Kopstoot zijn eerste Volvo (V70,D5,Edition Sport)
Kopstoot
Bij deze mijn Volvo V70, D5, Edition Sport:
Mods:
- Typeaanduiding verwijderd.
- V70 stickers aangebracht.
- In bestelling: ERST front grille
Laatst gewijzigd door Kopstoot op 01.01.1970 - 01:00, 4 keer totaal gewijzigd.
Blade
Bij zulke grote wielen hoort ook een subtiele verlaging. Max 30mm (comfort)
Kopstoot
Blade schreef: Bij zulke grote wielen hoort ook een subtiele verlaging. Max 30mm (comfort)
Goeie, die was ik nog vergeten!
Welkom. Mooie V70 en een leuk verlanglijstje :D
peterp
Hee die lijkt wel heel veel op die van mij :D Staat hier op de foto bij Volvoservice.......Gefeliciteerd met deze heerlijke auto.
Volvo V70 D5 2007 Silverlight 300.000 km
V70/2.4D/2003
Denken we wel even aan de tuimelaars in de machinekamer.....die willen nog wel eens naar de filistijnen gaan namelijk.
Voor de rest: heerlijke automobiel met fijne motor (als hij dus niet in de soep draait)
V70 D3 MY12, Caspian Blue
Kopstoot
peterp schreef: Hee die lijkt wel heel veel op die van mij :D Staat hier op de foto bij Volvoservice.......Gefeliciteerd met deze heerlijke auto.
Bedankt, en inderdaad lijkt veel op die van jou 8-)
V70/2.4D/2003 schreef: Denken we wel even aan de tuimelaars in de machinekamer.....die willen nog wel eens naar de filistijnen gaan namelijk.
Als er iets is met de tuimerlaars dan hoort men dit aan een tik in het motorblok? Op wat voor manier kan de staat van de tuimelaars gechecked worden? Volgende week donderdag een afspraak bij Volvoservice in Elst om de auto technisch door te kijken.
Hieronder een kort filmpje met draaiende motor, hoe klinkt het? :-/ Nu heb ik net gelijk even het oliepeil nagekeken en daar zag ik dat deze RUIM onder het minimum zit :sick: (heb de auto nu bijna twee weken en was in de veronderstelling dat ik wel een "oliepeil laag" seintje zou ontvangen). Heb net met de Volvo dealer gebeld en deze vertelde mij dat er slechts een halve liter verschil zit tussen Maximum en Minimum?? Zo maar even langsrijden en laten bijvullen.
[youtube]rCM-sSJD1xk[/youtube]
Laatst gewijzigd door Kopstoot op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Musicus
Het lijkt mij sterk dat er slechts een halve liter tussen min en max zit.
Bij mijn D5 is dat zeer zeker niet het geval.
Leuk zo'n Volvo monteur....
Laatst gewijzigd door Musicus op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
S60 D5 2002, 850.000km
S60 2.4 2009, 282.000km
V40 2.0 2004, 264.000km
Blade
Tussen min en max is het ongv een liter.
Klinkt iniedergeval niet zoals het zou moeten, op het filmpje.
V70/2.4D/2003
Die motor loopt goed, bijgeluid klinkt absoluut niet goed. Dat klinkt als een lager van het een of ander.....
Daar zou ik even mee heen gaan als ik jou was want dat geratel hoort er niet te zijn
Kopstoot
V70/2.4D/2003 schreef: Die motor loopt goed, bijgeluid klinkt absoluut niet goed. Dat klinkt als een lager van het een of ander.....
Aankomende donderdag krijgt de auto een technische inspectie bij Volvo Service in Elst, dan zal ik dat geratel ook benoemen.
Kopstoot
Vanmiddag heeft de auto op de brug gestaan bij Volvoservice in Elst. Na 45/60 min de auto te hebben geïnspecteerd het volgende advies meegekregen:
- Remschijven voor (incl. blokken) aan de voorzijde vervangen.
- Draagarmen voor (incl. rubbers) aan de voorziide vervangen.
- Één van de parkeersensoren begint langzaam de geest te geven.
- Roetfilter ertussen uithalen, EGR klep op 0% en een motortuning.
- Koplampglazen of gehele unit met de tijd vervangen. Door de xenon is het kunstof aan de binnenkant aangetast wat resulteert in verminderde licht opbrengst.
- Diesel tanken bij de betere pompstations (ivm beter verbruik).
- Oliewissel interval naar beneden toe, 15000km.
- Bodemplaat voor de zomer demonteren ivm betere koeling.
- Rubbers aan de onderzijde van de ramen af en toe wat aandrukken.
Voor de rest zag de auto er prima uit, en liep goed. Aardige en zeer capabele mensen bij Volvoservice in Elst!
Laatst gewijzigd door Kopstoot op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
Kopstoot
Eind Maart onderstaande grille binnen :D
Grille van ERST
Kopstoot
Pakketje onderweg!!
