Ik rij nu al weer een tijdje met veel plezier in mijn V50 2.0 benzine van 2008 en heb een paar vragen:
Is er een workshop manual te koop voor deze V50?
Ik kom van Haynes alleen een manual tegen tot 2007?
Waar zit het brandstoffilter bij de V50 benzine?
Ik heb vandaag een keer de melding:"vermindert motorvermogen"gekregen en de motor stotterde een keer,daarna geen probleem meer en uit voorzorg zou ik graag het benzinefilter vervangen.
Paar vragen over de v50 2008
- teebee
Filter zit als t goed is in de benzineleiding nabij achteras (Volvo part 31274952)
Btw niet alle types schijnen een brandstoffilter te hebben.
- The Mechanic
De V50 en alle huidige benzine modellen hebben geen brandstoffilter meer. Enkel bepaalde markten (de zandbak landen) nog wel...
- The Mechanic
Laat de auto eens uitlezen, achter die melding zit ook een foutcode...
- The Mechanic
Meestal is de CEM de oorzaak van de gaspedaal storing en niet het gaspedaal zelf...
Maulus
CEM is de centrale elektronische module met zekeringen en relais boven de voeten van de bijrijder, ik heb deze los gehaald en alle contacten eens goed schoongemaakt sinds dien geen enkel probleem meer.
V50 2.5 - 2005
XC70 2.5 D5 2009
XC70 2.5 D5 2009
Maulus
Geen vaseline, als je er dan toch iets op wilt smeren moet het contactspray zijn. Ik zou het hele ding ontdoen van stof en de contactpunten van relais en zekeringen gewoon schoonmaken met staalwol, zodat alle eventueel aanwezige verkleuring of oxidatie weg is en je weer blank metaal hebt en het gewoon zonder wat dan ook spray terug plaatsen.
V50 2.5 - 2005
XC70 2.5 D5 2009
XC70 2.5 D5 2009
