Omdat ik binnenkort toch een trekhaak ga plaatsen dacht ik ook meteen een elektrische aansluiting in de kofferbak te plaatsen. Gewoon omdat dat handig is en ik de zij bekleding voor de kabelset van de trekhaak toch al los heb. Dus dan sla ik 2 vliegen in 1 klap.
De onderdelen heb ik al in huis en zijn allemaal van Volvo.
Deze voor het elektrische aansluitpunt: https://www.involve.nl/webshop/catalog/ ... model=3586
In mijn verwachting dacht ik dat deze met kabeltje zou komen met pasklare stekker die ik ergens in kan prikken. In praktijk heb ik alleen de stekkerdoos ontvangen.
Is de aansluiting vanaf fabriek al onder mijn bekleding bekabeld voorbereid? Dus als ik straks de zij bekleding los haal, tref ik daar al een aansluiting aan die ik zo achterop de stekkerdoos prik? (gaatje boren, stekkerdoos vast schroeven, stekker erop, klaar?)
Bedankt!
Groet,
Bas.
Elektrische aansluiting bagageruimte maken
Jelmer de Jong
Als het goed is vind je ergens onder de bekleding een stekker die op de muuraansluiting past.
- NicoV40
12V ligt klaar in de koffer, rechter kofferbekledingpaneel er ffe uithalen en je vind hem net achter de wiel uitsparing.
Heb je geen installatie instructie bij de stekker ontvangen?
Bij deze heb je hem digitaal;
https://accessories.volvocars.com/Insta ... V50%202008
Laatst gewijzigd door NicoV40 op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Volvo V50, MY2005, 2.0D met chippie
Volvo V60, MY2017, 2.0D D2 gechipt naar 177pk
Volvo 164, BY1972, B30A (dubbele carburatie)
Spotlight
Ah top en helder! Bedankt mannen!
Foto maakt het helemaal duidelijk.
Uit de instructie die ik er bij heb gehad kon ik niet duidelijk opmaken waar ik de kabel kon vinden. Maar misschien was dat mijn beperking omdat ik een extra kabel met stekker aan de contactdoos verwachte die ik ergens op aan moet sluiten. Het is dus andersom, de kabel ligt er al waar ik de stekkerdoos aan kan prikken (als je begrijpt wat ik bedoel).
Spotlight
Gelukt! Alleen de stekker in mijn auto was zwart en geeft continue 12V.
Weet iemand hoeveel Amp deze accessoire aansluiting in de kofferbak kan geven? Een 12V pompje trekt al snel meer dan 5Amp (voor mijn motor gebruik ik er bv een die 6,5Amp trekt)
- Msuidgeest
Als het goed is kun je 10 ampère gebruiken. In mijn XC90-instructie boekje staat ook dat er continue spanning op staat maar als de elektronica meer als 0,1 A stoom meet bij uitgeschakeld contact dat er dan een melding op je dashbord verschijnt.
