[V50 1.6d MY2010] ANTI-SKID en ESP lampje bij 120km/u
Geleverd vanaf 2003
VolvoV50Ryder
Een heel raar probleem.
Telkens als ik enige tijd ca. 120km/h rij gaat ANTI-SKID en het ESP lampje branden (driehoekje met slippende auto).
Na het uitzetten van het contact is de melding weer weg, uitlezen (VIDA) geeft ook geen meldingen.
Laatst gewijzigd door VolvoV50Ryder op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
V50 1.6D DRIVe MY2010
Bella
Centrale bout(en) aandrijfassen goed vast?
Mvg,Frans
Ex: Volvo V70 Bifuel 2002 comfortline
Nu: Volvo V50 T5 Summum Geartronic (premium audio -RTI -17 inch Spartacus -leer -Xenon -Vialle Lpi -ecu spacer-blokjesgrille etc.)
WYD
Banden, uitlijning e.d. wel in orde?
Volvoless, nu Golf VII
The Mechanic
Verschillende bandenmaten gemonteerd?
VolvoV50Ryder
Vanavond de auto even in de werkplaats gehad:
  • Centrale bout(en) aandrijfassen goed vast? -> Ja
  • Banden, uitlijning e.d. wel in orde? -> Banden lijken OK, uitlijning kan ik niet controleren maar auto trekt niet naar links of rechts.
  • Verschillende bandenmaten gemonteerd? -> Nee, alle 4 banden zijn hetzelfde.
Tevens de voorbanden even op het balanceer apparaat gehad, zat natuurlijk wel wat in maar niet echt noemenswaardig.
Voorwiellagers gecontroleerd en lijken mij ook goed.
Proefritje gemaakt maar storing blijft terugkomen, a.d.h.v. voorgaande mogelijkheden valt het mij nu trouwens wel op dat er iets van trilling in zit.
NicoV40
ABS sensor die mss wat gek doet, bekabeling ervan ergens beschadigd?
Als de melding er nog eens opkomt, auto niet afzetten maar gelijk uitlezen, wie weet komt er dan wel iets tevoorschijn in vida
Laatst gewijzigd door NicoV40 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
The Mechanic
Niet één ander merk of type band gemonteerd? Recent nog iets gerepareerd aan de auto?
VolvoV50Ryder
NicoV40 schreef: ABS sensor die mss wat gek doet, bekabeling ervan ergens beschadigd?
Ga ik proberen, maar zal even duren. Komende week 'druk' met wat anders.
The Mechanic schreef: Niet één ander merk of type band gemonteerd? Recent nog iets gerepareerd aan de auto?
Nee, alle banden zijn hetzelfde en hebben er verleden jaar ook op gezeten, probleem deed zich volgens mij ook voor met de zomerbanden ... en recent nog iets gerepareerd .... ja, het is een Volvo :D
De meeste zaken zijn gedaan tijdens een beurt of naar aanleiding van andere problemen (bv. lekkage in de turboslang/intercooler hose):
  • remmen voor vervangen
  • turboslang vervangen
  • 'Hose' (31219084) van de intercooler vervangen
  • EGR klep vervangen
  • beurt: nieuwe olie/oliefilter/luchtfilter/interieurfilter/dieselfilter/distributieriem/waterpomp/ruitenwissers/multiriem met drukroller
In ieder geval bedankt voor het meedenken ...
Laatst gewijzigd door VolvoV50Ryder op 01.01.1970 - 01:00, 4 keer totaal gewijzigd.
VolvoV50Ryder
Moet er na het vervangen van de EGR-klep nog een instelling aangepast worden en zo ja, waar doe ik dat dan (VIDA)?
NicoV40
in de CEM een of andere adaptatie resetten geloof ik.
WYD
Maar om terug te komen op je topicprobleem, dat geeft geen ESP-klachten. Gezien je remmerij vervangen is, zou ik daar beginnen met zoeken.
The Mechanic
Een egr kan zeker voor een anti-skid melding zorgen bij een 1.6D
WYD
Anti skid is de meest algemene melding bij de V50 en kan van alles betekenen. Ik zou eerst het ESP probleem oplossen en kijken of de anti-skid melding daarmee ook wegblijft.
VolvoThom
Een storing die ook dit soort gekke meldingen veroorzaakt is een verstopt brandstoffilter / dieselfilter.
VolvoV50Ryder
VolvoThom schreef:Een storing die ook dit soort gekke meldingen veroorzaakt is een verstopt brandstoffilter / dieselfilter.
Zie eerder bericht, is vervangen.
WYD schreef:.... Gezien je remmerij vervangen is, zou ik daar beginnen met zoeken.
WYD schreef:Ik zou eerst het ESP probleem oplossen en kijken of de anti-skid melding daarmee ook wegblijft.
@WYD: Correct, zat ik ook al aan te denken maar kon me niet voostellen dat het daar in zit. Vandaag nieuwe remschijven en blokken besteld.
Zat ook nog te denken aan een slechte homokineet, vandaag auto op de brug gehad maar niet iets kunnen vinden in de aandrijfassen.
Vraag over de EGR setting popte op omdat ik toch met de auto bezig was, trouwens nog geen instelling/reset gevonden.
VolvoV50Ryder
Remschijven zijn binnen, ben benieuwd.
Volgens VIDA en de automateriale zaak zouden er op mijn auto remschijven van 300mm (16") moeten zitten maar er zitten remschijven op van 278mm (15") terwijl er wel 16" wielen op zitten.
Enig idee hoe dat zit?
WYD
Uit mijn hoofd heeft de 1.6D 278mm. De 300mm zit op de 2.0D, D5, 2.4 en 2.4i.
Nomad
WYD schreef: Uit mijn hoofd heeft de 1.6D 278mm. De 300mm zit op de 2.0D, D5, 2.4 en 2.4i.
De D5 heeft zelfs 320mm
- Polestar 2 MY2023 LRSM
- V60 T8 Inscription MY2019
- V60 D5 Summum MY2011
- V50 D5 Summum MY2008
Volhelp.nl
VolvoV50Ryder
Klopt, de 1.6D heeft inderdaad 278mm.
Vraag was waarom, want bij 16" wielen wordt 300mm aangegeven.
Zie Attachment (VIDA, resp. 15" en 16")
Jelmer de Jong
De inchmaat bij remmen geeft aan welke velgmaat je nodig hebt zodat de boel elkaar niet in de weg zit. Een 1.6D met 21" velgen zal ook 278mm schijven hebben.
Terug naar “S40 - V50 series”
