Olie uit turboslang "help".
Siebren91
Eigenaar van een V40 R Design D4 van 2014.
Bij een kleine onderhoudsbeurt bleken er druppels olie aan de turboslang te hangen. Eerst de pakkingen vervangen zonder resultaat.
Toen contact gehad met een bedrijf gespecialiseerd in Turbo's, maar die gaven aan dat als je olie lekt bij de slang richting de intercooler je het moet zoeken bij de Carter ventilatie en niet bij de turbo.
Nu hebben we de slang los gemaakt bij het luchtfilter en daar zit inderdaad olie. Dus ook bij het carter ventilatie systeem.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn? Of mensen met de zelfde ervaring en een oplossing rijker? Anders word het zoeken naar een speld in een hooiberg :sleep:
Bedankt
moos v40
Bij een moderne carterventilatie zit er vaak een filter met terugslagklep in die verstopt kan raken. Hierdoor loopt de oliedruk te hoog op en perst hij het lang de keerringen in bv de turbo. Als je deze vervangt is het opgelost.
Dejeeper
Inderdaad kan de carter druk te hoog zijn waardoor er olie in de turboslang terecht komt.
Hoeveel kilometers staat er op de teller en rij je veel korte afstanden?
Hoe is het eventuele olie verbruik.
Verhoogde carter druk kan ook ontstaan doordat een gedeelte van de compressie lekt naar het carter.
Van uit Gårelehöjden lijken de wereld problem altijd ver weg.
Siebren91
Op het moment staat er bijna 160.000km op de teller. Ik rijd 4 a 5 x per week 232km per dag. Het olieverbruik is minimaal. Laatst toen ik nog 1500km moest voor een onderhoudsbeurt gaf de auto aan dat er 0.5ml olie bij moest.
Het lekken is ook minimaal, maar het geeft onder de bodemplaat een troep.
Bedankt alvast voor de ontvangen reacties
Laatst gewijzigd door Siebren91 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
teebee
0,5ml (milliliter dus)??
Dat zijn hooguit 10 druppels...... meet jouw auto dergelijke hoeveelheden?
Laatst gewijzigd door teebee op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Siebren91
Ja precies. Het gaat om druppels. En inderdaad, de auto gaf deze hoeveelheid aan. Wat het kan zijn is dat hij wel meer verbruikt als de leasemaatschappij de olie heeft bijgevuld voordat ik de auto kwam bezichtigen, maar daar zijn we nu mee bezig. Hebben de hoeveelheid olie gemeten en gaan over 2 maand kijken wat het verbruik is!. Mijn monteur is niet zeker over het feit of er een terugslagklep zit. Wel zit er een slang op het kleppendeksel waar een klepje cq filter in zit. Maar als je die wil vervangen Moet je gehele kleppendeksel vervangen.......
sebastiaan84
En daarom is er de Volvo dealer danwel specialist, die kennen de auto's beter en kunnen derhalve vaak een snellere / betere diagnose stellen.
Past:
Siebren91
Er is contact geweest met een specialist. Het gedane werk is ook wat hij zou doen. En de mogelijkheden met betrekking tot carter ventilatie etc kan ook allemaal. Het kan meerdere oorzaken hebben. Vandaar dat ik de vraag met jullie deel.
MartijnAbel
Ik lees olie in een turboslang, welke slang precies?
Gaat het hier om de intercoolerslang?
Daar mag wel een heel klein beetje olie in zitten.
Schrok me eerst ook eens kapot toen ik een andere intercooler geplaatst heb, maar blijkt vrij normaal te zijn.
Siebren91
Het gaat om de turboslang richting de intercooler.
Terug naar “V40”
