mijn bagagenet rechts rolt niet op. Dit was zo bij de koop. Ik heb het ding gedemonteerd, maar kan nergens een veer vinden in het ding.
Heeft iemand ervaring hoe deze te repareren of is het beter om een gebruikte ergens op de kop te tikken?
Bedankt voor de tip.V70/2.4D/2003 schreef: Een werkende is vast te bestellen bij www.autorima.nl
jalex_h schreef: De veer zit om de as. Die bereik je door de kappen aan de zijkanten eraf te schroeven. Als je de lip op het uiteinde draait, voel je, als het goed is, een opbouwende weerstand. Als je hem rond blijft draaien, kun je, met wat handigheid, de kappen er weer op zetten en moet hij het, als het goed is, weer doen.
Voel je geen weerstand, dan is de veer kapot.
Klopt, maar ik weet niet of je daar (makkelijk) bij kunt komen. Bij mij was het probleem opgelost door aan de lip te draaien en de boel weer in elkaar te schroevenhappybacon schreef:Ik zal dat eens proberen. Ik had hem al opengeschroefd vanmiddag. Maar kon zo nuets zien.
De veer zit dan in buis waar het net omheen gerold zit?
