Bagagenet 39834047
happybacon
Hoi,
mijn bagagenet rechts rolt niet op. Dit was zo bij de koop. Ik heb het ding gedemonteerd, maar kan nergens een veer vinden in het ding.
Heeft iemand ervaring hoe deze te repareren of is het beter om een gebruikte ergens op de kop te tikken?
Hartelijke groet,
Jarno
VOLVO #1! - MY2016 V70 2.0 D3 INSCRIPTION EDITION | BI-XENON | SCHUIFDAK | LEER
Audi A4 1.9TDI @380.000km
VW Passat 2.3 VR5 @324.000km
V70/2.4D/2003
Een werkende is vast te bestellen bij www.autorima.nl
V70 D3 MY12, Caspian Blue
happybacon
V70/2.4D/2003 schreef: Een werkende is vast te bestellen bij www.autorima.nl
Bedankt voor de tip.
Hartelijke groet,
Jarno
jalex_h
De veer zit om de as. Die bereik je door de kappen aan de zijkanten eraf te schroeven. Als je de lip op het uiteinde draait, voel je, als het goed is, een opbouwende weerstand. Als je hem rond blijft draaien, kun je, met wat handigheid, de kappen er weer op zetten en moet hij het, als het goed is, weer doen.
Voel je geen weerstand, dan is de veer kapot.
Ooit:
happybacon
Ik zal dat eens proberen. Ik had hem al opengeschroefd vanmiddag. Maar kon zo nuets zien.
De veer zit dan in buis waar het net omheen gerold zit?
jalex_h schreef: De veer zit om de as. Die bereik je door de kappen aan de zijkanten eraf te schroeven. Als je de lip op het uiteinde draait, voel je, als het goed is, een opbouwende weerstand. Als je hem rond blijft draaien, kun je, met wat handigheid, de kappen er weer op zetten en moet hij het, als het goed is, weer doen.
Hartelijke groet,
Jarno
jalex_h
happybacon schreef:Ik zal dat eens proberen. Ik had hem al opengeschroefd vanmiddag. Maar kon zo nuets zien.
Klopt, maar ik weet niet of je daar (makkelijk) bij kunt komen. Bij mij was het probleem opgelost door aan de lip te draaien en de boel weer in elkaar te schroeven 8-)
Ooit:
happybacon
De veer is naar de eeuwige jachtvelden.
Allen bedankt voor de info.
Ik ga op zoek naar een 'schiere gebruukte' !
Hartelijke groet,
Jarno
noahm
Mods edit; in topics geen aanbiedingen
Laatst gewijzigd door noahm op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
