp1979
Beste forumleden,
Ik ben sinds 1 jaar in het trotse bezit van een V70 uit 2002, 170 pk. Dit is mijn eerste berichtje op dit forum. Ik loop tegen een probleempje aan waar ik met alles wat ik kan vinden op internet en de manual van Haynes niet uitkom, misschien dat 1 van jullie mijn kan helpen? Het achterraam aan de bestuurderskant gaat niet meer omhoog. De anwb heeft mij onderweg geholpen (met twee kinderen achterin van Groningen naar Enschede... :'() het raam weer naar beneden te krijgen door er gewoon direct 12v op de motor te zetten. De relais in het portier schakelt hoorbaar, alleen gebeurt er niets. Conclusie van de ANWB; motor, mechaniek en schakelaar zij goed, het moet 'een schakeltje of kabeltje' elders zijn...
Wat zou ik kunnen proberen zonder gelijk met de bedrading aan de bak te gaan? Ik denk zelf aan een relais, die is eerder van hetzelfde raam ook vervangen, toen ging het raam niet meer naar beneden. Ik heb alleen geen idee waar de relais zit. Ik begrijp uit de Haynes manual dat er zowel op de CEM als de REM een relais zit? Ik zou graag eens willen proberen of ik het probleem kan oplossen door het vervangen van een relais.
Alvast hartelijk dank!
Marc
Herman71
Hallo Marc,
Probeer inderdaad maar eens dat relais en controleer de bekabeling in de deur maar eens om te zien of er ergens een breuk zit, ook even kijken of er niks te vinden is tussen de achterdeur en de stijl daar zit een rubber waar waarschijnlijk ook kabels doorlopen. Maar probeer eerst dat relais.
Groeten,
Herman
Laatst gewijzigd door Herman71 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn exhobby wagens :-)
Volvo C70 2.0T cabriolet 2005
Lexus Ls 430 V8 2002 sedan
Jaguar X350 XJ8 Executive 4.2L V8 2003
Opel Admiraal 1970
Mercedes 300CE W124 1991
Mercedes 380SE W126 1983
Jaguar XJ Sovereign 3.2 X300 1996
BMW 730i V8 1995
Saab 95 2.0 SE LPT 1999
Range Rover 2.5D P38 2001
BMW 525TDS executive 1998
Jaguar XJ Sovereign 3.2 X300 LWB 1997
Range Rover 3.0D Vogue 2003
Jaguar S-type 2.5 V6 executive 2003
Mhbp1979
Hoi Herman,
Bedankt voor je reactie! Probleem voor mij is dat ik niet weet waar de relais zitten... Ik zie in Haynes dat er twee voor het linker achterraam op de CEM zouden moeten zitten (eentje voor het raam naar boven, eentje voor het raam naar beneden) maar ik kan niet terugvinden waar ze precies zitten op de module. Er staan wel nummers in het bedradingsschema van Haynes, komen die overeen met de nummering van de CEM? En de REM? Zit daar ook nog een relais voor de achterramen? Ik neem aan dat het in VIDA te vinden is, maar dat heb ik niet...
Bedankt, groet Marc
Herman71
Hallo Marc,
Wat ik dan wel uit jou tekst haal is dit:
En anders denk ik dat je niet te moeilijk moet gaan doen en dit laten uitlezen bij een Volvo specialist en niet bij de dealer. Want daar betaal je al gauw wat meer. Dit zijn door elkaar heen altijd wel de mindere problemen aan een auto als het om de electronica gaat.
Succes.
Groeten,
Herman
Opel Admiraal 1970
BMW 730i V8 1995
Mhbp1979
Hoi Herman,
Je hebt gelijk, ik heb inmiddels al een afspraak gemaakt.
Evengoed bedankt en een fijn weekend, groet Marc
Herman71
Hallo Marc,
Graag gedaan, we proberen elkaar toch zo goed mogelijk vooruit te helpen waar het kan.
Fijn weekend.
Groeten,
Herman :-)
Opel Admiraal 1970
BMW 730i V8 1995
