Ik ben sinds 1 jaar in het trotse bezit van een V70 uit 2002, 170 pk. Dit is mijn eerste berichtje op dit forum. Ik loop tegen een probleempje aan waar ik met alles wat ik kan vinden op internet en de manual van Haynes niet uitkom, misschien dat 1 van jullie mijn kan helpen? Het achterraam aan de bestuurderskant gaat niet meer omhoog. De anwb heeft mij onderweg geholpen (met twee kinderen achterin van Groningen naar Enschede...
Wat zou ik kunnen proberen zonder gelijk met de bedrading aan de bak te gaan? Ik denk zelf aan een relais, die is eerder van hetzelfde raam ook vervangen, toen ging het raam niet meer naar beneden. Ik heb alleen geen idee waar de relais zit. Ik begrijp uit de Haynes manual dat er zowel op de CEM als de REM een relais zit? Ik zou graag eens willen proberen of ik het probleem kan oplossen door het vervangen van een relais.
Alvast hartelijk dank!
Marc
