V50 P0172 Foutcode
Geleverd vanaf 2003
jevedewe
Blade schreef: Zou je eens alle zekeringen willen controleren onder de motorkap? Kast zit LV.
Echt even 1 voor 1 eruit nemen en controleren.
Allen bedankt voor de tips, maar de taart gaat naar:.............. Autobedrijf Polter!!!
Heb zoals Polter adviseerde alle mini fuse zekeringen eruit gehaald en uit voorzorg vervangen. Zag trouwens niet dat er 1 kapot was. Had bij deze actie de 10A zekering van de motorregeleenheid/ ECU per ongeluk op de verkeerde plek teruggestoken (betreft de 10A zekering bij de gele pijl op de foto). Toen ik startte kreeg ik daarom direct de melding P0603. Heb ongeveer 100 km met die nieuwe storingscode gereden. Heb toen nog alles nog eens gecontroleerd en zag dat ik die ene zekering dus op de verkeerde positie had geplaatst. Direct op de goede plek gezet en alle foutcodes waren direct weg! De storingscode P0172 is nu al een paar dagen en ongeveer 700 kilometer weg en is nog steeds niet teruggekomen. Kennelijk heeft een "harde" reset van de ECU de storingscode opgelost/ gewist, ik hoop permanent. De auto lijkt soepeler te rijden nu en beter stationair te lopen, maar dat zit misschien alleen maar tussen de oren. Zo'n simpele oplossing nadat ik eerst veel geld heb uitgegeven aan een nieuwe lambdasonde, luchtmassameter, nieuwe bougies en een uitgebreide controle bij een Volvo dealer....
Laatst gewijzigd door jevedewe op 01.01.1970 - 01:00, 7 keer totaal gewijzigd.
S40 2.4i uit 2006 op LPG
Blade
De tompoezen waren heerlijk! Grote blij!
jevedewe
Je hebt het verdiend Poika! Leuk om kennis te maken!
De storing is trouwens nog steeds niet teruggekomen en de auto rijdt heerlijk na de harde reset van de ECU... :D
Tot de volgende keer.
Laatst gewijzigd door jevedewe op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
Blade
Echt een super gebaar Hans, en gezellig!
Laatst gewijzigd door Blade op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
larsf
Nou terug bij af.. na het vervangen van de lambda is de foutcode zon 3 maanden weg geweest maar is nu weer terug.. iemand nog een idee?
jevedewe
Luchtmassameter? Ik heb er nog wel een liggen die je kunt proberen.
larsf
Dat zou wel top zijn! Die heb ik idd nog niet geprobeerd. Welke plaats woon je?
larsf
Even een update voor als mensen dit topic vinden.
Allereerst is mijn grote held Hans(Jevedewe) Hans heeft mij een lichtmassa meter gebracht (ja gebracht!) om te proberen of dit mijn storing oploste. Echter voordat ik deze gemonteerd had nog even over en weer zitten appen met Hans en die adviseerde mij om eerst eens de zekering van de ecu eruit te halen voor een tijdje om te kijken of dat de storing oploste. En na weken zoeken en dingen proberen/vervangen geloof je het niet. Maar ik rij al 6000km zonder storing rond. De auto rijd beter dan ooit te voren, dus de geleende lmm ging weer retour naar Hans.
Dus, mocht je ten einde raad zijn: trek even de ecu zekering eruit voor een uurtje of wat en kijk of dit helpt!
WYD
Goed om te horen en fijn dat je ook nog even een terugkoppeling geeft, waar een ander dan wellicht ook weer wat aan heeft.
Volvoless, nu Golf VII
jevedewe
Dank je wel Lars voor de eer! Ik had die tip gekregen van garage Polter ("Blade") op dit forum. Erg fijn te horen dat die simpele en gratis truuk ook jou zo geholpen heeft. Bij mij is de storing P0172 ook niet meer teruggekomen. Rijd nu al meer dan 10.000 km storingsvrij. Groet, Hans.
Terug naar “S40 - V50 series”
