Ik heb sinds een aantal maanden een V60 PIH met dakrails. Ik heb bij aanschaf meteen ook de originele Volvo dakdragers aangeschaft voor de V60 met dakrails. Een paar maanden geleden voor het eerst op vakantie geweest met mijn PIH. Op het dak had ik voor de bagage mijn Thule skibox staan (Thule Atlantis). Wat me opviel was het behoorlijke fluitende geluid tijdens het rijden. Ik kreeg de indruk dat dit kwam doordat ik mogelijk de dakdragers niet op de juiste positie had staan.
Ik heb toen maar een spanband om de skibox gedaan om de wind anders te laten geleiden en dat hielp, maar mijns inziens moet de fluittoon normaal gesproken ook achterwege kunnen blijven
Ik had dezelfde skibox namelijk normaal gesproken altijd staan op mijn XC70 en daar had ik nooit last van fluitende geluiden tijdens het rijden.
Zijn hier forumleden die mij aan kunnen geven wat de exacte positie van de dakdragers op de dakrails moet zijn om fluittonen tijdens het rijden te voorkomen?
Alvast bedankt!
Gr Marco
						Positie dakdragers op V60 met dakrails
- saab99gl1984
Ik hanteer voor de voordrager altijd de plek waar in de deurpost de aansluiting zit voor de dakdragers voor een v60 zonder dakrailings. Iets naar achteren is misschien nog iets stiller, maar dan gaat er weer meer gewicht naar de achteras. Verder lijn ik met een meetlat de koffer en de dragers exact uit zodat de bak en dragers in lijn met de auto.
Een bak blijft herrie geven, maat gefluit hoor ik nooit.
Alexander
Alexander
					Laatst gewijzigd door saab99gl1984 op 01.01.1970 - 01:00, 1 keer totaal gewijzigd.
									Huidig: EX40 single motor extend range Business Edition (2025)
2005-2007: V50 2.0D Momentum (2004)
2007-2010: V50 2.0D Momentum (2007)
2010-2012: V50 2.4 Momentum (2006)
2013-2016: V60 T3 Kinetic (2013)
2016-2018: V70 D3 Polar (2016)
2018-2019: V60 T5 Momentum (2018)
- remmm
Ik heb hem ook soortgelijk op de auto staan, zover mogelijk naar achteren. Omdat ik nogal een lange dakkoffer heb ontkom ik er niet aan dat hij een stukje boven het raam uitsteekt (anders kan achterklep niet meer open). Ik heb met originele dakdragers geen fluitgeluid, maar natuurlijk wel extra rijwind.
						- InckSpot
Ik kan vrijdag a.s. m'n v60 PIH ophalen bij de dealer [Leasemaatschappij heeft aflevering i.v.m toekomstige restwaarde eerder uitgesteld... ;-(] Spring graag even in omdat ik als laatste accessoire nog een dakkoffer wil kopen en twijfel tussen groter of héél groot, of Thule Motion 800 of Thule Motion 900. Ik heb al eens zelf een plaatje gemaakt om het formaat van de 900 op een V60 te bekijken, maar zou geholpen zijn met een foto van the real deal.. Ik lees dat 'Theking' de grootste heeft [hoe kan dat ook anders met zo'n naam ...]. Wanneer je een plaatje beschikbaar hebt dan graag!
Met groet, Sjoerd
Met groet, Sjoerd
- RoaldH
De positie die je hebt de foto hebt, geeft inderdaad minder geruis. Als je de voorste drager verder naar voren zet, verandert de "hoek" van de drager, waardoor er meer wervelingen optreden. Dat geeft extra gefluit (boven het normale gesuis).remmm schreef: Ik heb hem ook soortgelijk op de auto staan, zover mogelijk naar achteren. Omdat ik nogal een lange dakkoffer heb ontkom ik er niet aan dat hij een stukje boven het raam uitsteekt (anders kan achterklep niet meer open). Ik heb met originele dakdragers geen fluitgeluid, maar natuurlijk wel extra rijwind.
