Bij een kleine onderhoudsbeurt bleken er druppels olie aan de turboslang te hangen. Eerst de pakkingen vervangen zonder resultaat.
Toen contact gehad met een bedrijf gespecialiseerd in Turbo's, maar die gaven aan dat als je olie lekt bij de slang richting de intercooler je het moet zoeken bij de Carter ventilatie en niet bij de turbo.
Nu hebben we de slang los gemaakt bij het luchtfilter en daar zit inderdaad olie. Dus ook bij het carter ventilatie systeem.
Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn? Of mensen met de zelfde ervaring en een oplossing rijker? Anders word het zoeken naar een speld in een hooiberg
Bedankt