2013 Volvo V60 PIH Pure Limited  Edition MY13 Polestar
- RoaldH
				petert79
Had ik dit topic vorig jaar maar gevonden   Ik heb toen voor het eerst m'n nieuwe V60 mee gehad naar Italie met originele dakdragers en Hapro 5.5. Steeds gefluit, echt irritant. Dus toch maar even op dit forum gezocht en nu zie ik dat ik ze niet ver genoeg naar achteren heb gezet maar ook verkeerd om
   ...ik redeneerde vanuit de vorm van de koffer, die is ook als een soort druppel gevormd dus ik heb de dunne kant voor gezet en de dikke achter maar nu zie ik hier dat dit juist precies andersom moet?! En op basis van de foto van de zilveren V60 hierboven zie ik dat ze verder naar achteren moeten. Vanavond even proberen, net op tijd voor de rit van vrijdag a.s.
- teebee
Profiel dragers heet niet voor niets ‘vleugel’profiel....
Het gefluit kan meerdere oorzaken hebben. De onderzijde van de koffer heeft ook de nodige gleuven etc, per merk verschilt dit en ook het geproduceerde bijgeluid.
De onderzijde van de dragers heeft bij de uiteinde een gleuf (althans bij de modellen welke in breedte verstelbaar zijn), deze gleuf kan je dichten met een schuif welke daar in zit. Laat je deze open geeft het weer meer bijgeluiden.
Het positioneren van de dakkoffer (ik heb een korte voor de zomer en een lange voor de wintersport) wordt bij mij oa bepaald door de achterklep; deze dient volledig open nog minimaal 5cm ruimte te hebben. Dan geeft de fabrikant van de betreffende koffer ook aan wat de maximale onderlinge afstand van de dragers mag zijn. Dat, icm hoe de koffer wordt vastgezet (gefixeerde gaten of een variabele gleuf) en hoe de gewichtsverdeling in de koffer is ivm constructie bodem, bepaalt voor mij uiteindelijk de positie van de voorste drager. Deze staat meestal vlak voor of anders hooguit ter hoogte van de B-stijl.
Puur je voorste drager ver naar achter zetten zal je fluitprobleem niet per definitie verhelpen.
					Laatst gewijzigd door teebee op 01.01.1970 - 01:00, 2 keer totaal gewijzigd.
				petert79
Ik heb ze gisteravond versteld en omgedraaid. Maakt geen 'fluit' uit (:D) want ik hoor ze nog steeds. Ik zal even kijken of ik die schuif wel dicht heb die jij bedoelt, denk het niet namelijk. De koffer heb ik er nog niet eens op zitten, dat doe ik vanavond.
						- teebee
Wat ook van invloed kan zijn is de gleuf welke bovenop de dragers zit in de volle lengte. Afhankelijk van de wijze van monteren van je koffer kan je de rubber strip welke in deze gleuf zit verwijderen zodat je er zgn T-bouten in kan schuiven waarmee je de box vervolgens kan fixeren. Indien je die T-bouten gebruikt dien je de rubber afdichtingsstrip uiteraard te verwijderen; ook dit kan weer de nodige bijgeluiden geven.
Overigens heb ik met mijn oude V60 nooit ook maar enig gefluit ervaren (ik maakte gebruik van de T-bouten), bijgeluid ja (beslist niet storend), gefluit nee.
ondanks het mogelijke fluitconcert een fijne vakantie gewenst
- RoaldH
Ik gebruik mijn Volvo dakkoffer ook met de klemvoeten en heb de rubberen strip er gewoon in. Maar als de schuiven dicht zijn dan hoor je alleen wat geluid van de box.
				fkey
Vrijwel zeker het schuifje dat niet dicht zit.
Had dit jaar 1 van de 4 schuifjes niet dichtzitten. Dat hoorde je direct, dus bij het eerste stoplicht dichtgeschoven,... rust
